419. leht 456-st
				Postitatud: 27.12.2019 14:38 28
				Postitas karmo
				Millised need ülejäänud 3 veel olla võivad
				Postitatud: 27.12.2019 15:45 51
				Postitas strohher
				Samasugused, aga lihtsalt eelmistel aastatel osalenud autod romuringis. Tal iga aasta uus e34
				Postitatud: 27.12.2019 15:51 39
				Postitas sigaelmar
				Oliver.L kirjutas: 27.12.2019 09:54 59
Tõesti huvitav lugemine vahelduseks.
Kas see kuulutus on äkki loodud ülehinnatud E34'de mõnitamiseks?
				Postitatud: 27.12.2019 22:49 22
				Postitas TELK
				Kindlasti mitte
				Postitatud: 28.12.2019 04:58 22
				Postitas RazzKalbass
				https://www.auto24.ee/used/3252584
Ilus auto aga see viimane pilt ei toida kohe üldse, pigem isegi paneb eemdale hoidma
 tuleb meelde et Säästumarket müüs seda XL õli
				Postitatud: 28.12.2019 08:24 35
				Postitas ooDDoo
				Meil tuleb 70% õli ühest vaadist.
				Postitatud: 28.12.2019 10:19 18
				Postitas Tauri_J
				See engine nagunii kaua ei kesta, nii et vahet ei ole mis õli sinna sisse söödad.
				Postitatud: 28.12.2019 11:28 14
				Postitas 6Tenz
				Noo mingi väärikus ikka peaks olema sellise seitsmese omanikul, ja no maxgeari filtritest üldse ei kõnele.
				Postitatud: 28.12.2019 12:12 06
				Postitas TELK
				+1
				Postitatud: 28.12.2019 12:52 33
				Postitas fedja
				6Tenz kirjutas: 28.12.2019 11:28 14
Õlist saan aru,aga ütle kuidas need salongifiltrid peaks kehvemad olema kui miskid kallima firma omad?
				Postitatud: 28.12.2019 13:48 06
				Postitas Tauri_J
				Filter peab korralik aktiivsöe oma olema kui enda tervisest hoolid. Nendest odavatest tuleb diisli tahm läbi.
				Postitatud: 28.12.2019 13:53 53
				Postitas fedja
				Tauri_J kirjutas: 28.12.2019 13:48 06
No seljuhul tundub,et sina oled terve elu üldse ilma filtrita sõitnud.
				Postitatud: 28.12.2019 14:41 53
				Postitas 6Tenz
				Kvaliteet on selle asja nimi, nagu ka just mainiti siis ega need suurt sittagi kinni ei hoia ka. Milleks kokku hoida mingi filtri pealt. Vaevalt et mann rohkem kui 10 euri kallim on.
Samal põhjusel ei pane ma ka maxgeari pidureid, laagreid jms, sest nende kvaliteet ei kannata absoluutselt kriitikat. Sôbra e39 all sõitis maxgeari rattalaager 1500km.
				Postitatud: 28.12.2019 15:22 35
				Misasi see õlifilter seal on? Blue Print?
Pakun et BP Visco on sama hinnaga mis see XL..oleks vähemalt võinud seda osta
 https://www.ladu24.ee/kemikaalid/autode ... dx-5w30-5l
Huvitaval kombel muidugi LL04 on olemas..ja isegi MB 229.51. Võibolla ongi tegu hea õliga lihtsalt pole brändingut
				Postitatud: 28.12.2019 18:42 12
				Postitas Artur_L
				Ma ei tule kedagi kaitsma, aga ma pigem sõidaks 3k säästuõliga ja vahetaks uue vastu, kui 15k mingi poola castroliga. Määrimisomadused võivad küll kesised olla, aga see eest on moto seest alati puhas
				Postitatud: 28.12.2019 19:18 16
				Postitas Mart_L
				Isiklikust seisukohast võttes, siis iga värske autoomanik, kes plaanib masinat pikemalt enda käes hoida, teeb/laseb teha hoolduse esimesel võimalusel. Need head/mitte head asjad müügikuulutustes pagasiruumide piltide peal ei ole küll vähemalt minu jaoks mingi eriline alibi, et miskit konkreetsele autole külge on läinud. On endalgi vahel teiste masinate HyperSuperTurboNitro asju pagasnikus olnud, mis konkreetsele autole pole külge läinud
				Postitatud: 28.12.2019 20:10 34
				Postitas kaspar
				Teha üldse õlikanistritest vms. asjadest pilti ja see müügikuulutusse üles riputada tundub nii eelmine sajand
				Postitatud: 28.12.2019 20:28 01
				Postitas Tauri_J
				fedja kirjutas: 28.12.2019 13:53 53
Vaadates siin foorumi teemasid ja su tossavat autoparki siis oleks enesetapp ilma filtrita liigelda.
				Postitatud: 28.12.2019 22:13 58
				Postitas TELK
				Kui see Maxgear turule tuli, siis näiteks sillaosade karpidel oli kiri (eesti keelde tõlgituna) ära kasuta kiirteel.
				Postitatud: 28.12.2019 22:41 05
				Postitas unis
				Ei ole mina aru saanud,mis vahe neil paber filtritel on? Odavate probleem on pigem olnud kujus/suuruses,peab jõudu rakendama,et paika sobiks.
  Välp on olulisem neil,kui ka õlil.
PS fedja ära ründa,ise lased keset talve suvekatega posti/kraavi ka vahest ju? Ei ole just kõikse targem tegu ju...palju ohtlikum kui maxgeari filtrid.
				Postitatud: 29.12.2019 05:24 29
				Postitas ozzu
				https://www.ardeca-lubricants.be/websit ... d=3&type=1
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BDXC8M.pdf
Kui Castroliga kôrvutada ei paista see ôli midagi nii hull aga odavaid filtreid osta on küll rumalus.
Youtubes mitte vahe videosi mis näitab mis saastast need tehtud.
Need kellel pole vahet mis salongi filter sees käib vôivad lihtsalt A4 paberi sinna ette mätsida ja nôelaga môned augud sisse torkida, saab eriti odavalt läbi.
				Postitatud: 29.12.2019 12:53 36
				Postitas Roland325
				Tauri_J kirjutas: 28.12.2019 10:19 18
 Mis sellel mootoril siis nii hullult viga on? Paar tüüpviga on, kui need üle käia, siis kestab päris hästi. 124k läbisõiduga veel ressurssi küll. Tunduvalt töökindlam, kui järgmised V8-d.
				Postitatud: 29.12.2019 14:04 08
				Postitas sigaelmar
				Selle järgmise V8 valguses on tõepoolest tegemist üsnagi töökindla mootoriga
				Postitatud: 01.01.2020 16:25 55
				Postitas darklight
				Postitatud: 01.01.2020 16:41 48
				Postitas agentzero
Pigem photoshopitud hästi säilinuks
				Postitatud: 01.01.2020 16:50 05
				Postitas darklight
				Krt seda teab, ilmselt siiski yle keskmise. Mingis ulatuses kontrollitav labisoit ja puuduv kindlustuskahju ajalugu on ju kena, hea toorik ilusaks autoks voibolla
 aga Jah, ega ma teda naind pole, lihtsalt jai kuulutus silma.
				Postitatud: 01.01.2020 20:06 58
				Postitas karmo
				Kuulutuses näevad neil kõik autod head välja
Aga eks huvi korral tasub alati üle vaadata.
				Postitatud: 02.01.2020 09:40 57
				Postitas sigaelmar
				Mul oli ka hästi säilinud ja vähe sõitnud libeda välimusega E34 520iA. Ma pole enda omast tonniga lahti saanud ja nii mõnigi andis mõista, et sellepärast, et keegi ei tahagi saada kaheliitrist ja automaatkastiga. Teistpidi kui poleks olnud kahene ja automaat, siis ilmselt poleks ta hästi säilinud olnud ka.
				Postitatud: 02.01.2020 10:11 55
				Postitas Otter
				Korra olen isegi seal autot vaatamas käinud. Kuulutus nägi välja nagu tegu oleks uue autoga
Kohale jõudes läks vaevaliselt käima, geneka rihma rullik laperdas, amordid olid läbi, kõik vedelikud vist lekkisid
, sillad kolisesid ja rehvid olid ka isuga servasid närinud. Rehvid olid läigestatud ja auto sisu haises väga veidralt. Roostet oli samuti peidetud. Vaatamas käisin küll ühte passatit aga selle aja jooksul mis ma seal olin jõudis 2 ostjat visata võtmed tagasi lausudes, et sellega nad koduni ei jõua
Peale seda pole väga sinna aeda tahtnud autosid vaatama minna. Olen ka kuulnud, et mõnel on vedanud aga jah need on üksikud.
				Postitatud: 02.01.2020 15:23 18
				Postitas karmo
				Seal platsilt võetud autoga saaks sõpradega mingi top geari stiilis võistluseid teha,näiteks osta 3 500 eurost autot ja proovida siis Tallinnast Valka sõita näiteks
