381. leht 717-st
				Postitatud: 17.01.2016 20:34 29
				Postitas Tauri_J
				Postitatud: 17.01.2016 21:13 32
				Postitas MardoV
				E46 kupee 2003.a n42 2.0 bensiin sureb välja kui paagis on umbes 10L bensiini.Näiduk töötab ilusti.Milles võib asi olla?
				Postitatud: 18.01.2016 13:35 16
				Postitas Erkn
				MardoV kirjutas:E46 kupee 2003.a n42 2.0 bensiin sureb välja kui paagis on umbes 10L bensiini.Näiduk töötab ilusti.Milles võib asi olla?
Kontrolli paagi sisest pumpa.
				Postitatud: 18.01.2016 21:56 32
				Postitas WrcRace
				E39 touringu tagastange istub sedaanile ka?
				Postitatud: 18.01.2016 22:38 40
				Postitas Roland325
				Ei istu. Touringul luugi süvend aga sedaanil pealt sirge.
				Postitatud: 18.01.2016 23:09 02
				Postitas WrcRace
				Roland325 kirjutas:Ei istu. Touringul luugi süvend aga sedaanil pealt sirge.
tänud vastuse eest!
 Jäi fbs silma e39 millel oleks nagu touringu stange olnud
				Postitatud: 19.01.2016 15:01 41
				Postitas mariovtt
				Tere. Küsimus, et mis ülesannet täidab m43b19 andur mis asub termostaadi korpuse küljes. Kas võib olla tegu ventika anduriga, kuigi tavaliselt peaks see ju radika küljes olema. Ventikas nimelt ei lähe tööle, vähemalt pole ise tähendanud. Samas ülekuumenemist pole, aga kuna praegu külmad ilmad siis arvatavasti aitab ka see kaasa. Soojade ilmadega võib ilmselt jamama hakata. Arvutiga sai ventikas eraldi tööle panna ja toimis ja samuti ka kliima toimis.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2065" onclick="window.open(this.href);return false;
number 13
				Postitatud: 19.01.2016 20:56 48
				Postitas jaanis_!
				Kas e61 tuleks mulf moodulit otsida vasaku ratta juurest polstri tagant, või hoopis kuskilt mujalt?
				Postitatud: 19.01.2016 22:06 22
				Postitas grimes
				Väike mure..
E46 2001a 330xd touring.. juhtus et sõiduajal puhur lakkas töötamast. Sai siis kaitsmeid suditud ja hakkas tööle. Nii juhtus veel paar korda, et kaitsme liigutamisest mingihetk piisas.. puhuri mootor siristas juba ka madalamas astmes ja kõige võimsamalt enam ei puhunud.
 Ükshetk siis jälle vait ja enam kaitsme liigutamisest ei aidanud. Sai uus mootor ostetud kuid tööle ikka ei hakka.
 Oskab keegi midagi pakkuda ? Kas termisiil on loogiline ? Kui ei üheski astmes tööle ei hakka ?
				Postitatud: 19.01.2016 22:22 22
				Postitas e39tds
				Siili viga.
				Postitatud: 19.01.2016 23:54 02
				Postitas darklight
				huvitav kas e34/e32 m30 mootori kahemassilist hooratast ( 21211223010 ) oleks uuena kuskilt lootust odavamalt ka saada kui 1000+EUR (nagu need ainsad A osa pakkumised, mis ma leidnud olen). midagi muud nagu ei tahaks sinna aretada lasta. või kui kellelgi mingil arusaamatul põhjusel selline imevidin kasutatult kuid laitmatus korras olevana kapinurgal tolmu kogub siis olen ta eest enamvähem õiglase hinna täitsa valmis maksma..
				Postitatud: 20.01.2016 13:23 14
				Postitas darkie
				E38 M62 mootoriga. Lõi kundepoolt arvatavasti kkk tihendi vahelt õli välja, käima panna ja õlikork lahti keerata siis kork hüpleb peal ehk surve sees? Kust alustada? Karterituulutus?
				Postitatud: 20.01.2016 13:34 24
				Postitas toivoku
				darkie kirjutas:E38 M62 mootoriga. Lõi kundepoolt arvatavasti kkk tihendi vahelt õli välja, käima panna ja õlikork lahti keerata siis kork hüpleb peal ehk surve sees? Kust alustada? Karterituulutus?
ise küsid ise vastad
				Postitatud: 20.01.2016 13:37 54
				Postitas darkie
				Aga kas see karterituulutusklapp ise võib ka põhjus olla või siis ikkagi kusagil voolik umbes?
				Postitatud: 20.01.2016 17:19 27
				Postitas jaanis_!
				Avastasin autost bmw kirjadega foto aparaadi ja mingi mõõdulindi ja midagi vist oli veel. Täpselt ei olnud aega uurida. Keegi oskab öelda mille jaoks sellised asjad olemas on?
				Postitatud: 20.01.2016 17:19 42
				Postitas KalleP
				Autot külmalt käima pannes pöörded hüplevad suht palju esimesed pool minutit. Soojaks saab , kaob ära. Kui teise käiguga vaikselt sõita siis vahepeal auto nagu jõnksutab.. Kas pihustid võivad sellist trikki teha ? Kui jah siis miks külmalt ainult pöörded hüplevad ? Pihustid on lekkevabad!
Bmw 330d e46 135kw manuaal.
				Postitatud: 20.01.2016 17:57 52
				Postitas Donald
				jaanis_! kirjutas:Avastasin autost bmw kirjadega foto aparaadi ja mingi mõõdulindi ja midagi vist oli veel. Täpselt ei olnud aega uurida. Keegi oskab öelda mille jaoks sellised asjad olemas on?
Hea müügipilte teha ja roosteauke mõõta.
Tegelikult liiklusõnnetuse ja kindlustusjuhtumi jaoks. Täna teed muidugi telefoniga pilti juba.
				Postitatud: 20.01.2016 18:37 47
				Postitas mastergut
				kas m52b20 2 vanose mootoriga e46le sobib   1.9 87 kw e46 mootorijahutus radiator ?
ja kas see 1.9 87kw on m43 mootor ?
				Postitatud: 20.01.2016 19:38 25
				Postitas Chris_P
				R6 ikkagi r6 radikas.
Bmwfans.info
				Postitatud: 20.01.2016 19:43 07
				Postitas mastergut
				Postitatud: 20.01.2016 21:47 33
				Postitas Kasutaja9
				peas liigub mõte, et teha e34 m60b30 automaat manuaaliks. Kas üldse tasub sellist ideed teostada ja kui raske on kogu ehitus?
Mis kastid reaalselt sinna otsa sobivad? Diisli kasti annaks panna?
				Postitatud: 20.01.2016 22:15 36
				Postitas toivoku
				Kasutaja9 kirjutas:peas liigub mõte, et teha e34 m60b30 automaat manuaaliks. Kas üldse tasub sellist ideed teostada ja kui raske on kogu ehitus?
sinna külge istuvad m60/m62 küljest tulnud kastid
				Postitatud: 20.01.2016 22:38 01
				Postitas Chris_P
****, nüüd ma ka segaduses. Tundub , et kõigi E46 pealt sobib ja erinevus kasti tõttu.
Mina siiani ostnud kas VIN alusel tutikana ja kasutatuna sama laadse(r6 atm, kuna endal r6 ja automaat) masina pealt
				Postitatud: 21.01.2016 00:15 30
				Postitas RagnarV
				mina tean 46 radikatest nii palju, et oleneb atm/manu ja kliimaga ka vist mingi värk kuigi selles nii kindel pole, aga kasti erinevus ka nii palju, et üks teine kork tuli kuhugi  panna olenevalt kastist siis. Kui uue nissensi oma ostsin, siis oli kaasas et atm külge panna
				Postitatud: 21.01.2016 11:52 40
				Postitas J_V
				Millega oleks kõige kavalam puhastada auto heledat põhjavaipa. Igast õli jms 20 aastaga tekkinud mustust täis. Bensiin vist jääb haisema, tavaline kodukeemia ei hakka plekkidele peale. Rentida keemilise pesu aparaat või viia kuhugi tegemisse? Praegu autost väljas see.
				Postitatud: 21.01.2016 15:54 20
				Postitas carrating56
				J_V kirjutas:Millega oleks kõige kavalam puhastada auto heledat põhjavaipa. Igast õli jms 20 aastaga tekkinud mustust täis. Bensiin vist jääb haisema, tavaline kodukeemia ei hakka plekkidele peale. Rentida keemilise pesu aparaat või viia kuhugi tegemisse? Praegu autost väljas see.
Tean et paljud on kasutanud mootori pesu ainet või pigieemaldust. Ja pärast survekaga üle lastud, pidi päris hästi toimima, ise katsetanud pole
				Postitatud: 21.01.2016 16:15 04
				Postitas oja87
				Postitatud: 21.01.2016 16:29 41
				Postitas Timo_M
				Tere, kiire küsimus. Oskab keegi oletada kust võiks autol meeletult tosooli lekkida? Viimase kahe päeva jooksul olen 2 liitrit juurde valanud ja täna läks jälle tuli põlema. Heitsin pilgu kapoti alla, lõdvikud ja radikas tundusid kuivad. Kahjuks ei pääse enne nädalavahetust garaazi, et lähemalt uurida. On kellelgi ette tulnud sellist asja või oskab pakkuda mis oleks kõige tõenäolisem koht sellise lekke jaoks.
Autoks E60 530i.
				Postitatud: 21.01.2016 16:33 47
				Postitas darkie
				Kas siis loiku all ei ole kui hommikul auto juurde lähed?
				Postitatud: 21.01.2016 16:38 27
				Postitas Timo_M
				loik oli isegi siis all kui ta mul tund aega sõbra maja ees seisis. Aga ta niriseb mööda põhjakatet alla, niiet ei saa sellejärgi ka asukohta teada
