386. leht 719-st
Postitatud: 11.02.2016 22:39 21
Postitas ooDDoo
kang liigub vabalt edasi tagasi. sõitmist ei sega ,aga ettevaatlik peab olema, et hoopealt tahurpidi ei lükka....
kuigi 98 a lõpust vist bemm ennem tagurpidikäiku ei lülita kui auto seisma on jäänud.
arvatavasti vaja nahka nupul vahetada
Postitatud: 11.02.2016 22:41 48
Postitas krad
Ei muretse jah uut. Vana nahatamisse aga autoga vaja samas ka liikuda.
Postitatud: 11.02.2016 23:23 05
Postitas voss123
voss123 kirjutas:kas E46 sedaani head airbagidel on vahe ka kumma poole oma on või on omavahel vahetatavad ?
Postitatud: 11.02.2016 23:47 29
Postitas zabej
Äkki need bagid mis a-piilarites
Postitatud: 11.02.2016 23:50 21
Postitas BMWE34Mell
BMWE34Mell kirjutas:Tartus keegi tulesid poleerib?
Postitatud: 12.02.2016 09:09 37
Postitas voss123
väidad et head airbag on vale termin?
ma võin sulle küljekardin ka öelda aga kuna ma ei taha et keegi mulle ruloosid vms pakkuma hakkab siis võtsin teise termini
Postitatud: 12.02.2016 12:42 04
Postitas JanekEnde
helar1, fbs Helar heitur.
Postitatud: 12.02.2016 20:57 09
Postitas TurboBMWcow
Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette. :)
Postitatud: 13.02.2016 14:28 11
Postitas voss123
TurboBMWcow kirjutas:Tere, äkki on kellelgi pilti e34 esimeste el akende juhtmestikust. Või mingit skeemi, kus värvid välja toodud. Samuti eriti aitaks pilt juhi ukse sees olevate pistikute pinnide nr või miskit mis on el akende omad
Tänan ette. :)
katseeksitus meetodil saab need ju kindlaks teha
Postitatud: 13.02.2016 14:50 38
Postitas e39tds
Kas keegi oskab öelda kus 530 e39 diisel mootoril asub karterituulutus filter?
Postitatud: 13.02.2016 14:51 13
Postitas ooDDoo
Tänan ette. :)
Esimene google vastus
https://www.google.ee/search?q=e34+wiri ... gws_rd=ssl
Postitatud: 13.02.2016 16:19 18
Postitas e39tds
Marto. kirjutas:
e39tds kirjutas:Kas keegi oskab öelda kus 530 e39 diisel mootoril asub karterituulutus filter?
Õhufiltrit katva plastiku all salongipoolses nurgas. Googelda.
Suured tänud, seal olevatest piltidest ei saanud täpselt aru, kus on.
Postitatud: 14.02.2016 09:39 14
Postitas jaant
Milleks on hea eemalt võtmel asuvast nupust salongivalguse aktiveerimise funktsioon?
Et autot pimedas teiste hulgast üles leida? Kesklukuga koos suunatuled ei vilgu.
Et vaadata pimedas, ega mõni soovimatu külaline autos ei ole?
Postitatud: 14.02.2016 10:57 04
Postitas JuSS---
Kust täna genekale harjasid leida?
Postitatud: 14.02.2016 11:38 00
Postitas MardoV
X5 e53 3.0D 160kw ei lähe üle 3800 pöörde.Kas võib olla dpf filter umbes, et ta pöördesse ei lähe?
Mingit hoiatus tuld pole põlema läinud või ei peagi?
Postitatud: 14.02.2016 11:49 18
Postitas ooDDoo
jaant kirjutas:Milleks on hea eemalt võtmel asuvast nupust salongivalguse aktiveerimise funktsioon?
Tehase manuaal räägin seda, et see selleks, et maaalusest parklast oleks hea autot leida....
samams kui puldi nuppe liiga palju vajutada kui autot läheduses pole unustab pult ennast turvakaalutlustel.
Postitatud: 14.02.2016 14:45 17
Postitas TeaMeTzu
Oskab keegi pakkuda head toimivat ajutist lahendust probleemile. Nimelt E36'l murdunud hoob, millega saab kapoti salongist avada. Murdunud ära ka paar mm traati (hoob murdus ära tervenisti - telg, mille über pöörab vms on katki). Olen mõni kord näpitsatega tõmmates kapoti lahti saanud, aga lõhub traati ja ka sellisel meetodil on suhteliselt õnne küsimus, kas saab lahti.
Mis suunas seda traati üldse tirima peab? Kui võtsin murdunud hoova kätte, siis tundub, et see tõmbab alla?
Ise mõtlesin panna traadi otsa mingi konksu, aga seda peaks siiski väga kõvasti tirima, et tulemuseni jõuda.
Postitatud: 15.02.2016 07:26 27
Postitas grimes
Hea toimiv lahendus oleks uus hoob ;)
Postitatud: 15.02.2016 10:59 53
Postitas toivoku
grimes kirjutas:Hea toimiv lahendus oleks uus hoob ;)
ja uus tross
Postitatud: 15.02.2016 11:21 22
Postitas J_V
Terve varuosa foorum neid e36tesi täis, võta uus tross koos hoovaga. Kui vahetama hakkad, soovitan uue trossi vana otsa külge teipida. Kui lihtsalt vana välja tõmbad siis palju õnne uue sisse ajamisel.
Postitatud: 15.02.2016 12:02 45
Postitas superior
Kas E46 330XD tagavedru on tagaveolise omast erinev?
Mis nelikveolise parema vedru tootekood on?
Postitatud: 15.02.2016 15:23 02
Postitas RagnarV
kas praegused temperatuurid (0...3kraadi) võivad olla põhjuseks, et suverehv "ujub" halval teel ning soojemate temperatuuridega muutub asi paremaks ?
Postitatud: 15.02.2016 15:24 39
Postitas Donald
Jah, aga natuke vara veel suverehviks ju.
Postitatud: 15.02.2016 15:49 40
Postitas RagnarV
talverehvid ei jõudnudki alla kuna sügisest seisis auto ja eks tuleb kannatada veel mõned nädalad. Sai lihtsalt natuke sõidetud nüüd ja kiskus kuidagi kahtlaselt. Sellest ka selline küsimus
Postitatud: 15.02.2016 16:14 58
Postitas TeaMeTzu
J_V kirjutas:Terve varuosa foorum neid e36tesi täis, võta uus tross koos hoovaga. Kui vahetama hakkad, soovitan uue trossi vana otsa külge teipida. Kui lihtsalt vana välja tõmbad siis palju õnne uue sisse ajamisel.
Oskate soovitada lammutusi Harjumaal, kus veel tegletakse E36? Internetis neid palju, aga äkki mõni teistest populaarsem? Kuidas neil varuosa hinnapärin jms käib? Saadan tootekoodi ja ütlevad, mis hind ja kas olemas? Mõnele saatsin meili, aga vastust pole veel saanud, seega endal kogemus puudub.
Postitatud: 15.02.2016 16:26 24
Postitas RagnarV
tee siia foorumisse ostukuulutus ja kohe pakuvad sulle mitu lammutajat soovitud asju
Postitatud: 15.02.2016 16:37 23
Postitas TeaMeTzu
See ka mõte :D . Trossimehanism tasuks vist siiski tutikas osta, et peatselt uuesti sama jama ei oleks?
Postitatud: 15.02.2016 17:34 06
Postitas RagnarV
tore kuulda, lasin mõlemad sillad ka pere juures just stendida, läks märksa paremaks, aga mitte liiga heaks. eks selle lõpu teeb siis ilm :D
Postitatud: 15.02.2016 18:03 45
Postitas TeaMeTzu
Sain UM' st hinnapakkumise, kus mehanism, käepide, kruvi ja kate on kokku 36,41€ - mehanism on sellest enamus, seega kui võtta tutikas, siis pigem mõttekas vast kõik sealt. Tasub kuskilt veel uurida või uute juppide hinnad kõik sinna ühte kanti?
Postitatud: 15.02.2016 20:48 34
Postitas jantz
täna pimedas avastasin et enam tuled ei reguleeri ees ennast, et nagu paned tuled põlema siis tuled käivad ylesse alla.
nüüd lihtsalt tuled näitavad nina ette ja käsitsi tuledereguleerimine ka ei toimi sealt nupust.
Millest tasuks viga otsida. et kas sel on mingeid kaitsmeid andureid asju ka mida vaadata või lihtsalt kindel laks et vardad puruks vms?
