See 7 ja 19 Pin soovitan mitte teha. Ma tegin ka niimoodi ning tulemus oli et makilt kadus ära usb funktsioon ning kadusid salongituled. Pigem ikka see 7 pin + mass. 7+19 ei võtnud minu autol Inspection kirja ka ära.Markss kirjutas:Nii käib see e36-el:)
" onclick="window.open(this.href);return false;
Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Re: Õlitulede ja inspectioni nullimine BMW-l
Bayerische Motoren Werke.
MIna tegin nii ja koik on Ok! 95a e36VerineVelg kirjutas:See 7 ja 19 Pin soovitan mitte teha. Ma tegin ka niimoodi ning tulemus oli et makilt kadus ära usb funktsioon ning kadusid salongituled. Pigem ikka see 7 pin + mass. 7+19 ei võtnud minu autol Inspection kirja ka ära.Markss kirjutas:Nii käib see e36-el:)
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Julgelt tehakse nö jämeda juhtmega, ise alati pirni ahelasse ühendanud, kui miskit mäda ei põleta midagi maha.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
- VerineVelg
Mul on autol raudselt mingi muu viga kuskil küljes. Aga see pirni asi on küll väga nutikas.
Lasid kaitsme läbi kuna andsiv valele pistikule massi kogemata
- VerineVelg
Ei olnud ikka küll....
Vaatasin eile õhtul kõik kaitsmed üle.
Viga oli maki juhtmetes...
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Kui sul mitteseonduv viga on, siis miks soovitad teistel seda meetodit vältida?
- VerineVelg
ma tegin üks ots pistikusse ning üks kere külge varianti. Kui kellelgi teisel on ka kuskil mingi juhtme jama võib tekitada see kahju. Miks mitte?
e36 ja vanem e39 peaks olema mõni pirn nr7 ja massi vahele - 3 sekki õli, 12 sekki inspect ja 12x2 kellaga inspect (20 sekki peab vbl vahepeal ootama ja 5 rohelist tulukest annab vist märku kui süüte peab välja võtma kõigil)
