522. leht 719-st
Postitatud: 22.02.2018 16:48 10
Postitas toomik
KalleP kirjutas:530d e39.
Miski sööb öösel akut. Sai testriga jälgitud auto "magama" minekut. 15minutiga kaovad tarbjad tagant, aga hommikul ikka läheb vaevaliselt käima või ei lähe üldse. Ööseks aku klemm maha võtta, läheb - 20ga ilusti käima.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
Mul sarnane mure. Õhtul lülitan süüte välja, tuled kustuvad ära ja kõik jääb salongis vait. Eile käisin ~45 minutit peale seisma jätmist veel kaemas ja vaikus, kuid hommikul ust lahti tehes kliimapaneeli vent käib.
Terve internet on sarnast juttu täis ja enamasti seostatakse seda FSU-ga, ehk külakeeli kliima siiliga.
Postitatud: 22.02.2018 17:45 58
Postitas ooDDoo
kui ukse lahti teed ongi norm kui kliimapaneeli vent käib.. nii kui ukse avad ärkab auto .
Postitatud: 22.02.2018 17:51 31
Postitas KalleP
toomik kirjutas:
Võtan prooviks siililt pistiku tagant ööseks, vb tõesti asi tolles.
Postitatud: 22.02.2018 18:15 14
Postitas ozzu
http://static1.album.ee/files/1191/9/or ... 1_Y2ue.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi teab selle E30ne originaal maki mudelit?
Ja ehk isegi kuidas sellele koodi sisestada?
Postitatud: 22.02.2018 20:29 49
Postitas unis
MargusRaska kirjutas:unis kirjutas:Loogiliselt küll, võrdle koode bmwfansist igaksjuhuks!
No koodid kindlasti erinevad,sest ülemine osa teine.Seal annab ju sellele pea pool külge ja rem.asju ei näita
Katete koode pidasin silmas!
Postitatud: 22.02.2018 23:01 13
Postitas darkie
Millist õli tehas soovitab e38 750 mootorile? (1999a)
Postitatud: 23.02.2018 12:47 14
Postitas sigaelmar
Üks asi on see, mida tehas omal ajal soovitas aga mõni ei soovita enam paksema pealt vedelama peale minna kui vahepeal on paksemat õli kasutatud kui tehas ette näeb.
Postitatud: 23.02.2018 15:18 21
Postitas strohher
sigaelmar kirjutas:Üks asi on see, mida tehas omal ajal soovitas aga mõni ei soovita enam paksema pealt vedelama peale minna kui vahepeal on paksemat õli kasutatud kui tehas ette näeb.
see pigem, et pool sündi pealt enam täis sünti pole mõtet panna. Ise kasutasin vahepeal 10w60 nüüd panin uuesti 5w40. m5 puhul näeb tehas 10w60 aga paljud kasutavad ikka 5w40.
Postitatud: 23.02.2018 18:17 24
Postitas darkie
Seda ma kahjuks ei tea, mis viskoossusega õli eelmine omanik sinna sisse toppinud on. Õlikorgi alt näha et suhetliselt sitane. ECSTuning sait näitab õlivahetuse kit 5W-30 õli. Mulle soovitati osta 5W-40.
Postitatud: 23.02.2018 18:55 12
Postitas unis
5w40 on kuldne keskmine mis sobib igalepoole.
Postitatud: 25.02.2018 08:57 16
Postitas kossur
Keegi oskab soovitada, kust neid tagaluugil olevaid "mudeli/mootori" tähiseid võiks osta? näide "330ci"
Postitatud: 25.02.2018 09:11 56
Postitas sigaelmar
Eks ikka sealt kus BMW originaal osi müüakse. Ebayst saab ka ilmselt.
Postitatud: 25.02.2018 10:17 30
Postitas BumBum
ooDDoo kirjutas:kui ukse lahti teed ongi norm kui kliimapaneeli vent käib.. nii kui ukse avad ärkab auto .
Kas peab vent tööle hakkama või millest see sõltub? @E53
Postitatud: 25.02.2018 10:34 54
Postitas ooDDoo
kui auto ärkab "unest" hakkab kliimaploki vent tööle.. enamustel ei kuule seda kliimaventi.. rohkem kulunud ventikaga on seda kohe kuulda. see vent puhub siseõhku sisetemp andurile et saada adekvaatne sisetemp.
Postitatud: 26.02.2018 16:42 59
Postitas e.h
Selline probleem E36:
https://www.youtube.com/watch?v=EddeCd54HFo" onclick="window.open(this.href);return false;
Hääl nagu roolikardaan loksuks. Eriti tugevalt kuulda/tunda, kui esiratas lund täis ja vibrab. Roolist loksutades häält ei tee.
On kogemusi?
Postitatud: 27.02.2018 09:48 02
Postitas toomik
ooDDoo kirjutas:toomik kirjutas:KalleP kirjutas:530d e39.
Ideid?
Aku 1,5a vana.
Ma ust lahti ei teinud, kui kontrollimas käisin (auto on öösel katuse all). Miks ta siis ~45 minutit peale seisma jätmist käima ei läinud?
Igal juhul ma vahetasin ehku peale siili ära ja praegu tundub kõik ok olevat. Hommikul autosse istudes on vaikus ja täna -22 kraadiga läks ilusti käima ka,
Lihtsalt, oi kui mõnus seda väljas miinuskraadidega sealt armatuuri seest kätte on saada.
Postitatud: 27.02.2018 20:05 28
Postitas janno89
E61 2004a. Külmadega hakkas eest jõhkralt kolisema. Lähemalt uurides on tunda juhipoolt lõtk. Kolin kostub umbes sealt lust tuleb roolivarras salongist latti. Juhipoolt hammas ööd liigutades tunda kuidas see korpuses lõtkub. Kui auto natuke soojas seisab, siis läheb kolin vaiksemaks. Kas tõesti külmaga andis midagi matis otsad? Lekkeid ei ole.
Postitatud: 28.02.2018 11:26 21
Postitas Kasutaja9
Kes julgeb soovitada mõnda kvaliteetset kohta kus lasta teha põhjalik auto ostueelne kontroll?
Postitatud: 28.02.2018 14:31 02
Postitas mikuuu
Kus tartus lasta auto akut testida/kontrollida ?
Postitatud: 28.02.2018 15:36 44
Postitas iffiff
Kasutaja9 kirjutas:Kes julgeb soovitada mõnda kvaliteetset kohta kus lasta teha põhjalik auto ostueelne kontroll?
Abi oleks kui teaks mudelit, asukohta ja teenuse eest makstavat hinnapiiri.
Postitatud: 28.02.2018 17:18 56
Postitas JanekEnde
mikuuu kirjutas:Kus tartus lasta auto akut testida/kontrollida ?
Kas või Automaailmas.
Postitatud: 28.02.2018 19:20 35
Postitas JorgenP
E39 528i, 02/97.
Vana hea mure soojendusega. Lugesin läbi soojenduse mure teema millest 5. seeria alafoorumis juttu. Aga siiani on segadus, et millisel hetkel on soojendusklappides mure ja millisel hetkel lisaveepumbas?
Jahutusvedeliku tase ülevaadatud, see on korrektne. Keskmistest õhuavadest puhub juhipoolsest leigemat varianti, parempoolsest peaaegu et ei midagi. Külma/sooja rullik maksimaalse sooja peal, külma peale keerates hakkavad puhurid puhuma vastavalt puhuri kiirusele mis plokilt valitud. See viitab klappide murele?
Küll aga hakkab aga juhipoole ava rohkem sooja puhuma kui pöörded 3-4k peale kohapeal tõsta. Sellel hetkel aga ei muutu oluliselt puhuri kiirus. See viitab lisaveepumbale?
Postitatud: 28.02.2018 19:33 45
Postitas Kasutaja9
iffiff kirjutas:Kasutaja9 kirjutas:Kes julgeb soovitada mõnda kvaliteetset kohta kus lasta teha põhjalik auto ostueelne kontroll?
Veidike teise margi auto aga abi palun siit siiski. Toyota Rav4 , asukoht Tallinn ja maksimaalselt 100.-
Postitatud: 28.02.2018 20:15 27
Postitas mikuuu
JorgenP kirjutas:E39 528i, 02/97.
Kui mu e39sal soojaklapid jebiitasid oli ühelpool norm temp, teiselpool täiesti kuum.
Kui pöördeid tõstad ja hakkab sooja rohkem tulema siis vb hoopis viga soojendusradikas ?
Postitatud: 28.02.2018 20:47 26
Postitas JorgenP
mikuuu kirjutas:JorgenP kirjutas:E39 528i, 02/97.
Soojendusradika välistaks, sest tüüpilisi soojendusradiaatori vigu pole. Kaldun arvama klappide või lisaveepumba veale, kuid kes on targem võib alati minu arvamuse ümber lükata.
Mootori temperatuuri käitumine on täiesti õige, soojaks läheb piisavalt kiirelt ning temperatuuri hoiab nii linnas, tühikäigul kui maantee sõidul.
E:
viewtopic.php?f=75&t=137982" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen pime, proovin homme Rest variandi läbi. See annab aimu pumba tööst.
Postitatud: 28.02.2018 20:53 25
Postitas mikuuu
Kas mõni elektriga pädevam kasutaja oskab mind ehk aidata. E39 esisillal olev esitulede kõrgusandur. Sinna läheb 3 juhet sisse. Kas ühest juhtmest mõõtes peaks indikaatori lambi põlema saama kui süüde sees ?
Mõõtsin esituledesse minevaid kõrguse pistikuid, seal oli särts olemas.
Küsin sest vahetasin anduri ära aga ikka ei teinud tuled käima pannes õigesti (valgusvihk alla-üles-2 nõksu üles) vaid tegid (valgusvihk alla - üles). Andurit käsitsi liigutades valgusvihk ei liikunud, st korraks mingil hetkel liikus aga see oli ka kôik.
Lisan skeemi ka, ise seda lugeda ei oska aga äkki abiks.
Postitatud: 28.02.2018 21:33 49
Postitas v-501
Pin 5 peaks anduri küljes positiivse potensiaaliga ots olema, aga seal ei pruugi olla 12v. Üleüldse ei ole hea idee mingeid suvalisi kontakte lambiga surkima minna. Kasuta multimeetrit. Samas enda vanal e39-l ei mäleta, et oleks esituled mitu jõnksu üles-alla teinud. Korra alla ja siis üles tagasi. Tulede vardad ikka korras?
Postitatud: 28.02.2018 21:46 18
Postitas mikuuu
Vardaid vahetasin aasta v 2 tagasi ning korras.
Siitsamast foorumist sain info et andurit käega liigutades peavad tuled liikuma. Tagasillas näppides tuled liiguvad, esisillas tegid seda korraks ja kôik.
Üritan sebida multimeetri endale, pistik läks ka töö käigus katki. Panen uue ning sebin multimeetri.
Äkki uus pistik parandab vea (lootus on lollide lohutus
https://youtu.be/FYCSLbDRl4o" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii nagu siin videos peaks olema õige.
Edit : netist pin
1 - grey with white stripes, ground (0 ohms to ground)
pin 4 - grey with green stripes, sensor signal (15k ohms to ground)
pin 5 - grey with brown stripes, 5V supply (470 ohms to ground)
Postitatud: 01.03.2018 09:45 29
Postitas ozzu
Mis hinnaklassis liiguvad viisakad E30 M-Tech 1 roolid?
Postitatud: 01.03.2018 09:47 09
Postitas toivoku
ozzu kirjutas:Mis hinnaklassis liiguvad viisakad E30 M-Tech 1 roolid?
50-150.-
