39. leht 719-st
Postitatud: 18.04.2011 15:42 05
Postitas sips
Jälle m60 mootori küss.
Kas m60 mootor peaks soojenema kiireminmi kui m30?
Hetkel läheb mu m30 palju kiiremini soojaks kui m60 (seier keskele). :roll:
M60-nel sai äsja vahetatud peetis viscosidur.
Vale termostaat ? Auto toodud kunagi Sveitsist.
Postitatud: 18.04.2011 19:24 37
Postitas PlanMeca
Kas keegi teab kust saab Plasti Dip aerosool spreid?
Postitatud: 20.04.2011 01:20 05
Postitas Danil523
Kuidas aru saada et Kat. on umbes või sumps vajaks mingit hooldust... 525tds- e39 siis. Kas kati maha-lõikamine muudab midagi paremaks. (Mingeid probleeme pole -huvi pärast -läbisõit juba suur)
Postitatud: 20.04.2011 07:19 26
Postitas Robska
Aga proovi nii,et keera summuti ühenduskoht enne KAT-i lahti. Paremaks muutu ju siis tiba umbes ja kui ei muutu siis pole vast mõtet torkida.
Postitatud: 20.04.2011 12:29 10
Postitas laurts
Kas ilma Xenon tuledeta auto tulemoodulit annab paigaldada Xenon tuledega autole?
Postitatud: 20.04.2011 13:03 13
Postitas topfuel
Ajus peab ka lisama, et xenon tuled on
Postitatud: 20.04.2011 13:59 38
Postitas laurts
Mul tehase Xenon,aga pakutav moodul on tavatuledele.Ehk siis progemisega saab toimima?
Postitatud: 20.04.2011 16:26 15
Postitas vahur_s
Pooltulede külmkontrolli välja kodeerimine ksenoon tulede puhul on asja juure ju kõige väiksem töö.
Lisaks on vaja vanalt LCM VIN kood, läbisõit ja muud kodeerandmed uuele üle kanda.
Aga õppind mehed teevad õigete riistadega asja ära.
Postitatud: 20.04.2011 16:37 41
Postitas laurts
Tänud Vahur,asi selge.Nüüd ei jää muud üle,kui Patriku juurde marssida. ;)
Postitatud: 20.04.2011 20:38 16
Postitas do_it_right_way
joffe kirjutas:Kas on keegi kuskil kohanud illustratiivset materjali parkimisandurite paigutuse kohta erinevatel autodel? Konkreetselt oleks vaja skeemi andurite paigaldamiseks E34 Touringule. Aitäh, kes oskaks nõu anda! :)
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... ol+install
Äkki on sellest kasu?
Postitatud: 20.04.2011 21:07 26
Postitas sips
do_it_right_way kirjutas:
Kui auto välimust muuta ei taha (aukude ja andurite näol) siis varsti peaks "uue põlvkonna" parkimisabi saadaval olema. :cool:
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... =3&t=64105
Postitatud: 21.04.2011 08:26 25
Postitas bmw 735
kas e34 ja e32 udutuled ühtivad?
Postitatud: 21.04.2011 08:57 21
Postitas Jaanus_V
sips kirjutas:
See peaks saadaval olema juba praegu, http://www.proxel.com/advantages.htm. :)
Postitatud: 21.04.2011 09:12 12
Postitas Margusja
E39 on kapoti all kaks nn pesu paaki, vähemalt ma arvan nii. Igal juhul üks paak on manuali järgi "Intentsiv-action" jaoks. Et siis mis?
Postitatud: 21.04.2011 09:21 07
Postitas topfuel
Kojamehe kangi otsas on nupp. Vajutad seda, siis laseb kõigepealt sealt väikesest paagist törtsu kangemat "intensiv" kraami akna peale ja siis uhab põhipaagist veega üle ;)
Postitatud: 21.04.2011 09:30 50
Postitas Margusja
Asoo, et sinna paaki panen siis mingit kangemat keemiat :)
Postitatud: 21.04.2011 13:39 21
Postitas sips
sips kirjutas:Jälle m60 mootori küss.
Panin täna auto käima ja külma mootoriga on ventikas (äsja vahetasin viscosiduri) kohe jäigalt taga :?
Seisma ei jää kui rullis ajalehega proovida.
Mootor m60b40.
Peab see nii olema, või on uus viscosidur vigane?
oeh.
Postitatud: 21.04.2011 16:06 39
Postitas kuri sipsik
sips kirjutas:
Mootor m60b40.
oeh.
Päris 100% pead ei anna, aga külma mootoriga ei tohiks visco nii palju kaasa vedada ,et isegi ajalehe rulliga seda seisma ei saa :!: :!: :!:
Enda masinal on võimalik külma mootori visco kinni pidada aga sooja mot. hakkab juba näppe lõhkuma ;)
Postitatud: 21.04.2011 16:16 27
Postitas sips
kuri sipsik kirjutas:
sips kirjutas:
Mootor m60b40.
oeh.
Seda minagi.Ajalehe rulliga pole lootustki seisma saada , täiesti jäigalt järgi. :(
Teiset autol m30 mootoriga saab tiiviku kasvõi teispidi käima panna külma mootoriga.
Vähemalt on tsekk alles.
Postitatud: 21.04.2011 17:46 27
Postitas darkie
Kuidas kinnitada aftermarket m-tech esistangele seda võret sinna keskele? e36 -ga siis tegemist.
Postitatud: 22.04.2011 00:00 48
Postitas kapa
sips ole rahulik ,kõik on korras.
Postitatud: 22.04.2011 20:32 32
Postitas ummamuudu
Äkki keegi teeks `puust ja punaseks`selgeks tagurdustule anduri asukoha ja vahetuse kohta. Autoks on E34 525 125kw 1989 manaal. Üks räägib et kusagil käigukasti juures, teine et tagasilla ümbruses... :roll: Aitäh ette.
Postitatud: 22.04.2011 20:48 12
Postitas RaimoK
Detail nr 19 peaks olema tagurpidikäigu tuleandur.
Postitatud: 23.04.2011 17:12 05
Postitas fm25
mis pistik see e36 kindalaekas on
Postitatud: 23.04.2011 18:48 10
Postitas HeavyCuda
fm25 kirjutas:mis pistik see e36 kindalaekas on
Originaal taskulambi oma vist :roll:
Postitatud: 23.04.2011 19:01 53
Postitas fedja
HeavyCuda kirjutas:
täpselt nii ;)
Postitatud: 24.04.2011 00:04 20
Postitas topfuel
Mis õiges xenon tules tekitab selle nö. noaga lõigatud efekti valguskiires? Kas luup või reflektor?
Postitatud: 24.04.2011 01:23 26
Postitas iaanek
Katik, põhimõte on sama nagu luubiga halogeentules.
Postitatud: 24.04.2011 01:26 22
Postitas topfuel
Mul on just vaja xenon pirniga tekitada ühtlane valguskiir e. siis tavaline luubiga halogeen tuli ja xenon kit sisse
Postitatud: 24.04.2011 10:00 50
Postitas vendw
topfuel kirjutas:Mul on just vaja xenon pirniga tekitada ühtlane valguskiir e. siis tavaline luubiga halogeen tuli ja xenon kit sisse
sa pead siis seal tule sees seda plekki(katik) ise ringi töötlema. siis peaks sul olemasama sugune tule joon nagu õigel xenon tulel. ise olen teinud inglismaa tulest euroopa oma :D vaja lihtsalt see plekk teisipidi keerata ja üks auguke kinni panna.
