Mida kodeerida vaja?fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Buumer Auto / 56826000
Lätist võid alati otsida https://www.ss.com/ ja sealt vali varuosadkarl1 kirjutas:Kas keegi on kursis lähivälismaa portaalidega, kust otsida E34 korralikku halli nahksalongi...
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
E65Volum kirjutas:Mida kodeerida vaja?fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
Peeglid puldist kokku klappima
Pagass puldist kinni
Ja siis miski süsteem oli tal kirjas,et saab ilma võtmeta auto käima jätta vms...
Hind oli tal 5e üks asi,kui keegi sama pakub siis minugipoolest.
- Peamine sõiduk: BMW 320ci
M54B22 ajule saab panna M54B30 firmware-i peale mootori vahetust?
Kui jahutussüsteemis on õhk sees ja puhur puhub ainult külma, siis kuidas kõige effektiivsemalt õhk välja saada? N42 mootoriga tegemist.
Jah saab küll. Ja kui vaja siis võin teha.MadisVT kirjutas:M54B22 ajule saab panna M54B30 firmware-i peale mootori vahetust?
e36 2,5 mootor, õlivarda korpuse alt (see toru mis läheb mootoriblokki) tuleb õli ja päris korralikult. Kas tihend või midagi muud...?
Viimati muutis hight, 02.09.2017 17:57 38, muudetud 1 kord kokku.
Karteris surve? Kontrolli karteri ventilatsioon kogu ulatuses.
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
mikuuu kirjutas:Ukse lahti võtmiseni pole jõudnud aga testisin uksi ja kuulasin. Tagumiste uste klaasid jooksevad ilusti üles/alla. Esimesed ainult alla.mikuuu kirjutas:Tänud, uurin elu.ooDDoo kirjutas:Väike pistik . Samasugune nagu tweetril võis vahetusse minna. Kuula kui väike kõlar ei tööta ,siis toppisid sinna akna piiraja otsa.
Kas juhiukse oma mõjutab ka teisi uksi või igal uksel on see eraldi ?
Millised on esiuste tweeterid? Suured kõlarid ja peegli juures olevad töötavad, õhuresti kõrval olevatest ei saa aru. (Võivad ka lihtsalt tuksis olla, vana auto)
Suured tänud, olidki pistikud valesti.
Ps! Ise ei toppinud neid valesti
- ErrEmm
- Peamine sõiduk: E30/E91
Endal oli tihend vigane. Lasin ära vahetada ja leke kadus.hight kirjutas:e36 2,5 mootor, õlivarda korpuse alt (see toru mis läheb mootori blokki) tuleb õli ja päris korralikult. Kas tihend või midagi muud...?
are you sure it's your diff whining and not your girlfriend cause she has to hold your cup all the time?
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Mis vedrusid on võimalik kasutada,et E36 1,8 nina maksimaalselt kõrgeks saada? Vaja oleks kohe väga kõrgele saada.Kas E34-ja vedrud sobiksid?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jep, aga amort jääb mingihetk takistama ja vaevalt sõidumugavus hea onMargusRaska kirjutas:Mis vedrusid on võimalik kasutada,et E36 1,8 nina maksimaalselt kõrgeks saada? Vaja oleks kohe väga kõrgele saada.Kas E34-ja vedrud sobiksid?
vast isegi e32 omad oleksid veel paremad
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Cri pihustiotsa keerab kui kõvasti kinni ?
100nm?
100nm?
- toivoku
pooleks ja pooltiirutagasi nagu raamatutes kirjas.-myyr- kirjutas:Cri pihustiotsa keerab kui kõvasti kinni ?
100nm?
Kõikvõimalikud tihendid on mootoril kõik vahetatud. Kuidas ma karteri ventilatsiooni saan kodustes tingimustes kontrollida?ttsys kirjutas:Karteris surve? Kontrolli karteri ventilatsioon kogu ulatuses.
Lahti võtta. Visuaalne vaatlus, vajadusel pesta ja läbi puhuda.
Keegi siit foorumist rehvide müügiga ka tegeleb ja saab head hinda teha,siis PS!
- Telefon: 56846122
Pooleks ei soovi keerata.. ju siis tuleb 100nmi
- fedja
Kaim sõiduk oü,helista küsi ja saab kaubelda ka natuke,mulle pole ükski tuttav rehviärikas isegi nii head hinda teinud kui nemadunis kirjutas:Keegi siit foorumist rehvide müügiga ka tegeleb ja saab head hinda teha,siis PS!
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Tänks Toits! See pill sõidab vaid maastikul.Mida kõrgem,seda parem
- Rix21
- Peamine sõiduk: Bmw 530
Sooviks teada mis võib tekitad sellist anomaaliat bmw e39 530 d automaatkastiga et kylmastpeast vahetab kast ideaalselt käike aga kui soojaks käib siis ei pane ühtegi käiku sisse kaasa arvatud tagumist käiku!?
Küsimus e60/1 esitules oleva led marker-kulmu taastamise kohta.
Kas piisab ledide vahetusest või seal vaja midagi enamat.
TSI rubriigis olev ledide äratuse teema proovitud, kuid see ei andnud tulemusi.
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Kust peaks viga otsima, masinal vahepeal pole jõudu alla 2000 pöörde. Mõni kohalt võtt kõik korras ja mõni kord jõudu pole peale 2000 pööret liigub nagu peab. Vahetatud gaasiklapp, egr tundub puhas, liigub. Õhufiltri juurest sai maf lahti tehtud ja puhastatud. Korra oli gaasiklapi ajutine viga ja air mass kaks viga, (P0101, P0113)mis lõid mootori tule põlema. Sai kustutada, tagasi pole tulnud, aga vahepeal jebib ikka. Kas kuskil mõni relee asi võiks peetis olla? Sai ka uus õhukulumõõtja peale pandud, aga sarnased symptomid edasi.
E60 2006 535d
E60 2006 535d
Ma saan ise ka neid kodeerida, aga hind oleneb sellest mida õigupoolest teha tahad.fedja kirjutas:E65Volum kirjutas:Mida kodeerida vaja?fedja kirjutas:Teenuste alafoorumis oli veel hiljuti üks kasutaja kes pakkus tartus bmw "kodeerimist" soodsalt,teema sealt läinud aga ehk kellelgi kontakti jagada?
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
E36 touringu tagumine stange sobib ka sedaanile vist? Krt ei ole enam täpselt meeles
Jah.Roland325 kirjutas:E36 touringu tagumine stange sobib ka sedaanile vist? Krt ei ole enam täpselt meeles
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas M62TUB44 (E38 740 4.4) ja M73N (E38 750iL 5.4) käigukastid on samad?
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Ei ole.darkie kirjutas:Kas M62TUB44 (E38 740 4.4) ja M73N (E38 750iL 5.4) käigukastid on samad?
M73-e kast ei hakka kuhugi mujale külge.
M54B22 radikas sobib M54B30 jahutamiseks?
- Riivo
2.2 liitrise radikas 3.0 jahutamiseks?...pigem sobiks vastupidi...
´17 4Drive
