rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas toivoku »
unis kirjutas:Nii,bosch pumbal karbipeal made in poland ja kui pumbalt teip maha kiskuda on alla samuti pressitud TI Automotive! :lol: Aga on all ja ilusti vaikne.
aga kui vaadata arvutiga rõhku, siis palju näitab? Mina olen omalajal neid 3-4tki tagasi pidanud viima, eks muidugi oli seal mure selles,et chipitud autodel ei jaksanud rõhku hoida.
Kui boschi karbis ka see TI sisi sama hästi võib meat and doria 70 eurises karbis olla ka see TI :D
unis
Postitus Postitas unis »
Äkki 45€ magneti marelli karbis ka! Peaks katse tegema :mrgreen: Rõhku peale uue paigaldust ei vaadanud,kuna mure oli kadunud. Chipitud ei ole!
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
FL E39 tagumine led tuli hõõgub, ei põle normaalselt, saab seal parandada midagi ?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
niiskust saanud?
´17 4Drive
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
karl1 kirjutas:FL E39 tagumine led tuli hõõgub, ei põle normaalselt, saab seal parandada midagi ?
Kui tegu universaalkerega autoga siis mingi sommide õpetus olemas!
http://www.geocities.ws/cosworthi/celis.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Riivo
vbl on inglise keelest kergem aru saada http://www.geocities.ws/cosworthi/celis_eng.htm
´17 4Drive
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
ttsys kirjutas:Vaata ista/d aku laetuse astet ja kui see on üle 88-92% siis samal ajal olevat laadimispinget akule. See on norm skaalal siis vahemikus 14,2-14,6. Vaata ka 5 päeva bilanssi ja energiahistogrammi. Kui aku on pidevalt I ja II laadimisfaasis siis see 15V juurde viidud laadimispinge on põhjendatud ja ei midagi valesti.
Laadimine enamvähem püsivalt 15,1v.
Ehk siis kuskil mingi kala?
See nädal lühikesi otsi ainult sõidetud (2km), selle aku laetus 80 kandis vast.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Nu laadimine iga stardijärgselt seega II faasis ja III faasi väga lühikest aega. IV-V faasi ei jõutagi. Selles mõttes 15,1V hetkel valitsevate temperatuuridega ok ehk ei pruugi midagi valesti olla. Kuidas seda muidu mõõdad? Aku pealt voltmeetriga? Happeaku kukub lühikeste otstega väga hõlpsalt alalaetuse tsooni ja auto enda mõõdetud mahtuvus seda ka kuvab. AGM lühikeste otstega selles osas kindlasti paremate eelistega.
KalleP
Multimeetriga jah akult.
Mida need faasid endast kujutavad? Esimene faas on siis
80-100%?
ttsys
Happeaku 4-faasi (mitte AGM); Seal faasi 4 võib murda pooleks, kus viiendas faasis tõmmatakse voolutugevus maha ning pinge jääb samale tasemele.
http://www.chargetek.com/images/pdfs/equal.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
E60 tuli hollandist selliste vargapoltidega, võtit kaasas polnud. kellelgi sellist võtit või teab kust saab peale UM-i?
Riivo
ära näe vaeva..ülehomme on UM lahti
´17 4Drive
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
kevinopa kirjutas:E60 tuli hollandist selliste vargapoltidega, võtit kaasas polnud. kellelgi sellist võtit või teab kust saab peale UM-i?
Kui huvi neid taaskasutada pole siis suur torx sisse lüüa või 6kant ja saad ilusti kätte.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
unis
Keskel punn ees ju...
e39tds
Telefon: 58665966
unis kirjutas:Keskel punn ees ju...
sellehaoks olemas keskauguga torxid või siis natukene loovat mõtlemist ja väljas need olekski
Riivo
arvestades kui väikse torxi sa sinna sisse lüüa saaksid siis ma kahtlen et ssee lahti tuleb....vaid torxid lõhud ära...rattapoldid pole näpuga kinni
´17 4Drive
e39tds
Telefon: 58665966
Riivo kirjutas:arvestades kui väikse torxi sa sinna sisse lüüa saaksid siis ma kahtlen et ssee lahti tuleb....vaid torxid lõhud ära...rattapoldid pole näpuga kinni
Kui ikka korralik torx siis ei juhtu midagi, endal kõik torxid titaniumist võetud ja pole kordagi probleeme olnud. Samas kui pole mingi “meistrimees” kinni vägistanud vargapolti siis pole hullu(nt püssiga või tont teab millega) kui mingi 100-140nm siis pole probleemi.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Lihtsam on korra UM'ist läbi käia ja keeravad kohe lahti, ilmselt ei võta rahagi. :)
Buumer Auto / 56826000
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Volum kirjutas:Lihtsam on korra UM'ist läbi käia ja keeravad kohe lahti, ilmselt ei võta rahagi. :)
Võeti minu käest igatahes 10€, et üks turvapolt võtme purunemise tõttu eemaldada :shock:
Välja ei tule sul keegi sellise ilmaga neid turvapolte keerama ja veel tasuta, koostatakse töö protokoll, auto sõidutatakse ilusti garaazi ja pärast saad arve maksta, nii nagu ikka esinduses asjad käivad :lol:
karl1
Telefon: 56997849
On tuldud küll ja tasuta ka veel jah, otsis sobiva võtme valikust ja keeras ise lahti, endal ülikond seljas.
Assaku omast jutt.
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
UM-is on vargapoldi adapter odavam, kui näiteks Carways
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Liia kirjutas:
Pealtnäha samasugune vargapolt oli mul, käisin UMis mure kurtmas, viidi auto korraks garaazi ja 5min hiljem sain tagasi vargapolt käes, raha ei küsitud, öeldi vaid, et tule järgmine kord õlivahetusse ja oleme tasa. :D
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
Kumb tuli UK liikluse oma on kas LL või RL märgistusega?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
RL
unis
toivoku kirjutas:
unis kirjutas:Millise tootja põhjaalust pumpa vaadata? Ainult nosch või pierburg? Või on mingi odavam alternatiiv mis ennast õigustab? Kardaani tugilaagri kohta sama küsimus,kas ainult orig või kõlbab febi ka? E46 330d autoks!
pierburgi pakendis on ka tänapäeval mingi poolaime **** mis ei toimi :( .
Kardaanitugilaager võta swag, võin sind ka seekord nende asjadega aidata, swagi pakendis peaks siiani olema veel originaal detail millel bmw kirjad maha lihvitud.
Febi tugilaagril ka kood maha lihvitud!
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
unis kirjutas:
toivoku kirjutas:
Engitech kõige odavam piix mida võtta ja teeb oma töö ära
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kellelgil kogemust Miller MAF-ga M30 mootorile?
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Probleem selline:
E38 salongi ei puhu sooja, juhipool täitsa külm, kundepool natuke soojem.
Soojaklapid on korras( mõlemad salongiradikasse minevad voolikud lähevad kuumaks ilusti) aga salongiradikast väljuv voolik on jahe. Kuidas ja milliste vahenditega oleks mõistlik salongiradikas läbi puhuda/pesta? Samas puudub ka lisaveepump soojaklappide küljest??? 99a e38 728
toivoku
Danel- kirjutas:Probleem selline:
Kunagi pesti äädikaga, aga see vist võis hakata kummitihendite peale, HLautoosade Tanel endal pesi kunagi opelil minig liquy moly tootega ja see tundus töötavat kenasti.
Riivo
lisaveepumbaga klappe ei anna ise retrofittida?
´17 4Drive
