415. leht 719-st
Postitatud: 24.06.2016 01:04 10
Postitas Volum
whitenool10 kirjutas:Asi ongi selles et tahaks teada millised need juhtmed on millest läbi ennem signaal käis ja kas saab ühendada need nüüd manuaali tagurpidikäigu anduri külge.
Siis on vaja vin koodi, et täpsemalt teada.
Postitatud: 24.06.2016 11:49 17
Postitas ooDDoo
Juhtmed vastavalt aastale ja varustusele erinevas kohas pistik on ajukarbis. Kas oli motor connector2 vüi 3 pistik pm on nii et tagurpidikäigu lülitil on mass peal ja kui käik sisse lülitada saadetakse miinus spidoplokki mis läbi i bus.- käsib tuledemoodulil tagurpidi käigu tuled sisse lülitada .eeldusel.et spidoplokk manuaaliks kodeeritud atm kastiga masinal jookseb atm signaal seda juhet mööda spidoplokki.
Ühendus on vaja teha ajukarbis mustas 12 võo 18 pin pistokus mingi kollase värviga juhe oli.. samas oleks vaja kodeerida ka ews manuaaliks
Postitatud: 24.06.2016 12:55 11
Postitas whitenool10
Vin 7 viimast: GX39398
Postitatud: 24.06.2016 12:57 25
Ja kas spidoplokki peab eraldi kodeerima? Ma tean et ikka ews kodeerid ära ja sis kaovad ka spidos need automaadi käigu tuled ära jne.
Postitatud: 24.06.2016 14:00 23
Postitas KK.
Üks kiire küsimus, Oleks vaja 725tdsile karterit. Kas sobib ka 525tdsi, 325tdsi karterid?
Postitatud: 24.06.2016 15:27 31
Postitas J_V
Ei, 39 ja 36 sarnased karterid.
Postitatud: 24.06.2016 19:06 46
Postitas KK.
Kas 725tsi karterit on lihtne vahetada? piisab auto üles tõsmisest ainult?
Postitatud: 24.06.2016 20:08 03
Postitas Riivo
...kas mootor üles v sillatala alla vist oli....muidu läheb suht võimatuks
http://workshop-manuals.com/bmw/7_serie ... /page_538/
Postitatud: 24.06.2016 21:53 52
Postitas toivoku
KK. kirjutas:Kas 725tsi karterit on lihtne vahetada? piisab auto üles tõsmisest ainult?
silaltala lahti laskma ei pea, piisab veidikesest mootori kergitamisest.
Postitatud: 25.06.2016 10:16 42
Postitas chiwauwa
E39 õhkpatjade mõõte teab keegi !?
Postitatud: 26.06.2016 20:11 30
Postitas Janek___T
Autoks 2000a 525d ja asi selles,et kliima vent ei hakka tööle.
Arvutiga sundides hakkas ilusti toimetama.Milles võib asi olla?
Postitatud: 26.06.2016 20:26 49
Postitas Volum
Janek___T kirjutas:Autoks 2000a 525d ja asi selles,et kliima vent ei hakka tööle.
Veakoode polnud? Võib ka A/C moodulis viga olla.
Postitatud: 26.06.2016 20:39 04
Postitas Janek___T
Siis nagu ei nàidanud vigu.Kui keegi saab juhtme jàrgi panna Tallinna kandis siis vòib màrku anda.
Postitatud: 26.06.2016 21:47 19
Postitas Mario M
Kas kellelgi on laenata korras m57n väntvõlli rihmaratast üheks õhtuks. Tahaks korraks proovida, kas praegune rihmaratas on kõrvaliste helide süüdlane. Muidugi võin ka maksta ja kui siis äkki ka osta kui diile saab.
Postitatud: 27.06.2016 19:44 38
Postitas porku
Kas e36 1.8 (110kw) mootorile istub 1.6 75kw karter alla?
Postitatud: 27.06.2016 20:04 03
Postitas unis
E36 pole 1,8 110kw mootorit on 1,8 is 103kw
Postitatud: 27.06.2016 20:04 55
Postitas Roland325
Sellist 1.8 mootorit ei ole E36-l
Postitatud: 27.06.2016 20:12 57
Postitas oriion
Kas E34 originaal Shadowline liistud on matt või läikiv?
Postitatud: 27.06.2016 21:11 00
Postitas Riivo
matt
Postitatud: 28.06.2016 01:15 36
Postitas paradiisivares
Kas ja kus valmistatakse viljandimaal mõõdu järgi piduritorusid?
Postitatud: 28.06.2016 03:34 40
Postitas porku
Kiiruga läks segamini jah, aga real oemi järgi istub 1.6i karter 1.8i-le fakt on aga see, et see roim oli nii roim, et rakveresse sõiduga kulus ka rohkem raha kui see junn väärt oli, õnneks sai amblast normaalse touringu ja ei pidanud tühja kutsikaga tagasi sügama.
Vähe sellest, masinal poõnud isegi seda mootorit mis jutu järgi oli ja käibast ja liikuvast masinast oli asi ikka väga kaugel..
Postitatud: 28.06.2016 17:06 29
Postitas JuSS---
kust e46 fl kupeele angeleid leida ? eestist...
Postitatud: 29.06.2016 15:36 32
Postitas ozzu
Kas 318is on keti või rihmaga?
Postitatud: 29.06.2016 16:13 25
Postitas Karl.
ozzu kirjutas:Kas 318is on keti või rihmaga?
keti
Postitatud: 29.06.2016 16:13 37
Postitas toivoku
ketiga.
Postitatud: 29.06.2016 17:12 43
Postitas JuSS---
Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
Postitatud: 29.06.2016 18:16 18
Postitas BumBum
JuSS--- kirjutas:Kes kirjutab mulle töendi arki jaoks, et toonklaas ette lubatud? Silmaarst ütles, et perearst kirjutab, perearst väitis vastupidist... (Pöhjusega ikka toonklaas, mitte niisama kuna, et meeldiks vms...)
Unistad liiga palju. Kood 01.04 Toonklaas on valesti tõlgitud või ütleme siis, et inimesed hakkavad seda omale kasulikul viisil tõlgendama.
Juhi meditsiinilised näidustused
01. Nägemist korrigeerivad ja/või kaitsvad vahendid
01.01 Prillid.
01.02 Kontaktläätsed.
01.03 Ohutu klaas.
01.04 Toonitud klaas.
01.05 Päikesevari.
01.06 Prillid või kontaktläätsed.
See ei ole auto tehnoseisundi paber!
Oletame,et saad arstilt lubaduse ja riik kiidab ka heaks, et erandkorras võib autol olla toonklaas ka esiklaasil.
Siis saaksid kohe kindlasti ka koodi 05.01, mis tähendab, et lubatud kasutada ainult päevasel ajal.
Vastus koodile 01.04 on
värvilised/toonitud kontaktläätsed.
Miks arstid sind edasi saatsid? Võimalik, et nad ei ole sellise küsimusega kunagi kokkupuutunud või eeldasid, et sa pöördud kusagile, kus tehakse meditsiiniliselt kindlaks valguse ülitundlikus. Tavaline silmaarst kontrollib ainult nägemist ja perearst vajab silmarstilt paberit, et kõik on korras.
Sellest kõigest võid ise siit lugeda:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 32006L0126" onclick="window.open(this.href);return false;
NB: Kui jätkuvalt soovid sellist paberit, siis ma võib 25 euro eest selle kirjutada
Postitatud: 29.06.2016 22:57 50
Postitas botzor
Kus asub e34 TDS Touringu LKM moodul? Taga istmeall pole, kaitsmekarbis pole, aji juures ka ei paistnud...?
Postitatud: 29.06.2016 23:24 11
Postitas toivoku
botzor kirjutas:Kus asub e34 TDS Touringu LKM moodul? Taga istmeall pole, kaitsmekarbis pole, aji juures ka ei paistnud...?
kaitsme karbis, suurim must kast
Postitatud: 30.06.2016 00:21 01
Postitas ladammm
e34 tdsil polegi tuledemoodulit (lkm/lcm) kui seda on mõeldud siin ...
check control module ja light control module on vaid 525i ja suurematel bensumootoritega autodel.
