500. leht 719-st
Postitatud: 08.10.2017 18:28 58
Postitas toivoku
50atmracing kirjutas:hayakamaya kirjutas:Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
Sodi sisse ei korja siis võib
oleneb mootorist , turbole võib liiga teha
Postitatud: 08.10.2017 18:42 19
Postitas hayakamaya
toivoku kirjutas:50atmracing kirjutas:hayakamaya kirjutas:Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
3.0 142kw
Postitatud: 08.10.2017 20:28 00
Postitas Martin750
Kas e46 3.0 135kw ja e39 3.0d GM atm kastid on samad?
Postitatud: 08.10.2017 20:48 57
Postitas ooDDoo
strohher kirjutas:E39l kell läheb pidevalt ise valeks kui auto seisab päev või nii? Kuidas seda vältida?
mid ekraan on valest kohast toite saanud
Postitatud: 08.10.2017 21:55 31
Postitas strohher
ooDDoo kirjutas:strohher kirjutas:E39l kell läheb pidevalt ise valeks kui auto seisab päev või nii? Kuidas seda vältida?
Ja kuidas oleks selle õigeks kalibreerimine siis?
Postitatud: 08.10.2017 22:02 55
Postitas darkie
Mul eelmisel E38-l läks kell ja kuupäev valeks, kuna spidoblokk pani segast.
Postitatud: 09.10.2017 06:12 04
Postitas ooDDoo
kui on hiljem lisatud mid ekraan siis sellele on vaja kaks eraldi plussi . üks pidev ja teine süütelukust lülitatav. enamasti ühendatakse pideva alla mingi lülitatav pluss.
Postitatud: 09.10.2017 18:18 16
Postitas Rando.
E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
Postitatud: 09.10.2017 18:59 52
Postitas -TaaviK-
Velje teemast niipalju, et üks soome vanteen pood suutis sebida paari esimesi rattaid kuskilt. 2 nädalat pidid tulema ja hind oli ka okei. Nüüd muidugi uute värv ei klapi ja vaja sellega tegeleda. Plaan oli veel enne talve nendega sõita, aga jääb ära see aasta vist.
Postitatud: 09.10.2017 19:42 27
Postitas kapa
No mattmust oli ju sinu teema
Postitatud: 09.10.2017 20:46 17
Postitas -TaaviK-
Need millega petta sain olid jah matt mustad ja uued 2 lähevad ka sama värvi.
Postitatud: 09.10.2017 21:04 23
Postitas TanelH.
TanelH. kirjutas:Parempoolse rooliga e36 kupeest pärit sisu. Kaasreisija airbagi sensoril oli pistik küljest lõigatud. Millised juhtmed peaks kokku jootma? Karbil juhtmed valge ja sinine. Istmel kollane punase triibuga ja kollane pruuni triibuga. Kas valesti ühendades keerab pekki midagi?
Postitatud: 09.10.2017 22:34 53
Postitas rynno300
Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
Tegid käivituse, sõitsid garaaži ja jätsid kohe seisma?
Lase küünlaaukudest törtsu õli silindritesse ja keera võtit.
Postitatud: 10.10.2017 18:42 23
Postitas Rando.
rynno300 kirjutas:Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
Õli kusagile ei hakanud valama Vahetasin väntvõlli anduri ja poolest pöördest käib. Aga tänan siiski soovituse eest
Postitatud: 10.10.2017 23:39 34
Postitas darkie
Kuhu on kadunud siit foorumist kasutaja KunoT?
Alati oli huvitav lugeda tema postitusi..
Postitatud: 11.10.2017 00:04 36
Postitas MargusA
Kuno soovis oma konto koos postitustega kustutada.
Postitatud: 11.10.2017 00:09 23
Postitas aronz12
Rando. kirjutas:rynno300 kirjutas:Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
Maini lihtsalt et bemmi bensakatel väga levinud asi. Korra mootor käima ja uuesti seisma. Isiklikult polegi enda jaoks loogilist seletust saanud aga igatahes silindritest kaovad surved ära ja uuesti enam käima ei lähegi. Aitab see õli trikk või vahel ka järjest pikalt kaiates tekivad surved tagasi.
Postitatud: 11.10.2017 20:13 14
Postitas Roland325
Olen ka kuulnud sellist asja aga kogenud ei ole. Olen küll ja veel pilli korraks liigutanud/käivitanud nii külma kui sooja mootoriga ja pole kunagi jamanud, nii viiene, kui ka kolmene(mõlemad2,5). 525-te sai värvimise ajal mingi 10 korda kindlasti mõne meetri jagu korraks liigutatud ja alati käivitus koheselt.
Mõnedel siis äkki kulunud mootor, mingi kehv õli vms. ?
Postitatud: 11.10.2017 20:30 48
Postitas unis
Kohvid jep. Pole omal ka probleeme olnud kunagi.
Postitatud: 11.10.2017 20:34 38
Postitas BumBum
darkie kirjutas:Kuhu on kadunud siit foorumist kasutaja KunoT?
Tegutseb siiani BMW-dega. Abivalmis inimene ja vajadusel kontakt internetist leitav.
Postitatud: 11.10.2017 20:48 36
Postitas L333t
Mure ühe E39 530D, nimelt süüde sisse auto käima kõik töötab ja mingi hetk kaob makk ära, airbäg läheb põlema, el rool enam ei tööta, istmesoendused ei tööta ehk miskit lakkab veel töötamast pole täheldanud. Jääd teeäärde seisma, keerad paarkorda süüdet sisse välja niikaua kui raadio tööle hakkab ja siis on jälle mure murtud. Veakoode ega miskit pole.
Võib siukest trikki süüteluku põhi teha?
Postitatud: 11.10.2017 21:03 27
Postitas toivoku
paremal pool taga , aku jurueson suur kaitsmekarp, vaata sinna kaane alla.
Postitatud: 11.10.2017 21:57 16
Postitas Volum
Tundub nagu general module rike.
Postitatud: 11.10.2017 22:10 30
Postitas kollane
Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
Postitatud: 12.10.2017 08:57 45
Postitas -myyr-
kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... #1875009_1" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sisesta koodid
http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
seal mõlemad saadaval
Samas variant ka alati ise plekist välja lõigat suurem tükk jms
Postitatud: 12.10.2017 11:39 20
Postitas JanekEnde
Üks variant on näiteks bmwclassic.ee, seal tehakse grupitellimusi. Tellitakse wallothnesch.com saidilt juppe.
Postitatud: 12.10.2017 21:50 58
Postitas kollane
-myyr- kirjutas:kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud.
ja sisesta koodid
Need on kapotialused plekid. Ilmselt tuleb ise lõigata jah :S
Postitatud: 15.10.2017 10:57 21
Postitas G2rry
Mure selline, 2004 bmw x5 e53 tuledepesurid ei tööta.
Kaitsmed kontrollitud, proovitud tööle panna aktiivpesuga ja niisama kangi sikutades. Lähituled põlesid samal ajal, sest muidu ei pidavat pesurid tööle hakkama x5-l. Küll aga on parempoolne xenoni blokk läbi ja see hetkel kustus. Tüledelüliti jne. kõik originaal.
Tavaline aknapesu OK.
Tänud!
Postitatud: 15.10.2017 11:52 36
Postitas Riivo
proovi voolu peale v kui ühesugused pumbad siis tõsta pistikud ümber ja vaata kas teistpidi toimib
..lihtne välistamine
Postitatud: 15.10.2017 16:04 13
Postitas BumBum
Sellel peaks olema isegi kolm pumpa. Tagumisele klaasile on eraldi
Tuledepesuri pump erineb esi ja tagaklaasi pumbast: 67128377430
