rubriik "rumal küsimus"
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas JanekEnde »
Raamiga kojamehed paremad.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT, Sierra & e32 730ia.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
E39 peal pühivad paremini raamiga.. 9 aasta jooksul igasugu erinevaid proovinud. Nii uue kui ka vana klaasiga.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
On see normaalne, et ma saan ühe rohelise õlivahetuskastiga sõita 7000km ? autoks e39
JanekEnde
Kuidagi liiga pikalt :lol:
unis
Postitus Postitas unis »
Pikad otsad trassil ja välp on liiga pikk jah. Need kastid jälgivad ka sõidustiili vist ja külmkäivitusi. Mu e36 m3 tahab ca 7000km tagant vahetust saada aga see ei ole alati ühtemoodi.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
JanekEnde kirjutas:Raamiga kojamehed paremad.
Ma olen E36 sedaanil juba vist mingi 3-4 aastat raamita kojamehi kasutanud, pühivad ideaalselt. Talvel pole ka seda raamide jäätumise teemat. Ei leia praegu ühtegi põhjust, miks raamiga kojamees peaks parem olema.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Roland325 kirjutas:
Täpselt sama mõte :)
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Äkki keegi on katsetanud.
Tänud
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Tüpoloogiline diisli katalüsaator on 2 suunaline ja bensukatel 3 suunaline. Kitsa ribaga lambdaga varustatud bensukal mingi 2 suunaline oxi-cat ei suuda protsessida seda, mis väljatulevaid näitajaid tahetakse näha. Mõttetu üritus.
JanekEnde
Ei hakka.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
ladammm kirjutas:On see normaalne, et ma saan ühe rohelise õlivahetuskastiga sõita 7000km ? autoks e39
Tundub tüüpiline müügimeeste käik.
Sõitsin samamoodi ja mõtlesin, et peaks juba õlivahetust nõudma. Arvuti järgi ja mis ma näen, päevade järgi oli määratud arvestuseks umbes 750 päeva ja km asi ka ei klappinud. Päevad sai 365 peale muudetud, kuid kulutatud liitrite lahtri jätsin muutmata. Peab uurima mis seal õiged väärtused peavad olema.
Kui juhuslikult keegi täpsemalt neid andmeid teab, siis oleks huvitatud.
Kulutatud liitrid olid määratud 3000 ja peale, mis tundub liiga palju. Sellega tuleb läbisõitu 30000 peale.
unis
Pane 1000 siis?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
velvo6 kirjutas:Kas diisel mootori katalüsaator hakkab bensiini auto küljes tööle?
Tänud
Pärnus sõidab üks Lincoln aviator 4.6 v8 mustangi mootoriga ringi, millel TDS katt all ja läks puhtalt mauris üv'lt läbi, ennem polnud üldse midagi all.
velvo6
botzor kirjutas:
Tänud
Äkki kellegi veel kogemusi!
paul22
Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Postitus Postitas paul22 »
Mis klapp/mootor siin nr 1 asi on, mille jaoks?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Actuation of exhaust flap
A controlled electropneumatic exhaust flap is fitted in the exhaust system. The exhaust flap enhances active sound-damping. The exhaust flap is closed by vacuum.
Mingitel mootoritel oli see mõeldud ka heitgaaside vähendamiseks külmakäivituse puhul. (See eeldab siis lisaõhupumpa)
Buumer Auto / 56826000
paul22
Mis juhtub v muutub, kui voolik katki ja ei ole ühendatud seal klapiga?
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
uuematel on vaja ühendada voolik lahti et klapp lahti püsiks, vanematel peaks olema vastupidi: selleks et klapp avaneks peab süsteem toimima...kuidas sul see käib pead ise vaatama, see ei tohiks raske olla
´17 4Drive
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Mul e36l , kui mootor seisab on klapp lahti, käivitades sulgeb klapi ja avab jälle üle 4000rpm.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
E36 on ka selline asi ve? :shock:
J_V
Peamine sõiduk: E65
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
sigaelmar kirjutas:E36 on ka selline asi ve? :shock:
e36 328i ja e46 330i peaks olema jah
Volum
Enamustel bensukatel on see. Diislitel ka.
ooDDoo
E39 peal selline asi puudub.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Nimetus peaks olema inglise keeles DISA valve.
Volum
Arv1 kirjutas:Nimetus peaks olema inglise keeles DISA valve.
DISA klapp on hoopis midagi muud, asub sissekolle küljes. :roll:
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ThemWho kirjutas:E36 1.8 roolivõimu pumba vahetamine?Pean midagi teadma?Lihtne töö?
vaskseibid pane uued.
ThemWho
toivoku kirjutas:
Peavad need mingid kindlad seibid olema või saab kuskilt ehituspoest ka?
toivoku
õiget mõõtu peavad olema
