6. leht 7-st
				Re: 2009 7. seeria (ametlikud pildid lisatud)
				Postitatud: 26.03.2010 10:43 24
				Postitas TarmoV12
				Postitatud: 20.05.2010 11:50 53
				Postitas vvallo
				Kas ma olen ainuke kellel on kõrvust mööda lipsanud, et uus seitsmene ka nelikveolisena saadaval on ? Lugesin eilset autolehte ja pidin suured silmad tegema sellepeale.
				Postitatud: 20.05.2010 12:22 46
				Postitas siim .j
				Just nii ta on: (F01) 750i  xDrive ja (F02) 750Li xDrive
				Postitatud: 30.12.2010 15:45 08
				Postitas Zipp
				Kas BMW ei paku isegi 7. seeriale õhkvedrustust?
UM-ist olevat tuttavale öeldud et õhkvedrustust ei pakuta, ei X5 ega 7.
Mingi kõrgust reguleeriv süsteem on (taga) aga õhkvedrustust kui sellist nagu Mersul ja Lexusel ei pidavat olema?
				Postitatud: 30.12.2010 16:12 59
				Postitas jux
				BMW ei ole ka nii mugav kui MB ja Lexus, kuid sellest on BMW juhitavuselt üle
				Re: BMW 7-seeria '2009 F01
				Postitatud: 02.01.2011 14:56 46
				Postitas siim .j
				Postitatud: 02.01.2011 15:08 18
				Postitas Sander.
				Minu teda on kah 760'il õhkvedrustus. Autot valides sai just mõeldud, kas võtta 760 või 750.
				Postitatud: 02.01.2011 15:52 23
				Postitas Zipp
				See pole õhkvedrustus kui ta on ainult taga. Ka X5 sama asi raske käru jaoks vms.
				Postitatud: 02.01.2011 18:38 30
				Postitas priitv8
				Zipp kirjutas:See pole õhkvedrustus kui ta on ainult taga. Ka X5 sama asi raske käru jaoks vms.
X5-le on küll olemas ka õhkvedrustus nii ees- kui taga. Aga selgelt mitte mugavuse vaid kliirensi reguleermise võimaluse pärast.
				Postitatud: 02.01.2011 19:49 27
				Postitas Zipp
				Selge, seda infot vaja oligi.
				Postitatud: 02.01.2011 19:56 42
				Postitas TiitR
				priitv8 kirjutas:Zipp kirjutas:See pole õhkvedrustus kui ta on ainult taga. Ka X5 sama asi raske käru jaoks vms.
Kas X5-l ainult kliirensi muutmise funktsioon?
  Mul länkaril ka see peal ja ühest lülitist keeran metsas padjad pehmeks Comfort I või II peale ja tänavatel Sport I või sport II peale...aga eks länkar koogutabki tavaolukorras rohkem kui bemm, samas kliirensit saan teisest lülitist muuta kokku 5 cm. (alla 2,5 ja üles 2,5 cm.).
				Postitatud: 03.01.2011 23:37 40
				Postitas priitv8
				Siin on kõik kirjas:
http://bmwmotorsports.org/BMW_docs/x5selflevel.pdf
Ride Height Control Operations
In addition to the automatic ride-height control system for payload compensation, the driver can set three different vehicle ride heights.
• Off-road (+25 mm), high ground clearance to a max. speed of 50 km/h
• Standard (0 mm), normal ride level
• Access (-35 mm), for entry and exit, loading and unloading to a max. speed of 35 km/h or can be activated in Standard mode at road speeds < 25 km/h
The various heights are selected by scroll rocker. Light emitting diodes indicate the present ride height setting.
				Postitatud: 01.07.2011 12:30 40
				Postitas Zipp
				LCI (facelift) tulemas:
 http://www.7post.com/forums/showthread.php?t=551631
Väliselt neerud, LED, esistange, peeglid...
				Postitatud: 01.07.2011 18:21 01
				Postitas Rops
				Hiiglaslikud neerud tunduvad, väga agressiivne välimus igal juhul.
				Postitatud: 01.07.2011 19:12 30
				Postitas symmi
				Mix see klaasihaamer seal ukse küljes on?
				Postitatud: 10.07.2011 01:46 39
				Postitas Viljo
				Tundub, et BMW kasutab autode faceliftimisel läbi aastate samu võtteid.
Neerude areng on E36'l, E39'l ja F01'l sama (faceliftitud mudelil suuremad ja profiilsemad).
				Postitatud: 10.07.2011 12:08 40
				Postitas epm 12
				Neerude areng oli juba ka E12, E23, E32 ja E34-l faceliftimisel.
				Postitatud: 22.05.2012 02:46 01
				Postitas TarmoV12
				Postitatud: 25.05.2012 12:52 32
				Postitas Zipp
Laiem neerude ümbris
Üheksa neerude vertikaalset ribi (Pre-LCI mudelil 12)
Uue kujuga esistange alaosa koos kroomliistudega
LED päevasõidutuled ja kulmud esituledes
LED suunatuled esituledes
Valikvarustuses LED lähi- ja kaugtuled
Tahavaatepeeglitesse integreeritud suunatuled
Suurema kontrastsusega tagatuled, veelgi paremini eristuvad LED valgusribad
Kroomliist tagastange alumises servas
Uue kujuga esiistmed
BMW Individual komfortistmed tagaistujatele
Tagaistujate meelelahutuspakett sisaldab kahte 9,2'' monitori ja tagumist iDrive'i kontrollerit
Veelgi parem müraisolatsioon
Bang & Olufsen kõrgklassi helisüsteem
Uue generatsiooni navigatsioonisüsteem, 1.3GhZ protsessori ja 3D graafikakaardiga
Uue graafikaga iDrive'i menüü
Uued digitaalsed armatuurlaua näidikud, 10.25'' ekraani ja 3D graafikaga
8 käiguline automaatkäigukast nüüd kõigil mudelitel
				Postitatud: 25.05.2012 14:32 18
				Postitas JorgenP
				Mulle meeldib see uuem isegi rohkem, kuidagi esinduslikum tundub.
Mootorite suhtes tehti ka uuendusi, kõige huviäratavam minu arvates M550xD'st tuttav 3.0 Tri-Turbo on ka nüüd F01'l. Millel 375hp ja 740nm (
 ), samal ajal saades keskmiseks küttekuluks 6.4l/100km ja 0-100km/h 4.9s.
BMW uued diislid annavad ikka väga ebareaalseid numbreid välja.
				Postitatud: 25.05.2012 15:29 52
				Postitas Anti
				Postitatud: 25.05.2012 18:57 07
				Postitas Kustas
				Eww, see uus näidikuplokk näeb ikka rõve odav välja ilma traditsiooniliste seieriteta
, nagu mingi ipad. Ja need uued led esituled. Tuled kustus ei saa arugi enam, et seal peaks neli ümmargust tuld olema.
Pfff.
				Postitatud: 25.05.2012 19:12 33
				Postitas Viljo
				Rõngad on ju ikka näha. Sellel pildil lihtsalt päike peegeldab tuledele. Ja miks kustus olles see rõngaste nägemine nii oluline on?
				Postitatud: 25.05.2012 23:41 13
				Postitas raudsic
				Teisel pildil olevad näidikud peaks Clarkson'ile meeldima, "POWWWWEEEEEER"!
				Postitatud: 25.05.2012 23:42 52
				Postitas TiitR
				Viljo kirjutas:Rõngad on ju ikka näha. Sellel pildil lihtsalt päike peegeldab tuledele. Ja miks kustus olles see rõngaste nägemine nii oluline on?
Samas facelifti kulmu osa meenutab paljuski e60-t
				Postitatud: 25.05.2012 23:48 15
				Postitas Viljo
				Paistab jah, et selle valgest plastikust kulmu eluiga jäi lühikeseks. Faceliftidega kaob see disainisuund ära.
				Postitatud: 13.12.2012 11:56 54
				Postitas coley
				Räägitakse juba järgmisest generatsioonist ja muuseas
 M770i xDrive'st
Mulle meenutab see veits seda:
				Postitatud: 13.12.2012 12:19 09
				Postitas Donald
				Väga hambutud neerud
				Postitatud: 13.12.2012 12:35 11
				Postitas Henri.
				coley kirjutas:
Mõne aasta pärast vaatame raudselt, et päris mahe asi aga praegu tundub küll väga silmikissitav olevat:
				Postitatud: 13.12.2012 14:31 55
				Postitas wanamees
				coley kirjutas:Räägitakse juba järgmisest generatsioonist ja muuseas
 M770i xDrive'st
Väga ilus... loodame, et väga ära ei nudita igavamaks.
M770i kohta pisut infot
http://www.topspeed.com/cars/bmw/2015-b ... 32339.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Specid on lahjemad kui 760
 "However, BMW has promised that the next M770i will be more agile than the 760i."
