424. leht 719-st
Postitatud: 21.08.2016 12:43 42
Postitas ooDDoo
Mina saan
Postitatud: 21.08.2016 17:41 54
Postitas botzor
Kas keegi pärnus ka saab? mul vahejupp olemas(e34 20pin->obd2), aga läpakas ei võta pilti ette enam.. Nimelt armatuur ja rool käisid maha, aga oli vaja liigutada autot korra ja nii ta põlema läks.
Postitatud: 21.08.2016 22:05 19
Postitas JanekEnde
botzor kirjutas:Kas keegi pärnus ka saab? mul vahejupp olemas(e34 20pin->obd2), aga läpakas ei võta pilti ette enam.. Nimelt armatuur ja rool käisid maha, aga oli vaja liigutada autot korra ja nii ta põlema läks.
PAH? :)
Postitatud: 21.08.2016 22:25 20
Postitas ooDDoo
93-95 a e34 ja 36 airbagile ligisaamiseks piisab tavalisest juhtmest mis läheb ka e39 sale . seega kõik kellel inpa saavad bagi ajule ligi
Postitatud: 22.08.2016 19:43 27
Postitas mikuuu
E39 fl parkimisandurid. Käisin ringi peale ja katsusin andurid läbi. Ainult tagumised keskmised prõgisesid.
Kas võib järeldada, et 6 tükki on läbi ? Või on seal mingeid agasid ? Nt, et üks andur ei toimi/juhe katki. Siis ei toimi ka teised vms ?
Postitatud: 22.08.2016 22:51 46
Postitas porku
Igal anduril oma juhe ikka, mine pane arvuti sappa ja saad konkreetselt teada millised läbi ja millised mitte
Postitatud: 23.08.2016 14:54 36
Postitas maido86
Kas e38 cd- boxil on ka mingi kaitse kuskil? Tegemist fl-ga. Jäi vait üks päev. Raadio toimetab ilusti.
Postitatud: 23.08.2016 15:42 32
Postitas maido86
Jah, on, boxi all. Mis on terve. Võtsin juhtme tagant ja kaane maha. Kui nüüd juhe järgi panna siis klõpsib korra, kiilub vist kinni. Ju ta siis piixus.
Postitatud: 23.08.2016 23:07 43
Postitas BumBum
maido86 kirjutas:Jah, on, boxi all. Mis on terve. Võtsin juhtme tagant ja kaane maha. Kui nüüd juhe järgi panna siis klõpsib korra, kiilub vist kinni. Ju ta siis piixus.
Võib aidata ka lahtivõtmine ja puhastamine.
Postitatud: 24.08.2016 00:30 59
Postitas because
sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
nimekiri siis selline:
heimarus mustamäe/heimarus lasnamäe
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
suured tänud ette ära!
Postitatud: 25.08.2016 22:12 17
Postitas Karl_L
because kirjutas:sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
Teistega peale Reval Group OÜ ei ole kokku puutunud. Reval Group meil peres 2 autot ära taastanud ja siiani on kogemused positiivsed olnud.
Postitatud: 25.08.2016 22:29 35
Postitas Riivo
Ma olen tuttavatelt ka Heimaruse mustaka osakonna koha kiitvaid sõnu kuulnud..
Postitatud: 27.08.2016 09:48 50
Postitas Rax86
Kas keegi teab kes teeb või müüb velgede ülemineku adaptereid?
Minu soov oleks siis panna BMW veljevalem Omega alla sobima.
Postitatud: 27.08.2016 20:28 09
Postitas oja87
Kas e60LCI-le oleks võimalik bi xenonitele lisaks panna põlema keskmised kaugtuled?kui vilgutan kaugtulesid hakkavad põlema xenonid,kas on võimalik keskmised kaugtuled põlema panna xenonite asemel kui tõmban kangi enda poole?
Kui on teostatav kas keegi saaks Tallinnas ümber progeda?
Postitatud: 27.08.2016 22:01 44
Postitas BumBum
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
Tarmo Auto OÜ-ga kogemused positiivsed.
Postitatud: 27.08.2016 22:22 59
Postitas j.j.
Kellelt saaks homme Tapal või lähiümbruses paisupaagi õhutusnipli? E46/E39/E38 või uuem (sobivad kõik mootorid).
Postitatud: 28.08.2016 11:34 00
Postitas toivoku
j.j. kirjutas:Kellelt saaks homme Tapal või lähiümbruses paisupaagi õhutusnipli? E46/E39/E38 või uuem (sobivad kõik mootorid).
tallinnas saad minult 3.-
Postitatud: 29.08.2016 14:11 16
Postitas Skalp
Milline andur määrab käivitamise hetkel mootori töötamise korrasoleku? Nimelt (mootoriks M52TU B20) ilma mingi reeglipärasuseta vahest on käivitus pikem ja siis jõudu null (hakkab pooma), aga enamus kordadel käivitus normaalne ja jõudu ka nii nagu sellisel mootoril tavaliselt on. Vahest on küll tunne, et jõudu on isegi rohkem, aga see võib olla ka külma-sooja mootori vahe (külmaga veidi parem). Vahetatud vända (A-osa) ja mõlemad nuka (1 A-osa, kasutatud ja kontrollitud A-osa) andurid. Arvuti mootori kohapealt seonduvaid vigu ei näita.
Postitatud: 29.08.2016 14:28 29
Postitas MargusA
Võimalik et bensiinipump hakkab otsi andma.
Postitatud: 29.08.2016 15:25 19
Postitas Skalp
Skalp kirjutas:Milline andur määrab käivitamise hetkel mootori töötamise korrasoleku? Nimelt (mootoriks M52TU B20) ilma mingi reeglipärasuseta vahest on käivitus pikem ja siis jõudu null (hakkab pooma), aga enamus kordadel käivitus normaalne ja jõudu ka nii nagu sellisel mootoril tavaliselt on. Vahest on küll tunne, et jõudu on isegi rohkem, aga see võib olla ka külma-sooja mootori vahe (külmaga veidi parem). Vahetatud vända (A-osa) ja mõlemad nuka (1 A-osa, kasutatud ja kontrollitud A-osa) andurid. Arvuti mootori kohapealt seonduvaid vigu ei näita.
margusa kirjutas:Võimalik et bensiinipump hakkab otsi andma.
Unustasin lisada, et keset sõitu mingit jõu kadu ega juurdetulekut ei tähelda (et oleks erinevatel lõikudel/sõidu etappidel erinev minek). Ainult pärast erinevaid käivitusi on erinev minek.
Bensufilter vahetatud.
Postitatud: 29.08.2016 15:44 46
Postitas hempishemp
Kes paneks e38 tdsile lõuna eestis juhtme taha. Võrus on 4 meest proovinud ja ligi ei saa. Einspritzanlage viga armaturis ja juhtpihusti vahetasin ära, ei muutunud midagi.
Postitatud: 30.08.2016 21:11 23
Postitas WrcRace
Keegi e61 3.0d 160kw roolivõimupumpa on e39le 3.0d 142kw peale ratsinud? Istub peale? Mis ümber tegema peab?
Postitatud: 30.08.2016 23:13 13
Postitas unis
Milleks seda teha on vaja? :roll:
Postitatud: 30.08.2016 23:25 01
Postitas WrcRace
unis kirjutas:Milleks seda teha on vaja? :roll:
Oleks võtta riiulilt 61oma :D Aga lihtsam ja sain tuttavalt vastuse vahepeal et tal olemas 39oma:D
Endal tekitab kolksu pumbarullik :/
Postitatud: 31.08.2016 19:48 23
Postitas m1k0
E46 kâigukang vasakule ja paremale liigutades vedel.
Vahetasin selle plastik jubina ära kuhu kang oma munaga sisse istub,
Veidike läks paremaks aga ikka on vedel.
Mida veel vâlja vôiks vahetada?
Postitatud: 31.08.2016 21:38 57
Postitas urks
m1k0 kirjutas:E46 kâigukang vasakule ja paremale liigutades vedel.
Viga eeldavalt kulunud detailis nr 4, http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... nsmission/" onclick="window.open(this.href);return false; ja eks hoovastiku puksid võivad ka rolli mängida
Postitatud: 31.08.2016 22:41 58
Postitas botzor
Kas e34jale kuskilt on võimalik k.kangi puksidele mingit remont komplekti või pukside komplekti tellida?
Postitatud: 31.08.2016 23:48 26
Postitas toivoku
botzor kirjutas:Kas e34jale kuskilt on võimalik k.kangi puksidele mingit remont komplekti või pukside komplekti tellida?
Jah. forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee jne
Postitatud: 01.09.2016 10:21 09
Postitas gggg
Tervist!
Millega on tegu pildid?
autoks bmw e39 2.3
Postitatud: 02.09.2016 09:26 59
Postitas J_V
Keegi foorumis tegeleb piduriketaste sirgeks treimisega ka(Tallinn/Harjumaa)?
