477. leht 719-st
Postitatud: 30.05.2017 22:17 07
Postitas roostekunn
Kas e38 ustel on vahet ( tavalisel ja pakettklaasiga uksel)? Klaasitõstuk pidi olema aga kas pakettklaas tavalise klaasiga ukse külge läheb ikka?
Postitatud: 30.05.2017 22:18 06
Postitas Riivo
ukseraami tihendid peaksid vist erinevad olema vähemalt osaliselt...muidu sama
Postitatud: 31.05.2017 18:58 14
Postitas Keijo94
Hei !
e46 330D 135kW manuaal.
All peaks olema differ ülekandega 2.28 (originaal). Kui näiteks alla panna differ ülekandega 2.47 . Mis muutub ?
Teine küsimus kas 320D differ läheb 330D alla ?
Postitatud: 31.05.2017 19:56 58
Postitas -myyr-
sillatala nagu peaks samad olema, seega võiks vähemalt teoreetiliselt sobida.
Ülekanne 2.28 näitab kui mitu tiiru teeb ratas ühe täis kardaani pöörde ajal.
Kui paned suurema, siis peaks vast lühemad käigud olema, kaotad tippkiirust
Postitatud: 31.05.2017 19:57 05
Postitas vare271
Kui turbo võll käib käega liigutades umbes cm sisse/välja on asi väga hull?
Postitatud: 31.05.2017 20:08 06
Postitas -myyr-
vare271 kirjutas:Kui turbo võll käib käega liigutades umbes cm sisse/välja on asi väga hull?
Eeldavalt pikkilõtk?
Pikka pidu pole siis enam..
Postitatud: 31.05.2017 20:13 26
Postitas vare271
Pikkilõtk jah, ajab raip ka igaltpoolt õli välja.
Postitatud: 31.05.2017 20:16 28
Postitas -myyr-
Siis vutt vutt uue sisu/ turbo järgi
Ehk on midagi mõistliku hinnaga pakkuda kusagil
Auto24'st leidsin ma enda 135kw'le uusi sisusi u 250€'ga
Postitatud: 31.05.2017 20:42 13
Postitas vare271
Ise vast sisu vahetama ei hakka, kuna pole elusees turbot lahanud.Varuosapäring sai juba tehtud uue turbo järgi.Lihtsalt oli plaan üle lahe autoga paariks nädalaks minna.Aga jääb selle autoga siis igaksjuhuks reis ära
Postitatud: 31.05.2017 20:52 51
Postitas Riivo
krt viimasel ajal tuleb neid CHRAsid hoolikalt valida....kõrvutades originaaliga on nende materjal kuidagi väga õhuke ja habras...made in china ikkagist
Vahetada pole väga hullu midagi, turbo tihendid ning õlituse poolte tihendid tuleks uued panna ja õlid vahetada...kui vana õli läbi lahmas siis ei teeks paha kuni sisselaskeni läbi pesta süsteem...kõvemad mehed teeks ka sisselaske puhtaks...
Ahjaa....enne pealmise õlitoru paigaldust tuleks sealt ka turbosse õli valada ning ka veidi ringi ajada...et käivitushetkel turbo kuiv ei oleks...muidu on eluiga heal juhul minut
Postitatud: 31.05.2017 21:01 22
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:krt viimasel ajal tuleb neid CHRAsid hoolikalt valida....kõrvutades originaaliga on nende materjal kuidagi väga õhuke ja habras...made in china ikkagist
Ahjaa....enne pealmise õlitoru paigaldust tuleks sealt ka turbosse õli valada...et käivitushetkel turbo kuiv ei oleks...muidu on eluiga heal juhul minut
Karterituult ära unusta.
Postitatud: 31.05.2017 21:23 45
Postitas StenV70
Kuidas kontrollida karterituulutuse korrasolekut?
M47 mootoril näiteks.
Postitatud: 31.05.2017 22:53 27
Postitas unis
-myyr- kirjutas:Ülekanne 2.28 näitab kui mitu tiiru teeb ratas ühe täis kardaani pöörde ajal.
2,28 kardaani pööret ühe ratta pöörde kohta ikka.
Postitatud: 31.05.2017 22:56 18
Postitas -myyr-
Jäingi mõtlema,et kas mul oli ikka õigus..aga siiski mitte
Postitatud: 01.06.2017 00:04 40
Postitas mastergut
X5 m57 135 kw
Kas otsakaane üks polt on klapikambrikaane all?
Postitatud: 01.06.2017 08:38 55
Postitas kapa
jah
Postitatud: 01.06.2017 14:44 52
Postitas Frenzi
Sellisel 5mm flantsil on 2 väikest mõra ääre peal, kas see mõjutab miskit kui alla panna? Teoreetliselt mõeldes see kõigest velje ja rummu vahel ja nagunii kokku surutud poltidega. Velg jääb ilusti istuma ka rummu tsentri krae peale.
Postitatud: 01.06.2017 15:56 02
Postitas kapa
ei
Postitatud: 02.06.2017 15:18 30
Postitas karl1
Mis velgedega tegu?
Edit : rondell m contour e34 omad vist siiski
Postitatud: 02.06.2017 15:22 14
Postitas Marek_R
Style 23
Postitatud: 02.06.2017 18:31 15
Postitas unis
Sedaan e36 m3 oem velg
Postitatud: 02.06.2017 21:37 02
Postitas karl1
unis kirjutas:Sedaan e36 m3 oem velg
8.5 ja 10 lai et13ga tehasest e36 all ? Neil peaks kitsamad olema.
Aga vastus käes.
Postitatud: 02.06.2017 22:17 50
Postitas unis
karl1 kirjutas:unis kirjutas:Sedaan e36 m3 oem velg
Aga vastus käes.
Kindel et replica pole?
17x7,5 ja 17x8,5 on oem et 41
Postitatud: 02.06.2017 22:25 52
Postitas karl1
No Rondell M Contour / 53 ongi velje mark, style 23 nad pole. Mingis mõttes jah replica siis vb.
Postitatud: 03.06.2017 13:57 41
Postitas ThemWho
Kui keeruline on vahetada E36 318 85kw bensuka karteri tihendit?
Postitatud: 03.06.2017 14:06 59
Postitas ttsys
Ülilihtne kui on õiged töövahendid, koht, uus tihend, uued poldid ja Nm info.
Postitatud: 03.06.2017 15:49 31
Postitas ThemWho
ttsys kirjutas:Ülilihtne kui on õiged töövahendid, koht, uus tihend, uued poldid ja Nm info.
Kas see mängib väga suurt rolli, kas panna tugevalt kinni või nm järgi?
Postitatud: 03.06.2017 17:12 33
Postitas ttsys
Tugevalt 10Nm ja tugevalt 25Nm.
Loomulikult on suur vahe..., näed lausa 15Nm.
Kust siin keegi teab, mis on kellegi "tugev"? Mõnel on mutrivõti ja teisel padrun koos labidavarrega.
Postitatud: 03.06.2017 17:57 09
Postitas atsikan
Kas E46l saab DRL aktiveerida kuidagi PaSoftiga või on selleks NCSexperti vaja?
Postitatud: 03.06.2017 18:23 18
Postitas ttsys
DRL ei ole E46 olemas. Vanadel ei ole päevatuld. Automaatsed lähituled saab mõlemaga kodeerida.
