5. leht 5-st
				Postitatud: 01.08.2008 19:21 39
				Postitas arnie
				Härrad! Jäänud on vaid täpselt kolm nädalat selle oodatud ürituseni, Loodan, et kõik lubanud tulijad alt ei vea. Uutele tulijatele niipalju infoks, et seda üritust te hiljem ei kahetse, kuna seltskond on VÄGA inteligentne ja asjalik, fakt on ka see, et 48h-st umbes 24,5h räägitakse ainult e32 omadustest ja eripärast. Nalja nabani ja igav võib hakata ainult siis, kui ise sellest kõigest osa ei võta
Tervitustega Rauno
				Postitatud: 04.08.2008 11:13 12
				Postitas tambets
				Lõuna-Eesti ekipaaz mustal E32-l palub sõna!
Tänasest siis selgus, et oleme tulijad. Seega palun listi kanda ka Tambets + kaaslane. Särke soovime ka =) Suurused usun oleks midagi sellist, et minule L ja neiule S.
Kas rahadega kannatab ca 10nda kuupäevani (seal ajal palgapäev ja ei lööks siis eelarvesse suurt auku)? Aga kui väega vaja, siis saab ka varem.
Seega, meie oleme 100% tulijad.
Särgile võib kanda sellised nimed nagu:
Tambetsile: Märt
Ja kaaslasele: Märdi kaaslane (vabandan siinkohal ühe foorumlase ees, kellelt ma selle idee röövisin =))
Tambets on rääkinud =)
				Postitatud: 04.08.2008 19:42 07
				Postitas Oleg P
				Öelge palun ka oma särgi värvi soov!... Valikus must ja valge.
Tambets, sa võid maksta ka 10-daks, ei ole väga hullu!
Kas kõigil praami piletid makstud
				Postitatud: 04.08.2008 23:47 20
				Postitas Ergo750
				Eelistaksin valget !
				Postitatud: 05.08.2008 17:13 09
				Postitas tambets
				Särgid võiks olla valged. Aitähh.
				Postitatud: 05.08.2008 21:18 46
				Postitas Oleg P
				tambets kirjutas:Särgid võiks olla valged. Aitähh.
Saab tehtud
				Postitatud: 06.08.2008 20:32 23
				Postitas tambets
				Aitehh!
Kokkutuleku auks said orgunnitud ka veidi värskemad liistud salongi ja uued veljed kahh =)
Seega, mina oma rümaga olen ikka kohal.
Seniks teile tervisi siit "cotlandi" lähistelt =)
T.
				Postitatud: 09.08.2008 21:51 30
				Postitas tambets
				Ahsoo!
Kas keegi mõistab mulle weebisaidi anda, kust praamipiletid saaks broneerida/välja osta.
Ja särgitegijale: Märdi kaaslase asemele võib kirjutada julgelt Kaisa, kuna isik siis selgunud =)
				Postitatud: 09.08.2008 22:28 59
				Postitas Ergo750
				Piletid saab ainult välja osta,ainult bronni enam ei eksisteeri !
http://www.tuulelaevad.ee/
Minnes vali siis Rohuküla-Heltermaa ja tulles vastupidi
Terv,Ergo
				Postitatud: 10.08.2008 21:59 18
				Postitas tambets
				Aitehh!
On küll 10-s kuupäev, kuid ülekannet töökohalt veel tulnud ei ole. Kui ei tule ka teisipäeva hommikuks, siis teen ülekande ära kellegi teise arvelt.
Küsimus: Kas kedagi häirib, kui minu autosse tulevad veel 2 kaaslast meie seltskonda nautima?
				Postitatud: 10.08.2008 22:17 52
				Postitas toivoku
				Tundub,et minul jääb ka see üritus siiski ära
				Postitatud: 11.08.2008 00:12 21
				Postitas Oleg P
				tambets kirjutas:Aitehh!
Kui nüüd toivoku ära kukub, siis ei ole hullu, et 2 inimest asemle tuleb! Muidu oleks pidanud ka teise maja veel lisaks üürima.
				Postitatud: 11.08.2008 09:43 00
				Postitas Ander
				Palju siis lõpuks huvitav üldse rahvast on tulemas
Vaatan,et näiteks Gennet pole ka enam nimekirjas
Ise tegin bronni juba ära ja jõuan natuke hiljem aga vähemalt tulen
				Postitatud: 11.08.2008 09:58 59
				Postitas Ergo750
				Maksnute arv on jah kesine,kui nimekirjast keegi veel ära kukub,siis mahume ühte autosse pidu panema
Mis kellasega siis lähed 740ila? ...mina 20.30 ga.
				Postitatud: 11.08.2008 10:42 13
				Postitas Ander
				Ergo750 kirjutas:Maksnute arv on jah kesine,kui nimekirjast keegi veel ära kukub,siis mahume ühte autosse pidu panema
Siis me saame ühele praamile
 ,ei saa lihtsalt varem töölt tulema,et varasemaga minna.
Kui Rauno oma autot korda ei saa siis tema ka ilmselt selle praamiga
				Postitatud: 11.08.2008 23:01 38
				Postitas tambets
				Niisiis! Meil selgus, et meie tuleme ikka kahekesi. Ülemus helistas täna, vabandas, et palk tulnud ei ole veel, kuid homme pidi olemas olema. Seega jään oma postituse juurde, et tasun homme.
T.
Edit: Palju särkide eest raha tahetakse?
Edit2: Kas linnarahvale ka minnakse autosid näitama?
				Postitatud: 11.08.2008 23:10 55
				Postitas Oleg P
				tambets kirjutas:
Särgi hind kujuneb 225.- eeguks.
Ma arvan, et laupäeval teeb ühe Hiiumaa ringi!
				Postitatud: 12.08.2008 18:34 32
				Postitas tambets
				Nonii! Minu poolt ka siis makstud.
T.
Mineku pileti võtsin ka ära.
Aga tagasi tulekuks on kõik normaalsed ajad täis. Kas keegi näiteks ka sellist trippi teeb, et läeb üle saaremaa tagasi?
				Postitatud: 12.08.2008 22:08 12
				Postitas Ergo750
				Peale väsitavat nädalavahetust ,ma küll nii pikka reisi üle ei suudaks elada
Hiiumaalt-Saaremaale läheb vaid üks praam,siis omakorda suht pikk sõit mööda maismaad ja veel hullemasse praamijärjekorda passima
Soovitan selle mõtte sul kustutada juba eos
				Postitatud: 13.08.2008 17:37 36
				Postitas arnie
				küll elava järjekorraga üle saab, keegi sind sinna ei jäta
				Postitatud: 14.08.2008 00:16 44
				Postitas tambets
				Kas keegi 14.30 ga ka läeb? Ostsin pileti nii hilja, et muud valikut nagu polnud...
