Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Caspar
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Postitus Postitas Caspar »
On kellelgi veel raskusi selle leheküljega? Viskab errori kui lisavarustuse listi tahan vaatata :roll:
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Caspar kirjutas:On kellelgi veel raskusi selle leheküljega? Viskab errori kui lisavarustuse listi tahan vaatata :roll:
Kasuta http://www.bmwvin.com lehte. Palju kiirem ja mugavam.
http://bmwvin.com" onclick="window.open(this.href);return false; sain just sama errori.
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false; samas töötas.
Rain.
Mul bmwvin com toimib ilusti :)
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
kuidas teada saada et autol olemas Eelsoojendi/webasto?? Endal 2000a e46 330xd aga ei oska välja lugeda kas on või ei?
Simooon
Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
Telefon: 58296777
Postitus Postitas Simooon »
Hello
Probleem selline,et kirjas on selline lisa nagu:
Reinforced power supply
Mis too asi tähendab?
Autoks E34
Tänud!
coley
Postitus Postitas coley »
Kangem aku!
Simooon
Telefon: 58296777
Tänud Tõnis,kahjuks pole sellest kangemast akust midagi alles enam või siis on ära vahetatud...
superior
Postitus Postitas superior »
Simooon kirjutas:Tänud Tõnis,kahjuks pole sellest kangemast akust midagi alles enam või siis on ära vahetatud...
See on ju iseenesest mõistetav, et 17+ aastat vanal autol on aku ikka vahepeal vahetatud ju. :roll:
Simooon
Telefon: 58296777
Eino nagu omaniku jutujärgi oli sama aku peal veel...
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Simooon kirjutas:Hello
Autoks E34
Tänud!
Võimsam (140A) generaator.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
/OT
Kas seda võimsamat genekat E36-le ka pakuti või sobib viiese oma? Mis võiks olla tootekood?
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Ikka saab, valgustuspaketi vms-ga on juba standardis peal, näiteks minu autol:
#12 31 1 744 567 (140A) Sobivus
Cert
Postitus Postitas Cert »
Oskab keegi ära seletada mis tähendavad need lisad 94 nov E34 525TD peal(sedaan) ja mida võis sisaldada-tähendada Editon Zd?
S731A ZUSAETZLICHER EDITIONSUMFANG Additional edition scope
P740A EDITION ZD Edition ZD
S839A PSEUDOZUSTEUERUNG ENTFALL-SA Pseudo control, omission-optional extra
Oli alles auto...
KnX
Postitus Postitas KnX »
Edition ZD = Executive pakett. Selle hinna sees oli põhiline lisavarustus, aga odavam kui eraldi ostes.
Metallikvärv, 16" valuveljed (style 5 või 10), udutuled, termomeeter, nahkrool, valgustuspakett, puitliistud (vaher või pähkel), el. aknad ees, Reverse RDS raadio, veluurist jalamatid, heledad lävepakud, käetoed ees, peatoed taga, peeglisoojendused. Touringul oli lisaks veel kinnitusvõrgud pagassis ja style 16 veljed. Mingil ajal lisandusid paketti ka üleni kerevärvi stanged ja isetumenev peegel. Vist sai kõik.
Cert
Tänud vastamast :) Need lisad mis lugesite ka kõik on olemas :) nüüd uudishimust sooviks teada mis need nimekirjas esimene ja viimane lisa olla võisid :D
Oli alles auto...
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Teil töötab see ikka ? Kui ma esimest sammu tahan teha, viskab sama lehekülje uuesti ette...
BMWfanatt
Postitus Postitas BMWfanatt »
Kas vin koodi kaudu on kuidagi hooldusajalugu samuti teada saada?
Rain.
BMWfanatt kirjutas:Kas vin koodi kaudu on kuidagi hooldusajalugu samuti teada saada?
Seda saad ainult esindusest. Aga juhul kui auto toodud näiteks itaaliast või hollandist, siis vähemalt ei saa ka meie esindus sind aidata, sest kõikide riikide hooldusajaloo andmebaase nad ei näe.
Aga vin koodi järgi saate varustust vaadata ka siit, kui antud postituses välja toodud link ei toimi
antzpoiss
Postitus Postitas antzpoiss »
Müstika, avastasin et mul e39 530d individual, m57 142 kw mootoriga, kuigi kõikjal dokumentatsioonis 135kw märgitud ja peaks nagu pre-fl olema. Mida uskuda?
> hate the game, not the player <
Cert
see varustuse lehekülg paneb villast. sul ikka 135kw. Selles teemaski sellest vist räägitud.
Oli alles auto...
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Oskab keegi öelda, mida selline "lisa" endast kujutab? S843A MOTORAUSLEGUNG Power reduction
BMW f31 325d 160kw 2014a
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
priitb kirjutas:Oskab keegi öelda, mida selline "lisa" endast kujutab? S843A MOTORAUSLEGUNG Power reduction
Kusagilt lugesin kunagi selle kohta midagi. Mingi selline asi jäi meelde, et peaks maksude vähendamise pärast natuke vähem kilovatte olema. Näiteks sellistes kohtades nagu Belgia, seal on teatavasti maksud kõrged ning maksude vähendamiseks vähendati ka auto võimsust. Aga samas ma võin ka eksida, niiet parandage mind. :P
Jan
Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Postitus Postitas Jan »
Varustuse nimekiri, ülevaatus, kindlustus, avariid, piirangud nüüd kõik ühel lehel
http://vin.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Täitsa asjalik lehekülg
Viimati muutis Jan, 27.02.2013 22:43 09, muudetud 1 kord kokku.
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
Kas viga arvutis aga mina sinna lehele ei pääse :cry:
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
Jan
v1llu1 kirjutas:Kas viga arvutis aga mina sinna lehele ei pääse :cry:
Sorry minu viga www-d ei ole ees
m2giorav
Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
Postitus Postitas m2giorav »
Ma ei pääse ikka sinna.
unis
Postitus Postitas unis »
Mul toimib ilusti. :roll:
m2giorav
Sain ka toimima nüüd :) .
@nder
Postitus Postitas @nder »
Lisaks eelmainitud kohtadele.. http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html ;)
