40. leht 50-st
				Re: Täna tuli esimene lumi
				Postitatud: 08.12.2011 11:29 02
				Postitas Mirko
				Seda nüüd küll jah!
  Vaatasin ilmateadet ja paistab, et homme lubab ka päris korralikku vihma/lõrtsi/lumesadu niiet liikluses tuleb väga ettevaatlik olla!
				Postitatud: 09.12.2011 00:47 35
				Postitas Lauri_R
				Lubab isegi tuisku
				Postitatud: 09.12.2011 00:51 30
				Postitas Riivo
				lubati pikka ja külma ning lumerohket talve ka...miski tuvi$itakiht on aint maas
				Postitatud: 09.12.2011 08:52 08
				Postitas eero
				Suve tahaks..
				Postitatud: 09.12.2011 15:53 03
				Postitas k3nny
				Teema tundub olevat pisut vale sellise asja jaoks.
Aga tartus pole lumest siiani ei kippu ega kõppu :S tallinnas juba vingutakse, et liiga palju lund ja tuisku. Tartus pole helvestki!
				Postitatud: 09.12.2011 15:58 49
				Postitas Edgar
				Lund küll pole aga see eest jäine..
Tartus näiteks jalakäija silla all 1500 pöördega oli auto täiesti ristis.
Terve autotee , kõnnitee peal oli kiilasjää. Inimsed ning jalgratturid ainult kukkusid .
Teine asi, suured poe parklad ja eriti laululava tagune. Oli seal lumine ja jäine, samuti ei mingit pidamist ega kontolli auto üle kui sõita suve tingimuste järgi .
Lund küll pole aga ärge alahinnake olematuid miinus kraade . Libe võib olla seal kus seda ei oota
EDIT : Tartus, annelinna rajoonis praegu sajab küll rohkem lund. Maja esine valge
				Postitatud: 09.12.2011 16:00 03
				Postitas Tauri^^
				Jõgevamaal pole ka miskit aga Lõuna-Soomes pidid bussid juba hetkel lumesees kinni olema kohati.
				Postitatud: 09.12.2011 16:24 19
				Postitas Lauri_R
				Väike-Maarjas tuiskab
				Postitatud: 09.12.2011 16:42 30
				Postitas Riivo
				Ka Tallinnas tuiskab juba pealelõunast
				Postitatud: 09.12.2011 16:58 43
				Postitas KonC20
				Rapla maakonnas täiesti lumi maas. Ilus vaadata kohe
				Postitatud: 09.12.2011 17:04 55
				Postitas xtrcraz
				Tallinna kesklinnas andis tuisk nüüd järele, tuult veel jätkub. Olukord selline:
Õhtupoole vaatan, kuidas Tapal lood on.
				Postitatud: 09.12.2011 17:12 25
				Postitas KonC20
				Kehtnas maja ees u 7cm lumevaip. Ja üks halb asi tuli ka sõites meelde - lahti differ on kole.
				Postitatud: 09.12.2011 17:20 14
				Postitas bmwRe39
				jõgeval praeguseks maapind lumega täielikult kaetud:P
				Postitatud: 09.12.2011 17:24 59
				Postitas HeavyCuda
				Lumi on iseenesest tore asi mõistlikes kogustes, aga need tormituuled siin Viimsi kandis on küll üleliigsed
				Postitatud: 09.12.2011 18:25 03
				Postitas k3nny
				yess. Sai esimene liug lastud, samuti meenus ka üks asi, miks talv ei meeldi. Kui vaja kiirelt üle ristmiku süstida, ja auto seisab kohapeal. Rattad käivad libedapeal ringi.
Tartus prisma parkla igastahes praegu kuum koht !
				Postitatud: 09.12.2011 18:29 05
				Postitas TiitR
				k3nny kirjutas:. Kui vaja kiirelt üle ristmiku süstida, ja auto seisab kohapeal. Rattad käivad libedapeal ringi.
				Postitatud: 09.12.2011 18:46 48
				Postitas SaareSiim
				Tallinnas ja selle lähiümbruses on ikka täiega saast ilm, koera õue küll ei saadaks ja ega ise ka eriti minna tahtnud. Kusjuures alla said ka talverehvid, tänu sellele avastasin, et TDS on ikka jube jõuline riist, juba tühikäigul läheb autol külg ette.
				Postitatud: 09.12.2011 19:49 11
				Postitas agoy
				k3nny kirjutas:
Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sisse
				Postitatud: 09.12.2011 20:15 00
				Postitas k3nny
				Tuleb driftida 20 km tunnis.
 Ja kui tullakse ütlema, siis " läks libisema, lumine juu."
				Postitatud: 09.12.2011 20:56 24
				Postitas agoy
				k3nny kirjutas:Tuleb driftida 20 km tunnis.
üks arvatavasti neliveoline mitsu lasi seal päris hea hooga ja tema pärast seal maha võetigi
				Postitatud: 09.12.2011 21:09 40
				Postitas TiitR
				agoy kirjutas:k3nny kirjutas:
No kell pool 6 õhtul olid pooled Tartu pollarid alles Viljandi ringil - sain ka peaaegu puhuda (alles sättisid end paika)
				Postitatud: 09.12.2011 22:08 56
				Postitas Edgar
				agoy kirjutas:Käisin seal uurimas jah mingi tund ja rohkem tagasi. Natuke rahu oli, siis sadas politsei masin vilkuritega sisse
No , ma vaatasin, et kas sa ei tunne enam ära v
Olin seal samas parklas.
Politsei ütles  : et inimesed helistavad, et rallitakse ja just oli siin avarii olnud. kedagi ta ära ei ajanud. osad lahkusid oma voliliselt, meie jäime sinna edasi.
üks muidugi lahkus parklast kohe nii, et tõmbas üle ning jäi stangega muru peale, risti tee peale .samal ajal kui politsei tuli .
õhtu sõitsin 9 ajal sealt uuesti mööda ning oli kuskil 20+ autot seal parklas. käisin prismas ja poest välja tulin siis diisli, ja turbokate, ja naastade, ning õllepudelite puruks peksmis helid ja kõik käis seal segamini. päris hull majandus oli seal , imestan et kõik elusalt parklast välja said
raadi lennuväljal ja laululava taga ning prisma, need oli tänased kõige "drifti" sõbralikumad platsid.
tartlased on hulluks läinud
				Postitatud: 09.12.2011 22:28 29
				Postitas agoy
				seal nii pime, ei ei tundnud mitte kedagi ära. Avarii vist oli olnud just siis kui tulin..mingi kaks masinat linnapoolse sissekäigu juures olid ohukad peal
politsei tuli, sis läksin kah kohe igaksjuhuks minema sealt
				Postitatud: 09.12.2011 23:36 12
				Postitas xtrcraz
				xtrcraz kirjutas:Õhtupoole vaatan, kuidas Tapal lood on.
Tee Tapale oli küll veidi vaevaline, nii kui suure maantee pealt Loobiu ristis ära keerasin, lõi tuisk näkku. Tee oli ka vahelduv, mõnes kohas täiesti paljas, mõnes kohas täiesti lumiseks tuisanud. Muidu linnas on sellised lood, palju lõbusamad, kui Tallinnas
Tartusse tahaks küll, Prisma vastas tühjas parklas käisin suvel külge laskmas, talvel võib ikka eriti hea olla. Ma üldse ei imestaks, kui liigagi hea, loodame, et sissesõitu ei keelata - olgem ausad, ega seal ju autosid parkimas eriti ei näe
 Vast õnnestub sel talvel normaalse lumepaksuse ja külmaga Eesti kauneimat linna külastada, eriti Raadit ja Ilmatsalu
EDIT:
Ahjaa, nüüd kui auto on ära pargitud, sai võetud esimese lume terviseks
 Lõbusat talve teile kõigile
				Postitatud: 10.12.2011 01:45 29
				Postitas Hendri
				Sauel sajab vihma ja pmst suurem osa ära sulanud
Enne just oli ilus ilm, käisime Päliga kruiisimas värskes lumesajus...
				Postitatud: 10.12.2011 10:45 37
				Postitas Lauri_R
				Kui eile õhtul oli juba nagu päris talv
 , siis hommikul oli sellest vähe alles ka siinkandis.
09.12
				Postitatud: 10.12.2011 14:01 25
				Postitas th00
				Sai ka ei linnas töö autoga liigeldud ja nähtud Tartu linna peal neid 1,6 l HEMI plokke põikki laskmas, enamasti oli tegu kahjuks või õnneks bmw markidega, oli ka neid käsipiduri venitajatest esiveolisi.Üks tagaveoline sirje tahtis siin suure driftiga ka mu töö autot kaasa võtta, aga joppas, läks väga napilt mööda, tänu sellele, et põikasin teise ritta.
Kahju vaadata seda , et lümi läheb peadselt ära ja need 1,6l HEMI mehed ei saagi põikki taas last (HALE)
Ja pole pahane, lihtsalt loodan ka et ei juhtu mingit laksu selle pärast, sest oleks ju ikka jube kui mõni tagaveoline HEMI mees lendab kuskile bussi oota paviljoni sisse ja rahvast vigastab (selline asi oli täna juhtunud Tartus mingi audi A6 ga
				Postitatud: 10.12.2011 14:19 07
				Postitas k3nny
				Need HEMI vennad ei saa asfaldil lasta, või kui saavad, siis oleks see mõttetu auto lõhkumine. Muidugi ei poolda ma sellega seda, et tänavatel niimoodi laskma peaks, aga parklas väikse libisemise vastu pole küll midagi. Pole mõtet vihane olla nende peale, kelle autol on väike mootor.
				Postitatud: 10.12.2011 14:29 56
				Postitas TiitR
				Hommikul 8 paiku jahti sõites oli Trt-Võru trass nii jääs või kinnisõidetud, et teeotsale pihta saamisega oli raskusi, kuigi polnud eriti kiirustki.
  Põlva risti lähedal olevat ka mingi sinine kaubik kraavis rattad taeva poole saanud (jahikaaslane tuli sealt poolt ja teadis rääkida).
				Postitatud: 10.12.2011 14:37 23
				Postitas Simooon
				Tallinnas lumi läinud
