42. leht 60-st
				Re: Kogunemine Laagris, teisipäeviti kell 20:00
				Postitatud: 12.10.2011 11:59 22
				Postitas toivoku
				kas see häng kolib ka miskihetk mustikasse üle?
				Postitatud: 12.10.2011 13:55 20
				Postitas massu
				toivoku kirjutas:kas see häng kolib ka miskihetk mustikasse üle?
Kunagi kui talvel seal mustikas olime, siis turvad ajasid minema. Kui Mustika keskuselt üritasin luba saada (nagu VW klubil), siis ei vastatud minu kirjadele.
Soe jooks statist kaasa, siis ei ole hullu midagi Laagris.
				Postitatud: 12.10.2011 20:57 10
				Postitas Päl
				Kuidagi vähe oli  jah eile:D Kas ilm juba nii kylm et keegi ei viitsi tulla?:D
				Postitatud: 12.10.2011 21:57 59
				Postitas juppike
				unustasin ära .. pidin ka tulema uudistama
				Postitatud: 13.10.2011 02:10 28
				Postitas toivoku
				massu kirjutas:toivoku kirjutas:kas see häng kolib ka miskihetk mustikasse üle?
 ma küll tsillisin eelmine aasta seal hängidel vahepeal, tuleb lihtsalt prismast vahepeal miskit soetada
				Postitatud: 18.10.2011 18:06 57
				Postitas iisak
				Täna keegi?
Laagri või Mustikas?
				Postitatud: 18.10.2011 18:08 00
				Postitas antti22
				mustikas oleks mugavam aga käib laagri kah
				Postitatud: 18.10.2011 19:06 27
				Postitas Päl
				Vast astub läbi;)
				Postitatud: 25.10.2011 10:50 13
				Postitas Rizto
				Keegi täna mustikasse?
				Postitatud: 25.10.2011 17:49 53
				Postitas coley
edit: aga kas siis Laagrisse või Mustikasse?
				Postitatud: 25.10.2011 19:33 02
				Postitas jyrxxx
				teeme mustikas, astun ka sis läbi
				Postitatud: 25.10.2011 22:24 07
				Postitas Hendri
				Keegi harjumusest Laagris ka käis?
				Postitatud: 26.10.2011 13:38 53
				Postitas Luukas
				Sõitsin kell 21:00 mustikast läbi - täielik vaikus!
				Postitatud: 26.10.2011 14:10 03
				Postitas coley
				21:00 olime me küll mustikas veel!
				Postitatud: 27.10.2011 00:00 07
				Postitas iisak
				Tuli ikka lõpuks ära!
Õli ega tosooli polnud vajagi
Coley ja TarmoV12 teavad millest jutt...
				Postitatud: 27.10.2011 00:02 49
				Postitas Henri.
				Mõnel parklakiiruskatse läbijal läks "rajapiirdesse"? Kes ostukäru ette lükkas?
				Postitatud: 27.10.2011 00:16 06
				Postitas mis-w2rk-on
				Ma veel elasin kaasa, kui see vend kiirendas, et nüüd käib PAUK ja käiski
				Postitatud: 27.10.2011 00:43 22
				Postitas massu
				See mustika alune parkla suht keerukas koht eriti kehva rehvi ja märja ilmaga
				Postitatud: 27.10.2011 07:15 20
				Postitas entropiK
				Ma igakord mõtlen, et mõnel peenestajal võiks näpust minna ja nüüd kui ma tulla ei viitsind juhtus nii...
				Postitatud: 27.10.2011 09:01 06
				Postitas HeavyCuda
				mis-w2rk-on kirjutas:Ma veel elasin kaasa, kui see vend kiirendas, et nüüd käib PAUK ja käiski
+1, see oli ikka epik laks, kui veel keegi nüüd auto ümber posti ka seal keeraks.........
				Postitatud: 29.10.2011 15:04 12
				Postitas Luukas
				Aastaid tagasi nägid kui üks E30 tuli lauluga sisse ja kohe kõmmdi posti.
Väga kena vaatepilt tast alles ei jäänud, aga eks mõistus pole oma teha!
				Postitatud: 30.10.2011 22:51 59
				Postitas loffa
				entropiK kirjutas:Ma igakord mõtlen, et mõnel peenestajal võiks näpust minna ja nüüd kui ma tulla ei viitsind juhtus nii...
Kas see poleeritud velgedega 540, mis igal lowliferi hängil põhjagaasi annab ja külg ees liikleb seal parklas, ei kuulu mitte sulle?
				Postitatud: 31.10.2011 14:30 17
				Postitas entropiK
				Kahjuks igal hängil ei ole käinud, nii et ei oska öelda.
Omateada küll põhjagaasiga külgees seal ei liiklenud, aga kui sa nii ütled.
				Postitatud: 31.10.2011 14:50 54
				Postitas coley
				Loffa ma arvan, et sa ajad segi praegu selle V12 E34'ga kelle parkla sõidumaneer võiks veidi viisakam olla
				Postitatud: 31.10.2011 14:59 54
				Postitas loffa
				Ma arvan et ei aja, poleeritud m-süsteemide ja tumedate tähtedega tumesiniseid E34 vaevalt rohkem on.. See V12 (kui ma sama autot mõtlen) on musta värvi ja kuldsete kärgedega.
				Postitatud: 31.10.2011 15:10 15
				Postitas raudsic
				Mina pole teda siiamaani küll ühelgi hängil külg ees liiklemas näinud ja me oleme igal hängil koos käinud.
				Postitatud: 31.10.2011 15:13 19
				Postitas coley
				Sama asja pärast mõtlesin ka mina, et Loffa äkki ajab midagi segamini. Aga noh ise pole näind ja vastu ei saa vaielda.
				Postitatud: 31.10.2011 20:06 11
				Postitas verxxx
				Selle V12 e34-ja omanik on Austraalias, ning auto seisab tal ilusti kodus, nii et see ei saa see auto olla. Kuigi ta oli see nädal eestimaal, aga ma arvan, et on targematki teha kui kuskil sussi vilistada, kui nii vähe kodus oled.
				Postitatud: 31.10.2011 20:09 11
				Postitas iisak
				Möödunud teisipäeval põikas Mustikast küll korra läbi.
				Postitatud: 31.10.2011 20:21 20
				Postitas verxxx
				iisak kirjutas:Möödunud teisipäeval põikas Mustikast küll korra läbi.
Küllap tal siis polnud midagi targemat teha !
