438. leht 719-st
Postitatud: 08.11.2016 11:36 13
Postitas tigekala
e46 fl juhiuks kinni, ei tule seest ega väljast lahti, ideid?
Enne ei läinud kinni, midagi oleks nagu ukse vahel olnud, sain kuidagi kinni ja nüüd ei tule enam lahti, kesklukk korras.
Postitatud: 08.11.2016 15:26 21
Postitas WrcRace
ooDDoo kirjutas:siis saad muudele asjadele kapoti alt ligi.
Mul salongis obd ,mismoodi ma kapoti alt ligi saan nagu?
Postitatud: 08.11.2016 15:31 57
Postitas ttsys
Kuna pole infot, mis aasta E39 siis ei saa välistada, et lisaks salongis olevale TÜV jaoks mõeldub obd-le on peamine auto diagnostikaliides (20pin obd) mootoriruumis.
Postitatud: 08.11.2016 16:47 33
Postitas WrcRace
ttsys kirjutas:Kuna pole infot, mis aasta E39 siis ei saa välistada, et lisaks salongis olevale TÜV jaoks mõeldub obd-le on peamine auto diagnostikaliides (20pin obd) mootoriruumis.
07.2002 e39
Postitatud: 08.11.2016 16:52 27
Postitas ttsys
Siis jah obd ainult salongis ja ilma arvutita ei tea keegi sellest midagi ning ei aita ka kellegi varasemad läbielamised. Seal on võimalikud väga erineva mustriga probleemid.
Postitatud: 08.11.2016 17:03 11
Postitas tigekala
tigekala kirjutas:e46 fl juhiuks kinni, ei tule seest ega väljast lahti, ideid?
Korras, oli lihtsalt jäätunud.
Postitatud: 08.11.2016 18:25 43
Postitas Keijo94
330D 135 kW manuaal
Jõud kadus. Pöörded üle 3k ei läinud. Natuke maad edasi suri välja ja DDE tuli põleb. Kas 100% põhjaalune pump lãbi ? Diagnostikat pole paraku kuskilt võtta.
Postitatud: 08.11.2016 20:22 23
Postitas OneWheel
Keegi teab midagi e60 2007 0061560300 – akukaabli ühenduse kontrollist? Sain esindusest kirja, et määraksin aja. Mida täpsemalt kontrollitakse?
Postitatud: 08.11.2016 20:31 17
Postitas ttsys
Postitatud: 08.11.2016 20:41 35
Postitas OneWheel
Selge eks tuleb aeg panna.
Postitatud: 08.11.2016 20:52 35
Postitas BumBum
Akujuhtmega tõstatan ka küsimuse.
E53 2004. BMW Scanner annab sellise vea: 0D/40 drivers airbag stage 2 resistance too high
Foorumites kirjutatakse akujuhtme otsa vahetusest või turvapadja ECU vahetusest.
Kas mõni diagnostika programm näitab ka täpsemalt, milles viga peitub?
Postitatud: 08.11.2016 20:55 13
Postitas ttsys
Loomulikult näitab. See "drivers airbag stage 2 resistance too high" käib juhi rooli padja kohta, mis omab kodeeringut "stage 2".
Postitatud: 08.11.2016 21:43 30
Postitas BumBum
Roolil olev turvapadi jah. Nüüd tean vähemalt, et ei ole mõtet ECU igaksjuhuks osta, kui näeb ka täpsemalt, kus viga võib peituda.
Postitatud: 08.11.2016 23:56 05
Postitas rebane ,
Tere, probleem nimelt selles,et mu 98' 535i 16c peal tuleb külma ja 16.5 juba soe..
Üldse ei kasutagi muud tempi, ongi kas soe voi külm..
Soojaklappe vahetasin,aga need tulid ka seisva varuosadeks auto pealt. Ehk teab keegi täpset probleemi:)
Salongifiltri kopsikute küljes on ühed väikesed andurid, mis kopsikusse sisse lähevad,mis nende eesmärk on?:)
Ettetänades Rebane!;)
Postitatud: 09.11.2016 06:39 12
Postitas ooDDoo
Välistemperatuuri andur on puudu
Postitatud: 09.11.2016 09:41 47
Postitas rebane ,
Oled kindel?
Postitatud: 09.11.2016 16:44 01
Postitas ooDDoo
Palju temperatuuri näitab?,
Postitatud: 09.11.2016 16:52 21
Postitas ErrEmm
Kas kellelgi oleks selliseid tugijalgasid laenata mõneks ajaks?
Piisab 2 tonnisest ka.
Tallinnas
Postitatud: 09.11.2016 23:32 36
Postitas ThemWho
Kas E36 318i on talveks piisav?
Postitatud: 10.11.2016 00:45 55
Postitas WrcRace
ThemWho kirjutas:Kas E36 318i on talveks piisav?
Talvel R4 ehk 1.6 , 1.8 , 1.8is head küll sest nina ei ole raske ja on parem juhitavus
Muidugi kõik sõltub tihendist rooli ja istme vahelisest
Postitatud: 10.11.2016 02:30 47
Postitas reizor
Hetkel motonetis mingi soodukas ka 16.90.-
http://motonet.ee/et/toode/808802/Autopukk-2tk" onclick="window.open(this.href);return false;
ErrEmm kirjutas:Kas kellelgi oleks selliseid tugijalgasid laenata mõneks ajaks?
Tallinnas
Postitatud: 10.11.2016 04:30 13
Postitas JanekEnde
Täiesti piisav kui tahad küljetada, jäärada sõita või mida iganes
Postitatud: 10.11.2016 10:01 19
Postitas ErrEmm
reizor kirjutas:Hetkel motonetis mingi soodukas ka 16.90.-
Tallinnas
Tänud. Sellise hinnaga võiks nad isegi osta.
Postitatud: 10.11.2016 11:15 34
Postitas mastergut
kui panna e46 üheastmelise airbagi asemel 2 astmeline pidavat üks aste toimima.
mida see tähendab?
Postitatud: 10.11.2016 11:39 13
Postitas ooDDoo
Üks ahel vaja välja kodeerida.
Postitatud: 10.11.2016 12:58 41
Postitas mastergut
ooDDoo kirjutas:Üks ahel vaja välja kodeerida.
Aga kui kodeerimatta järgiühendan siis hakkab airbagi tuli põlema?
Postitatud: 10.11.2016 13:39 14
Postitas ooDDoo
Jah hakkab põlema
Postitatud: 10.11.2016 15:29 31
Postitas Madis627
Plaan e39 talveks garaazi peitu panna. Mõte oli ka aku maha võtta. Võib see mingeid anomaaliaid ka tekitada kevadeks või on mingeid agasid millega arvestama peaks akut maha võttes?
Postitatud: 10.11.2016 16:05 34
Postitas illukas316
Raadio võib koodi küsida pärast.
Postitatud: 10.11.2016 16:56 11
Postitas ooDDoo
kui on suure spidoplokiga makk siis võib koodi küsida siis kui keegi selle enne seadnud on. turvalisuse mõttes võiks koodi enne muuta nullideks
kood iseenesest raadios endas pole vaid on spidoplokis ja peaks segama käivitust.
