405. leht 719-st
Postitatud: 01.05.2016 22:18 12
Postitas ttsys
Korras. Pöörduge selle subjekti poole ja ta aitab selle ära vormistada.
toivoku kirjutas:ttsys kirjutas:Midagi on võimalik aga selle läbimine on kindlasti paras kadalipp. Lihtne see ei ole kindlasti. Kui sellele kerele üldse ei ole tehas suuremat mitte mingis konfis pakkunud siis sisuliselt võimatu saavutada.
kakajunni jutt,et ei saa tehasest tulnud e30 316,millel kindlasti pole tehasest suuremat velge kui 16 aga passis kirjas 205/40 17"
Postitatud: 01.05.2016 22:26 33
Postitas porku
Kiir küss, e53, 160kw
Pakutakse kahe pikusega kliimarihma..
Mille järgi oleks kõige lihtsam tuvastada kumb sinna istub?
Millegi järgi peab vahe sisse jooksma aga mille?
El veepump versus rihmaga?
Ehk siis el pumbaga lühem rihm?
Postitatud: 01.05.2016 22:28 54
Postitas toivoku
Mina ei aita midagi vormistada, kui sul on piisavalt närve, raha ja aega, siis saab kõik arvele mis sul aga pähe peaaegu,et tuleb.
Postitatud: 01.05.2016 22:37 19
Postitas ttsys
Vedel vajus välja.
Mis peaaegu?
On sul ligilähedaselt kasvõi aimu, mida see protseduur tähendab, et kakajunni peale lased?
toivoku kirjutas:Mina ei aita midagi vormistada, kui sul on piisavalt närve, raha ja aega, siis saab kõik arvele mis sul aga pähe peaaegu,et tuleb.
Postitatud: 01.05.2016 22:39 56
Postitas toivoku
no ilmselgelt sul ei ole kui väidad,et ei saa üldse arvele, või siis noh märkmetesse.
Postitatud: 01.05.2016 22:42 02
Postitas ttsys
No loe mitu korda enne, kui junnid lahti lased.
toivoku kirjutas:no ilmselgelt sul ei ole kui väidad,et ei saa üldse arvele.
Postitatud: 01.05.2016 22:48 33
Postitas ttsys
TÜV sellised muudatused on saadud reeglina eelnevalt mõnes teises EU riigis, kus serti asutused lähemal. Peamiselt Saksamaal. Eestis sellist asja jebida tavainimesele sisuliselt võimatu.
Postitatud: 01.05.2016 23:05 09
Postitas Volum
porku kirjutas:Kiir küss, e53, 160kw
Lõika rihm pooleks ja mõõda pikkus ära.
Postitatud: 02.05.2016 08:13 06
Postitas porku
Seal vist jah aint kliimapump selle rihma otsas, seega suht savi läbi nüsida. huvitav on see, et um pakub ühte rihma, kõik teised mitut
Postitatud: 02.05.2016 08:27 13
Postitas Volum
UM vist teab ise täpsemalt. Muidu realoem pakub ka kahte varianti.
Postitatud: 02.05.2016 09:59 32
Postitas jaanis_!
Parkimisandurid tunduvad kõik korras olema, kuid ikka annab märku, nagu oleks mõni andur õhtal. Kust viga veel otsida?
Postitatud: 02.05.2016 10:10 47
Postitas j.j.
2008a 325d M57N2
Kas karteri tuulutuse korpus on seest tühi?
Kui jah, siis kas vortex element istub sinna sisse 1:1 või on vaja osta koos korpusega?
Postitatud: 03.05.2016 09:19 48
Postitas MairoM
Kas 1.7tds mootorile on ka meh pumpa või on keegi seda sinna vahele aretanud? ☺
Postitatud: 03.05.2016 09:23 14
Postitas Volum
j.j. kirjutas:2008a 325d M57N2
Koos korpusega vaja osta.
Postitatud: 03.05.2016 11:38 21
Postitas paradiisivares
ttsys kirjutas:Ongi seadustes asi. Subjekti arvamus ja hinnang ei ole (piisav) alus määrata ohtlikust. Iga asi, mis ei oma seaduses ettenähtud kooskõla on sama hästi, et ohtlik.
PS: Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Kas sul endal juba süda pahaks ei lähe?
Postitatud: 03.05.2016 11:48 50
Postitas ttsys
Mõelge enda ja oma lähedaste peale. Minu pärast ei ole põhjust muretseda.
paradiisivares kirjutas:ttsys kirjutas:Ongi seadustes asi. Subjekti arvamus ja hinnang ei ole (piisav) alus määrata ohtlikust. Iga asi, mis ei oma seaduses ettenähtud kooskõla on sama hästi, et ohtlik.
Postitatud: 03.05.2016 12:04 48
"Iga asi, mis ei oma seaduses ettenähtud kooskõla on sama hästi, et ohtlik."
Koonduslaagri ülemana teeksid sa kindlasti väga edukalt karjääri. Kõik mis pole lubatud, on keelatud? Sinu käest on siin mitu korda küsitud põhjendust, et kuidas on 18 velg ohtlik? Ainuke vastus mis ma suutsin sellest pikast poliitkorrektsest mulast välja lugeda, on see, et seaduses pole välja toodud, et tohib
Postitatud: 03.05.2016 12:09 24
Postitas ttsys
Tore, et kohale jõudis. Täpselt nii ongi. Minu subjektiivne arvamus ei oma mittevähematki kaalu kellegi teise subjektiivse arvamuse kõrval. Laske see oma ajudest läbi ja pange lukku. Kui sõidukil ei ole serti 18" alla panna siis ka mitte kellegi tehniliselt argumenteeritud loeng, kasvõi koos arvutustega, ei anna õigust neid alla panna. Selline tegevus on vastuolus nii insenerieetika kui ka seadusandlusega, ühiskonnareeglitest rääkimata.
Järgmine küsimus palun.
Postitatud: 03.05.2016 14:44 52
Postitas ooDDoo
Kas piraatarkvara müümine on seadusega lubatud või mitte?
Näiteks ostan mingi hiina diagnostika seadmeid karbitäie ja müün siis netis?
Postitatud: 03.05.2016 14:53 21
Postitas ttsys
Väga hea küsimus. Laiendan küsimust. Miks Eestis valdav enamus autoremonditöökojad kasutavad igapäevaselt kasumi teenimise eesmärgil piraattarkvara ja seadmeid?
Postitatud: 03.05.2016 14:55 37
Küsimusele küsimusega vastamine ei ole vastus, vaid vastusest kõrvale põiklemine.
Postitatud: 03.05.2016 19:41 31
Postitas ///M
tyss müüb jah hiina seadmeid oem asjade pähe. Pettur.
Postitatud: 03.05.2016 19:51 28
Postitas ttsys
Ei ole olemas halba reklaami.
Justnimelt, ärge ostke mitteoriginaali ega ilma litsentsita tooteid. Küsige ja ostke ainult õigeid ning litsentsiga süsteeme ning töövahendeid.
Postitatud: 03.05.2016 20:10 54
Seega kui ttsys müüb piraattarkvara, siis ei ole see seadusega kooskõlas ning on tema enda sõnutsi ohtlik. Mõelge oma lähedastele, tema enda pärast kusjuures pole mõtet muretseda
Postitatud: 03.05.2016 20:14 04
Postitas ooDDoo
Küsime ikka rumalaid küsimusi edasi..
Tuli radika lõdvikust pikk spiraalmakaroni laadne asi välja
kõrvalistuja poolsest lõdvikust mis jookseb veepumpa
e38 m60b40 kust selline asi sinna sattus?
Postitatud: 03.05.2016 20:20 52
Postitas Pedak
Kas oled ise seda lõdvikut vahetanud? Ma lugend, et pannakse metallist vedru lõdvikute sisse tehases, et tootmisliinis jahutussüsteemi õhutada. Kuna seal toimub asi vaakumiga, ehk õhk imetakse välja siis see vedru ei lasnud lõdvikul "kokku vajuda".
Järelturu lõdvikutel siukest asja pole tavaliselt.
Postitatud: 03.05.2016 20:27 07
Postitas ttsys
Justnimelt, ttsys osas pole vaja muret tunda vaid muretsege enda ja oma lähedaste eest.
Tänan veelkord reklaami eest! Ärapanijatele head punnipingutust või mida iganes, mis kibestumise vinguviiulit te lasete.
Justnimelt vaadake, kontrollige mida ostate ja kas see on õige asi, sh veljed või rehvid!
PS: Ühtlasi võtke infoks, et remonditöökodades massiline mitteoriginaalseadmete ning piraattarkvara kasutamine ei ole midagi sellist, mis lõpmatuseni kestab. Ka sellele tuleb piir. Kõik on aja küsimus. Kui nõudlus kaob siis kaob ka pakkumine. See tähendab seda, et tööde ja teenuste hinnad teevad paratamatult korrektuurid. Elementaarne.
Järgmine küsimus.
Postitatud: 03.05.2016 20:40 20
Postitas ooDDoo
antud pilt on mingi audi soendusradikast üldse.
kellelgi rohkem infot selle spiraali kohta? seda oli kokku peaaegu meeter seal
Postitatud: 03.05.2016 20:47 12
Postitas mall0c
Mu mersul on dokkides 15" mõõt. Ette alla 16" ei mahuhi ja kõik OEM. Lihtsalt C124 300-24 Sportlinel on suuremad pidurid. Mis nüüd saab, viin pressi alla auto?
#kriminaal #mõrtsukas
Postitatud: 03.05.2016 20:55 10
ttsys kirjutas:Justnimelt, ttsys osas pole vaja muret tunda vaid muretsege enda ja oma lähedaste eest.
Järgmine küsimus.
Minul pole kibestuda midagi. Sinu subjektiivne arvamus ei mõjuta kuskilt poolt minu ohtlikke ja seadusevastaseid tegemisi. Lihtsalt su suur seaduse ülistamine hakkas läilaks kiskuma juba, kusjuures tunduvad su teod sõnadega kuidagi vastuolus olevat
