494. leht 719-st
Postitatud: 07.09.2017 14:45 03
Postitas sigaelmar
Need ju ühe kujuga mootorid, ilmselt on radikad ka samad.
Postitatud: 07.09.2017 14:53 18
Postitas Riivo
kujuga? ...meeste asjad on ka tihti ühesuguse kujuga, mõõdud aint erinevad..
Postitatud: 07.09.2017 14:57 00
Postitas unis
Usun ka et need radikad 1:1.
Postitatud: 07.09.2017 14:59 10
Postitas Tauri.
BMW fansi järgi küll mõõdud samad
Postitatud: 07.09.2017 15:47 28
Postitas Riivo
kas koodid on samad?
Postitatud: 07.09.2017 15:56 07
Postitas unis
Vaatasin spetsjomm järgi praegu.
Kahte erinevat radikat on esimene sobib kõikidele e46 va m3 ja teine 320i ja edasi va m3. Niiet Riivo täpselt samad tükid kõigil. Aga su riista jutt peab paika.
Postitatud: 07.09.2017 16:17 48
Postitas ttsys
Jepp, ühel käib läbi veesärgi 4,5 liitrit ja teisel 8,5 liitrit aga kõigil #17119071519;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E46" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 07.09.2017 17:18 27
Postitas deniilov
Tere, selline rumal küsimus, et hetkel peal mittetöötav 135kw diisli elektriline lisasoojendi, plaanis ise ära vahetada kuid kui viga jääb mälusse alles, kas see ei sega uue töötamist ? Tänud
Postitatud: 07.09.2017 17:24 21
Postitas ttsys
Ei sega.
Postitatud: 07.09.2017 19:31 07
Postitas AntiM
E36 318iS. Sõidan, lasen gaasi maha, midagi hakkab vilistama auto tagumises osas, annan gaasi, kaob ära, vajutan sidurit või võtan üldse vaba peale, kaob ka ära.
Mis seda teha võiks? Kardaanis on ka mõnda aega lõtk sees olnud, võib see olla nüüd hullemaks läinud ja vilistama hakata?
Postitatud: 09.09.2017 18:47 08
Postitas vare271
2005.a E91 hakkab 110+ km/h vahepeal veojõu kontrolli tuld vilgutama hästi kiiresti ja hakkab kiirust kaotama.DTC nuppu vajutades tuleb minek tagasi aga tuli vilgub ikka natukene edasi.Kokku vilgub kuskil ca 20 sekundit.ISTA mingit viga kuskilt välja ei lugenud.
Postitatud: 09.09.2017 19:08 49
Postitas ttsys
Vaata rooliasend, et 0 kraad kattub tegelikuga ja abs andurite "live data". Rehvid on samas mõõdus?
Postitatud: 09.09.2017 20:06 20
Postitas sigaelmar
AntiM kirjutas:E36 318iS. Sõidan, lasen gaasi maha, midagi hakkab vilistama auto tagumises osas, annan gaasi, kaob ära, vajutan sidurit või võtan üldse vaba peale, kaob ka ära.
Kas äkki kardaani või diffri laager? Kui see kardaani lõtk on laagrist, siis muidugi alusta sellest
Postitatud: 10.09.2017 11:27 29
Postitas vare271
ttsys kirjutas:Vaata rooliasend, et 0 kraad kattub tegelikuga ja abs andurite "live data". Rehvid on samas mõõdus?
Ees on 235/35 R19 ja taga on 255/30 R19.Tagumine on tehasemõõt, ees peaks 225 olema, kuid oleks liiga kitsaks jäänud.
Postitatud: 10.09.2017 13:03 50
Postitas ttsys
Oleneb rehvi kulumisastmest. Vabalt võivad need rehvid üle 100km/h DSC-le alarmi tekitada, sest juba nominaalis on erinevus 11,5mm.
Postitatud: 10.09.2017 13:48 04
Postitas mike1
paul22 kirjutas:Kust peaks viga otsima, masinal vahepeal pole jõudu alla 2000 pöörde. Mõni kohalt võtt kõik korras ja mõni kord jõudu pole peale 2000 pööret liigub nagu peab. Vahetatud gaasiklapp, egr tundub puhas, liigub. Õhufiltri juurest sai maf lahti tehtud ja puhastatud. Korra oli gaasiklapi ajutine viga ja air mass kaks viga, (P0101, P0113)mis lõid mootori tule põlema. Sai kustutada, tagasi pole tulnud, aga vahepeal jebib ikka. Kas kuskil mõni relee asi võiks peetis olla? Sai ka uus õhukulumõõtja peale pandud, aga sarnased symptomid edasi.
E60 2006 535d
Pakun, et turbode juhtimise osa võiks üle vaadata alustuseks. Kui hätta jääd, siis Tallinnas saan aidata.
Postitatud: 11.09.2017 11:01 42
Postitas AntonEerik
E34 530i manuaal. All on typ 188 suuremate (94mm poldiaugud) pooltelgedega (540i/M5/535i/manuaal 530i), kardaani ots samuti 94mm, ehk suurem kui tava typ 188. Hakkasin vaatama typ 210 diffrit, millel kinnitus raami külge on sama, poolteljed on samad ning kardaani kinnitus sama 86mm M5l (540i on suurem poltide vahe 94mm). Kuid probleem tekib selles, et lugesin, et typ 210 diferentsiaal on pikem kui typ 188.
Küsimus siis: Kui ma tahaks alla panna typ 210, kas ma pean uue kardaani leidma?
540i diffri jaoks peaks ilmselt kindlasti teise kardaani panema või m5 diffri flantsi panema.
Postitatud: 11.09.2017 15:51 58
Postitas Riivo
AutoCardan teeb nii pika kardaani kui vaja, ära muretse
Postitatud: 11.09.2017 16:09 30
Postitas AntonEerik
Mis see hinnakiri neil võib olla? Lihtsam ja odavam siis mingi 5 käigulise 540 kasutatud kadraan ei ole?
Postitatud: 11.09.2017 16:20 34
Postitas Riivo
paar sotti vist oli siuke tavalisem hind
Postitatud: 12.09.2017 08:18 41
Postitas Danel-
Tervitused. Mis rõhuni võiks kasutada gt2260v turbot?
Postitatud: 12.09.2017 11:53 44
Postitas Heikit
Tere, Selline küsimus, kas 19 x 8 veljele mahub 245 / 35 rehv? või jääb väga punnis
Postitatud: 12.09.2017 14:11 47
Postitas siim320
Heikit kirjutas:Tere, Selline küsimus, kas 19 x 8 veljele mahub 245 / 35 rehv? või jääb väga punnis
Laheb küll
Postitatud: 12.09.2017 17:44 58
Postitas mikuuu
E39 käis värvis, juhiuks vahetati välja, juhi tagune uks võeti lahti kuigipalju. Nüüd on kehval teel sõites väga häiriv nagin. Kui juhi ning juhitaga olev aken millimeeter alla lasta ei tundu enam nagisevat.
Kuidas hingele ja kõrvadele rahu saada ? Ehk kust otsida viga või mida peaks timmima ?
Postitatud: 12.09.2017 17:56 06
Postitas ttsys
Uued klaasitihendid. Vahel harva on nende mustuse- ja rasvaeemalduspesust abi.
Kui kasutada tihenditel nafta põhist silikoni siis see on loomulik tagajärg, millega need pekki keeratakse. BMW-l ei kasutata silikoni sisaldavaid tooteid aga paraku väga vähesed on viitsinud sellesse süveneda.
Postitatud: 12.09.2017 18:13 22
Postitas mikuuu
ttsys kirjutas:Uued klaasitihendid. Vahel harva on nende mustuse- ja rasvaeemalduspesust abi.
Uurin neid tihendeid, kas nende vahetuseks/ eemalduseks on vaja klaas küljest võtta ?
Ning millega peaks siis ukse/klaasitihendeid määrima ? (Külma vastu nt)
Postitatud: 12.09.2017 18:27 10
Postitas ttsys
Klaasi ei ole vaja eemaldada.
Kummi materjalide hooldusained on selle jaoks olemas. BMW originaal (83122288909):
http://www.emiauto.eu/en/all-products/6 ... 88909.html
Või siis Würth näiteks silikonivaba kummihooldusaine:
https://www.eeuroparts.com/Parts/6998/R ... ay-890110/
Postitatud: 12.09.2017 19:41 32
Postitas rauli
Tervitused! Keegi Tallinnas E65 rehvirõuandurite "errori" programeerib välja? Pakkumised ps!
Postitatud: 12.09.2017 21:37 43
Postitas mikuuu
Tänud info eest, polnud varem kuulnud sellistest asjadest.
Klaasitihendite juurde tagasi tulles, siis mõtlesite pildil nr 3, 16(17) ?
e: Kui jah siis ehk keegi oskab mõne DIY peale näpuga näidata.
Postitatud: 13.09.2017 09:54 38
Postitas vare271
2001.a. E46-te on väga lihtne ära varastada? Öösel oli autol kallal käidud, kõik aknad ja katuseluuk olid lahti lastud, õnneks autol hetkel generaatori rike ja akus nii palju voolu ei olnud et mootor käima vedada.Peab hakkama nüüd iga õhtu rooli tuppa võtma või kellelgi mõni muu hea soovitus, et keegi võõras autoga minema ei saaks kimada? Vahejuhtum leidis aset täna öösel Soomes Konalas.
