42. leht 718-st
Postitatud: 10.05.2011 22:53 26
Postitas Tauri^^
Mitu watti on e36 12v salongiventilaator?
Postitatud: 11.05.2011 14:16 28
Postitas Robska
Küsimus puudub siiski
Postitatud: 11.05.2011 16:16 32
Postitas XxxX
Teab keegi kust saaks Tallinnas osta TurtleWax vahasid?
Postitatud: 11.05.2011 16:43 50
Postitas TiitR
XxxX kirjutas:Teab keegi kust saaks Tallinnas osta TurtleWax vahasid?
Üks variant näiteks Getz Eesti AS, Tihase 34
http://www.getz.ee/kaubad/
Postitatud: 11.05.2011 16:54 02
Postitas keeRISTOrm
Silver88 kirjutas:keeRISTOrm kirjutas:Filter on jah mootoripeal, aga õhu sissevõtust kuni turboni mina küll kuskilt õhulugejat ei leidnud...
Sul polegi seda. Alates 1996 tuli.
No ime pole siis, et ei leidnud
Tänud!
Postitatud: 11.05.2011 19:56 42
Postitas Mürka
Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Postitatud: 11.05.2011 20:26 37
Postitas Peeter_S
Kuidas teha vahet "tavalisel" ja LSD diffril?
Mis variandid on?
Tänan.
Postitatud: 11.05.2011 20:51 30
Postitas darkie
Mürka kirjutas:Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Keegi teab, palju ARKis üldse uued nr'id maksavad. Enda autol suht kulunud.
Postitatud: 11.05.2011 20:52 19
Postitas somali
Tere!
Kas e39 facelifti ukse ja stangeliistudel on kroomliist vaid all servas või on ka sellist varianti nagu prefacelifti omal,et plastikliistu ülemises servas? Ette tänades.
Numbrihuvilistele: Kui number on kulunud või rikutud,siis pole mõtet seda arkist taotlema hakata. Vaid siis kui kadunud on,siis pole muud võimalust kui ark. Kui aga on vana number vastu anda siis märke tehakse Tartus DIA autodiagnostikaga samal tänaval ja seda vaid mõneteist minutiga. Keegi kohalik oskab võibolla täpsema aadressi öelda,omal pole enam meeles.
Postitatud: 11.05.2011 22:02 41
Postitas BMW Rh+
BMW Rh+ kirjutas:Sooviks abi e46 touringu meestelt, tagumise käetoe topsihoidjast oleks vaja pilti, mul sealt süsteem puudu mis seda kaant kolksuga lahti ei lennuta. Endal siis seest selline, pilt kahjuks telefoniga klõpsitud. Kas seda süsteemi annab juppidena sinna tagasi panna või peab ära vahetama kogu topsihoidja? Ette tänades.[
http://www.upload.ee/files/1327592/08052011065.JPG.html
Mure ikka aktuaalne.
Postitatud: 11.05.2011 23:52 53
Postitas hullman
darkie kirjutas:Mürka kirjutas:Kust saab Viljandis peale ARKi büroo uut autonumbrit?
Tallinnas Laagri TREV-2 s pressitakse sulle uued nrid mõne minutiga ja maksavad vanas vääringus 100 eek number.
Kuipalju ARKis maksab ei tea.
Postitatud: 12.05.2011 01:00 06
Postitas iaanek
Peeter_S kirjutas:Kuidas teha vahet "tavalisel" ja LSD diffril?
Mis variandid on?
Tänan.
Palun
http://www.youtube.com/watch?v=Am9Jvj4Bdjw&NR=1
Postitatud: 14.05.2011 15:18 14
Postitas matuling
Kindlasti siin selline küsimus enne olnud ,aga kuidas kõige lihtsam viis E36 aknatõstuki neid plastikpukse vahetada? Äkki kellelgi mingit õpetust?
Postitatud: 14.05.2011 16:13 18
Postitas Volum
Kas B-kat lõppastme koolitusele saab minna kui tervisetõendil on kehtivus lõppenud?
Postitatud: 14.05.2011 18:06 02
Postitas Janek_T
Ei saa.
Postitatud: 14.05.2011 19:49 12
Postitas Torch
Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
Postitatud: 14.05.2011 21:08 22
Postitas vaikeboa
Torch kirjutas:Mida "Individual " BMW mõistes ikkagi tähendab ?
Kõikidele küsimustele peaksid saama vastused
siit.
Postitatud: 14.05.2011 21:42 42
Postitas Lauri_R
Ekslusiivne kombinatsioon unikaalsetest lisadest
Ehk siis lihtsamalt öeldes, sai/saab uue BMW ostja ise enda vajadustele/soovidele neid lisasi külge panna, mida tavavalikus polnud. Individuaalne valik
Postitatud: 15.05.2011 16:13 17
Postitas daniil_d
Mis firma sidurit eelistada, millist vältida? Autoks E34 2,5 141kw
Postitatud: 15.05.2011 16:23 37
Postitas enrico-
daniil_d kirjutas:Mis firma sidurit eelistada, millist vältida? Autoks E34 2,5 141kw
Mina võtaksin Sachs-i oma (Edsonil on praegu sooduskampaania...)
Postitatud: 15.05.2011 16:47 12
Postitas daniil_d
edson520 mõtled?
Postitatud: 15.05.2011 18:29 27
Postitas keeRISTOrm
Millised piduriklotsid E34'jale valida? Sai ostetud automaailmast mingid rohelise/musta pakendiga klotsid, mille pidi haamriga peale peksma ja vilisevad ka väga inetult. Sooviks klotse mis mahuvad ilusti ketta ja supporti vahele ja EI VILISE, samas hind võiks ka mõistlik olla.
Postitatud: 15.05.2011 18:34 24
Postitas Meelis
daniil_d kirjutas:edson520 mõtled?
Kirjuta otsingusse ja siis leiad ju kohe
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=124289
Postitatud: 15.05.2011 20:41 20
Postitas Henri.
keeRISTOrm kirjutas:Millised piduriklotsid E34'jale valida? ..samas hind võiks ka mõistlik olla.
Kui soodsalt soovid, siis mine võta Autoeksperdist Roadhouse'i klotsid - Automaailma omadega ligilähedane hind (tiba kallimad) aga ei tolma, ei kigise ja hinna/kvaliteedi suhe on väga hästi paigas. Kehtib E36/E46 puhul - ei tea kas E34-le pakuvad aga ilmselt küll.
Postitatud: 15.05.2011 23:20 40
Postitas BMW Rh+
Võtsin e46 parem esimese logari väiksema osa ära kuna see oli talvega puruks läinud ja avastasin sellise lahtise psitiku, millega tegu ja kuhu see kinnituma peaks?
Ja samuti huvitab mis vidin see stange all on? Kokku on neid kaks tükki.
Postitatud: 17.05.2011 18:02 16
Postitas Tom444
Plaanis oma e36-le tagumised parkimisandurid paigaldada (bmw originaalid). Ebay päris mitmeid komplekte müügis aga oskab äkki keegi targem öelda, mis komplekti kuuluma peaks, et asi toimima panna ja mis kuhu ühendada tuleb
Postitatud: 17.05.2011 20:25 23
Postitas matuling
Loll küsimus, aga kuidas teha vahet Bmw replica ja originaal veljel??
Postitatud: 17.05.2011 21:39 25
Postitas leko
Siseküljel peaks olema "OEM" tähis.
Postitatud: 17.05.2011 23:34 36
Postitas Pavel_V
fm25 kirjutas:e36 318 survelaager viliseb juba, et kaua veel vastu peab, jama selles et ise soomes
See undamine ei pruugi survelaager olla. Et viga võib olla käigukastis, tõenäoliselt vedava võlli laager õhtal?????
Postitatud: 17.05.2011 23:53 20
Postitas darkie
E36 udutuledel ka miski reguleerimine vajalik vms? Sai külge topitud need asjad, ja küsiks igaks juhuks üle. Kui ongi mingi regull vajalik, siis mis ja kuidas? Tänud.
