52. leht 719-st
Postitatud: 20.07.2011 18:52 19
Postitas HeavyCuda
Kõik oleneb sellest kuidas teha. Muidugi oleks parem viia maalri juurde, kes teab mis teeb. Kuskil oli vist isegi pandud nimekiri asjade käigust ja kuidas millega teha. Otsi tehnilise alt...
Postitatud: 20.07.2011 20:44 30
Postitas TambetB
Heavy kirjutas:Kui riskantne on spreiga värvida mustaks karbikatted ning stanged?
Asi näeb muidu selline välja ning mis eeltööd oleks vaja teha, et sprei ning lakiga asja kallale minna?
Või pigem sõita koleda autoga edasi
Ise tegin sprayga pole häda mittemidagi, kindlasti krunt alla ja värv peale. minul kestab juba 3,5 aastat ja pole maha kulund ega kedagist. Võta ja tee julgelt, suurt midagi sitasti minna ei saa, kuna see nagunii jääb nii alla.
Postitatud: 20.07.2011 21:41 23
Postitas Martti_V
Yep, vabalt võta see asi ette. Aitasin eelmisel suvel sõbral ka teha, aga tookord läks natuke nihu. Nimelt sai ostetud kusagilt tavalisest poest spreivärv. Tegime kõik eeltööd ära, krundid jm, panime sprei peale, kõik oli ilus. Aga ühel päeval poiss tegi pigipesu selle vahendiga ja kõik tuli maha. Siit siis õppetund- värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed. Nüüd tegime õigete värvidega ja sai ka pigieemaldigia proovitud pesta- värv ei muutunud matiks ega midagi, kõik väga ilus.
Postitatud: 21.07.2011 10:10 55
Postitas darkie
mvister kirjutas:... värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed...
Oskad sa nimetada mõnda sellist poodi? Aitäh.
Postitatud: 21.07.2011 10:19 49
Postitas enrico-
darkie kirjutas:mvister kirjutas:... värv mõttekas osta ikka sealt kus müüakse autovärve. Seal segatakse kokku ja pannakse spreipurki. Hinnad ka päris normaalsed...
Automaailm
Ben Autotarve
Japanparts
jne...
Paljud ehitus poed müüvad ka... (Bauhauf näiteks)
Postitatud: 21.07.2011 14:56 12
Postitas keeRISTOrm
Mine Tallinnas Forelli ja Laki tänava ristis olevasse Kemiflorasse. Segavad sulle auto värvikoodi järgi spreipurki või tavalisse purki või kuidas ise soovid
Postitatud: 21.07.2011 22:55 21
Postitas Martti_V
Me saime Tartust, Sepa turu kõrval täpselt mingi pood, kus müüakse igast värve, värvimise tehnikat, poleerimise tehnikat ja palju muud. Kogu mandi saad sealt: krundid, liivapaberid, värvid, lakid jne.
Postitatud: 21.07.2011 23:10 00
Postitas vahur_s
Devori Kaubanduse AS on selle poe nimeks ja aadress on Tartus Sepa 21.
Postitatud: 22.07.2011 10:16 35
Postitas fm25
siuke mure, et e36 318 käivitub sooja mootoriga jube pikalt, külmalt läheb kohe, milles viga võib olla?
Postitatud: 22.07.2011 11:29 35
Postitas casablanca30
Kas E36-l klaasipesu veepaagi pump on kõigil versioonidel sama (nt. 316, 320, 328 jne.)
Postitatud: 22.07.2011 14:07 47
Postitas darkie
casablanca30 kirjutas:Kas E36-l klaasipesu veepaagi pump on kõigil versioonidel sama (nt. 316, 320, 328 jne.)
Muidu vist on sama jah, aga kui on tuledepesurid ka, siis jookseb sealt pumbast 2 otsa välja. Minuteada.
Postitatud: 22.07.2011 16:22 14
Postitas leko
Äkki kellelgi leidub pilti kus on peal E39 stock vedruga ja siis -25mm vedruga?
Postitatud: 22.07.2011 23:35 02
Postitas vaikeboa
v6ss kirjutas:Ei mõelnud midagi halvasti. Loe mu postitus uuesti läbi, ilma oma juurde mõeldud sarkasmita! Kui see on ikka liiga keeruline siis kordan. Huvitaks ennastki selline leht, mis tervet auto ajalugu näitab!!
Mõned aastad tagasi tegeles üks hollandlane sellise äriga aga tema pani lehe kinni viidates andmekaitsele ja praegu ei tea kedagi.
Postitatud: 23.07.2011 23:23 38
Postitas Margo_325
darkie kirjutas:
Kaks otsa tuleb pumbast touringu puhul, kuna ka tahaklaasile on ainet vaja. Tuledepesu korral on kaks paaki ja kaks pumpa.
Postitatud: 24.07.2011 22:44 42
Postitas Martti_V
Seda on ka siin teemas päris mitu korda küsitud, aga ma küsin ikkagi üle, sest konkreetset vastus ma kusagilt välja lugenud pole, et mis asi on "vanos" või mida ta annab täpsemalt? Äkki keegi oskab lühida ja arusaadava vastuse anda.
Postitatud: 25.07.2011 15:15 19
Postitas jaanis3
Margo_325 kirjutas:darkie kirjutas:
Pigem 1 paak ja 2 pumpa. 1väike pump klaasipesu jaoks ja teine veidike suurema survejõuga(ise ka suurem) tuledepesu jaoks. 2 paaki on intensiivpesu puhul.
Aga väike pump on jah sama, mis teistel (va touring).
Postitatud: 27.07.2011 08:36 35
Postitas Inc
Oskab keegi soovitada Tartus ülevaatuspunkti, kus väga ei peedistata?Auto peaks küll tehniliselt ok olema ja lastud töökojas üle vaadata, kuid kui norida, siis kindlasti midagi leidub...
Postitatud: 27.07.2011 18:22 09
Postitas jaant
VANOS : Saksa keelest lühend varieeruv nukkvõllisüsteem. Püüab mootoripöörete muutudes hoida sellesse pööretevahemikku sobivat klappide lahtioleku aega. Liigutatakse hüdraulikaga.
Postitatud: 27.07.2011 23:26 05
Postitas Lauri_R
ja reaalselt peaks ta andma madalatel pööretel rohkem jõudu vähema küt.kulu eest, võrreldes ilma vanoseta?
Postitatud: 28.07.2011 16:48 41
Postitas keeRISTOrm
Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Postitatud: 28.07.2011 16:52 44
Postitas TambetB
keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Pane nahksisu
Postitatud: 28.07.2011 16:56 46
Postitas TambetB
Keegi Tallinnas kleebiseid autole paigaldab? Oleks vaja üks suurem kleebis tahaklaasile panna, aga kardan seda ise teha. Mõni osavam äkki viitsiks ette võtta peale tööpäeva (st. 18.00 ja edasi)
Postitatud: 28.07.2011 17:01 13
Postitas keeRISTOrm
TambetB kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Pane nahksisu
On nahksisu, aga see ei lõhna nagu uutes autodes
Postitatud: 28.07.2011 17:03 56
Postitas TambetB
keeRISTOrm kirjutas:TambetB kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:Kas on mingisugust salongilõhna/kuuske vms mis sarnaneb naha (nahksisu) lõhnale?
Pane nahksisu
Selge
Mina näiteks hooldan kord kuus mõne kallima vahaga istmeid ja naha värske lõhn püsib kenasti sees
Igastahes teised, kes sees istuvad väga kiidavad, ise enam ei tunne nii hästi.
Postitatud: 28.07.2011 17:07 33
Postitas keeRISTOrm
Ma kreemitan ka mingi kreemiga, aga see on neutraalse lõhnaga. Mida täpsemalt kasutad?
Postitatud: 28.07.2011 17:10 42
Postitas TambetB
keeRISTOrm kirjutas:Ma kreemitan ka mingi kreemiga, aga see on neutraalse lõhnaga. Mida täpsemalt kasutad?
Kreem oli pihustatav, nime ei mäleta ja ei saa öelda ka, sest vaha ise on maal. Kui maale peaks sattuma ja meeles on saadan sulle selle nime.
Postitatud: 28.07.2011 21:52 50
Postitas Martti_V
Oskab keegi öelda, palju läheks maksma umbes kliima paigaldamine? Sealhulgas kõik vidinad, mis sinna juurde kuuluvad( radikad, juhtmed, paneel ja kõik muu). Autoks bmw e36 316i '94. Hetkel tavaline sooja/külmapuhur.
Postitatud: 28.07.2011 22:19 56
Postitas Pavel_V
Postitatud: 28.07.2011 23:31 49
Postitas Riivo
TambetB kirjutas:Keegi Tallinnas kleebiseid autole paigaldab? Oleks vaja üks suurem kleebis tahaklaasile panna, aga kardan seda ise teha. Mõni osavam äkki viitsiks ette võtta peale tööpäeva (st. 18.00 ja edasi)
mis seal väga rasket, enda kogemuste järgi: alkoholiga puhtaks...võib maalriteibiga sirgjoone enne aknale panna mille abil kleepsul hea asendit jälgida....alumine kiht maha....paned keskosa enne paika nt ja hakkad mingi pangakaardi laadse asjaga siluma kleepsu keskelt servade poole kinni, seni kuni kogu kleps pealmise paberiga on vastu akent silutud ja õhumulle ei paistaks...siis võtad serva kattepaberil lahti ja rahulikult piki akent! (mitte eemale tõmmates) tõmbad pealmise katte maha...jälgid et ükski kleepsu detail kaasa ei tule...kui tuleb siis aitad kaardiga natuke ja silud vastu klaasi tagasi...hiljem kui kuskile õhumull on sisse jäänud siis teed mullile nõelaga väikse augu ja silud õhu välja.
Simpel.
Leidsin mingi video ka enam-vähem samasuguse
http://www.youtube.com/watch?v=bRkURz3GrDQ
Postitatud: 29.07.2011 00:29 53
Postitas Twostep
Mitu vaidlust maha peetud ja siiani ei saa täpset vastust liikluskindlustuse kohta...
Kui võtan kellegi nimele enda auto, kes omab ka sõidukit, ning kelle riskikonfintsent on miinimumi peal ning ühel päeval teen oma bööömwööga paugu, seejuures ise süüdlane olles, kas tõuseb selle vastava auto kindlustusmakse või mõlema auto oma?
