517. leht 719-st
Postitatud: 21.01.2018 21:09 45
Postitas WhipLash
Tallinnas keegi tulede kilesid ka edasi müüb ? Oleks vajalik hele-must toodet.
Lisaks, kuidas suhtutakse tagatulede kiletamisse ülevaatusel ?
* Tean, et saab ka hiinast, aga vajalik kiiremas korras saada.
Postitatud: 21.01.2018 22:08 07
Postitas TanelH.
Autokile.eu oli helemust hetkel 8 euri 100x30cm
https://autokile.eu/shop/helemust-tulekile/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 21.01.2018 22:53 39
Postitas WhipLash
Sai isegi peale postituse tegemist leitud, aga tiku tulega otsi taga, kus tegevuse asukoht/kauba väljastus on.
See oleks nagu mingi saladus.
Postitatud: 22.01.2018 03:03 36
Postitas JanekEnde
Ise tellisin Lumo.ee lehelt.
Postitatud: 23.01.2018 13:23 11
Postitas timps19
Kui roolivõimupumba rullikul on korralik lõtk sees(kolksu kuulda), siis kas see võib põhjustada rohutirtsu häält(nagu kehva vabajooksurullik)?
Postitatud: 23.01.2018 13:53 19
Postitas toivoku
timps19 kirjutas:Kui roolivõimupumba rullikul on korralik lõtk sees(kolksu kuulda), siis kas see võib põhjustada rohutirtsu häält(nagu kehva vabajooksurullik)?
ise küsin ise vastan.
Postitatud: 23.01.2018 19:26 06
Postitas Marten.
Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
Mingi double lock on ustel tänu ewsile (seest ei avane endiselt)
Postitatud: 23.01.2018 20:15 55
Postitas toivoku
Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
võtmest keerad.
Postitatud: 23.01.2018 20:19 19
Postitas unis
Postitatud: 23.01.2018 20:32 46
Postitas Marten.
toivoku kirjutas:Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
võtmest keerad.
Vaimukas
Postitatud: 23.01.2018 20:34 33
Postitas jaanvoldemarmets
Kus kohas see Männiku jäärada on, millest siin artiklis juttu on? Käisin Männikul vaatamas, aga ei leidnud kohta, kust jääle pääseks.
Koordinaadid jäälesaamise kohast oleks väga bueno
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/e ... d=80882149" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 23.01.2018 21:59 58
Postitas darklight
Marten. kirjutas:toivoku kirjutas:Marten. kirjutas:Keegi teab öelda, kuidas uksed lahti saab, kui ews pimedaks tehtud?
võtmest keerad.
Vaimukas
seda mõeldi vast
Postitatud: 23.01.2018 22:51 08
Postitas toivoku
mis ma siis nii valesti ütlesin? peabki ju võtmega keerama.
Postitatud: 24.01.2018 18:20 46
Postitas Marten.
toivoku kirjutas:mis ma siis nii valesti ütlesin? peabki ju võtmega keerama.
Jätsin veidi segaseks asja. Seletan lahti! DWA/EWS-i tegin pimedaks, panin uue süüteluku, kuna vana võti kadunud. Sain auto kenasti käima, aga uksed püsivad lukus. Mõtlen, et kas kuidagi on võimalik uksi lahti saada ilma võtmeta? Seest ei avane uksed. Lugesin, et DWA saadab mingeid signaali, mis paneb selle double locki peale. Sellepärast uksed ei avanegi. Ja ukselukku vist väga kinnise uksega vahetada ei anna?
Postitatud: 24.01.2018 18:28 41
Postitas ttsys
Toide -12V ühendada otse kesklukuaktuaatoritele ja ukselukud visatakse lahti/kinni. Mälu järgi neg potensiaaliga juhitakse kinni-lahti juhtmed hall/sinisega ja pruun/punasega, aga kontrolli WDS-st üle.
Postitatud: 24.01.2018 19:43 47
Postitas marek.
46 330d 2003
Anomaalia. Juhtub et just nimelt soojalt lambist otsustab auto mitte käivituda, peale pikemat sõitu.
Arvuti näitas supplementary heater viga aga kas saavad need 2 asja seotud olla?
Külmalt nagu naksti
Üritasime veel hiljem viga esile tuua aga soojalt käivitus lihtsalt veidi pikem (3 sek~) aga tööle läks rsk
sidenotes
*aku vahetatud eile
*taastatud starter sai eelmine nädal peale
*Auto hakkas lollitama peale seda kui aku saba andis
Postitatud: 25.01.2018 01:27 04
Postitas Peoneeger
Keegi oskab ehk kommenteerida sellise tootja varuosa kvaliteeti nagu Spidan?
Postitatud: 25.01.2018 06:15 42
Postitas vare271
Peoneeger kirjutas:Keegi oskab ehk kommenteerida sellise tootja varuosa kvaliteeti nagu Spidan?
Olen pooltelje otsasid kasutanud ja pole nagu millegi üle nuriseda.
Postitatud: 25.01.2018 11:51 09
Postitas Keijo94
See kui turbo on hakanud hiljem jãrgi tulema viitab millele ? Turbo hakkab ära vãsima ? Varasemalt tuli 2k juures. Nūūd aga 2.5k+ alles. Kui pööre 2.5k+ jôuab on minek sama nagu siis kui 2k juures turps järgi tuli.(vãhemalt tundub).
3.0 D 135kW manuaal
Postitatud: 25.01.2018 13:29 03
Postitas siiim_k
Vaakum voolikud katki või geomeetria ei liigu hästi.
Postitatud: 26.01.2018 02:17 39
Postitas Mädson
Tere. Kuna olen võhik autoteemas ja tulutult otsides kas kuskil oleks rullikute komplekt ja mootori rihma kmpl. Autoks 1999 a E39 3.0D sedaan. Tänud juba kes vaevub vastata
Olge muhedad.
Postitatud: 26.01.2018 08:16 50
Postitas atsikan
Kas peale katalüsaatorit olevad lambdad mõjutavad küttekulu? Autoks e46 330i.
Postitatud: 26.01.2018 08:52 14
Postitas Mr.Black
Mädson kirjutas:Tere. Kuna olen võhik autoteemas ja tulutult otsides kas kuskil oleks rullikute komplekt ja mootori rihma kmpl. Autoks 1999 a E39 3.0D sedaan. Tänud juba kes vaevub vastata
Olge muhedad.
Tegu on ketiga mootoriga. Rullikuid tahad abiseadmete rihmadele?
Postitatud: 26.01.2018 09:27 02
Postitas Mädson
Justnii
Postitatud: 26.01.2018 20:45 13
Postitas KalleP
Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
Postitatud: 26.01.2018 21:17 02
Postitas vare271
Nitro keerab su tuled sinnasammusesse.
Postitatud: 26.01.2018 22:20 55
Postitas crime
KalleP kirjutas:Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
oleneb millega, kui spray, siis ilmselt õnnestub lahustiga natuke hõõruda seal. pikalt ei saa nühkida, sulatab tuleklaasi lõpuks üles. Aga noh vahet pole mis seal peal on, alt on ta matt niikuinii lõpuks. ja poleerida/lakkida ikka vaja.
Postitatud: 27.01.2018 12:30 15
Postitas mastergut
crime kirjutas:KalleP kirjutas:Eelmine omanik esituled tumedamaks lakkinud. Kuidas kõige lihtsam/õigem lakk maha saada? Nitrolahustiga või liivapaber ja poleerimine?
Mõni lakk tuleb bensiiniga ka maha
Postitatud: 27.01.2018 16:54 02
Postitas Donkey_mike
m57 genekas sobib m57n mootorile ?
Postitatud: 28.01.2018 13:15 47
Postitas KalleP
Kas 2004a 530d käigukast/turbiin istub 2005a 535d-le?
