367. leht 719-st
Postitatud: 04.11.2015 20:35 10
Postitas iv0
Kuidas eristada e38 kojameeste releed teistest releedest? Värv, kindel nr?
Postitatud: 04.11.2015 22:46 01
Postitas laks
kellelgi kokkupuuteid M50 ühemassilise hooratta kergemaks tegemisega?
Kus ja kui palju?
Postitatud: 04.11.2015 23:33 53
Postitas Kelpz
iv0 kirjutas:Kuidas eristada e38 kojameeste releed teistest releedest? Värv, kindel nr?
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1303689044" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.11.2015 08:52 50
Postitas taaviE34
Keegi e36 elektriprobleemiga oskab aidata? Nimelt tagatuled mähivad normaalselt. vahepeal põlesid mõlemad tuled koos pidurituledega, vajutad pidurit läheb tuhmimaks. nüüd põleb ainult parem poolne ikka koos piduritulega. samuti kui süüte sisse paned siis näitab kütuseseier et paak täis ja siis kukub tagasi alla mingi hetk ja üldse ei näita. samuti enam ei põle spido valgustus. Öeldud küll et massi viga aga ise suht loll selle elektri poole pealt. mis mass kus mass jne. ehk keegi oskab aidata sellega. asun tartus.
Postitatud: 05.11.2015 10:29 02
Postitas Anaalia
Kas E36 touringu tagaiste sobib sedaanile?
Postitatud: 05.11.2015 12:29 51
Postitas Kelpz
Anaalia kirjutas:Kas E36 touringu tagaiste sobib sedaanile?
"And for others, no they won't fit without major work" from bimmerforums
Postitatud: 05.11.2015 13:01 33
Postitas MargusA
Ma võiksin sedaani tagaistmed ja esiistmetega leida Paul Muidu.esiistmetel on ühel polstrid maas ja juhiiste on räbal..
Postitatud: 05.11.2015 13:14 03
Postitas paul22
Foorumis mõni kasutaja tegeleb uute varuosade müügiga, saab ehk pakkumise teha neile: Hooratas LUK : 03L105266DF Poldid 6 tk : N 90665001
Või andke teada kasutaja nimed, saadan ise.
Postitatud: 05.11.2015 18:32 44
Postitas Ssander
paul22 kirjutas:Foorumis mõni kasutaja tegeleb uute varuosade müügiga, saab ehk pakkumise teha neile: Hooratas LUK : 03L105266DF Poldid 6 tk : N 90665001
memberlist.php?mode=viewprofile&u=11616" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.11.2015 20:18 41
Postitas RagnarV
keegi viimasel ajal riias käind ? endiselt teetööd peale piiri või on ühelepoole saadud ?
Postitatud: 05.11.2015 20:36 11
Postitas tteearu
Tere! Autoks 530D 1999 aasta. Peale välja suretamist teeb mootor mingi krigina. Mis see olla võiks või millele peaks tähelepanu pöörama?
Postitatud: 06.11.2015 09:45 57
Postitas marek.
Kes LSDd taastab? Õlivahetus enam ei aita.
Postitatud: 06.11.2015 09:56 07
Postitas marek.
Kuno_T kirjutas:
Pane saepuru koos paksu õliga.
Okei aitäh
Postitatud: 06.11.2015 11:00 54
Postitas marek.
Kuno_T kirjutas:Nali naljaks, mida seal taastada oleks vaja? Loodan, et saad aru, et "taastamine" on väga lai mõiste.
Pole uurinud, kui auto sain oli peetis. Sellepärast küsin kes tegeleb, viin talle ja las uurib.
Postitatud: 06.11.2015 14:12 45
Postitas toivoku
uued kettad sisse ja voila :)
Postitatud: 06.11.2015 14:16 22
Postitas karl1
E38 730d 135kw
Kuidas aru saada a la stopperiga või kuidagi ,kas on chipitud auto ? Liigub kuidagi erksamalt kui eelmised, 530 diislist samuti paremini tunduks nagu. Siin osad tegid mingeid 60 to 100 kmh kiirendusi vms?
Postitatud: 06.11.2015 14:21 50
Postitas arnis
Kui kaaslase 530d või 730d jääb märgatavalt maha siis ongi selge.
0-100 saab netist leida, saadki stopperiga proovida ju.
Postitatud: 06.11.2015 22:24 09
Postitas Riivo
marek. kirjutas:
Lill ehk Aamann racingust tegeleb selliste asjadega?
Postitatud: 07.11.2015 16:20 24
Postitas KristjanK
Kust oleks kõige mõistlikum sebida E34'le esimesi madaldusvedrusid + amorte? Nimelt mõtlengi, et kellelt siit uusi varuosi küsida?
Terv,
Kristjan
Postitatud: 07.11.2015 16:44 05
Postitas Mihkel
Soovitan kasutajat S1lv3r
Kaup alati kiirelt ja mõistliku hinnaga ;)
Postitatud: 07.11.2015 23:01 54
Postitas Ssander
Samamoodi soovitan kasutajat S1lv3r.
Endal tema käest tellitud eibachi vedrud ja sachzi amordid all ja kõik hea.
Ainult kui vahetamiseks läheb siis pudi padi ära unusta, amordipadjad jne.
Küsimus ka:
Kas bemmidel ka taolised filtrid on ja kergesti saab ligi?
Postitatud: 08.11.2015 02:09 14
Postitas arnis
Oleneb auto keremudelist (seega bmw 520 ei ole vastus).
BMW-l on neid filtreid null, üks, kaks või kolm.
Postitatud: 08.11.2015 13:58 00
Postitas Reits
Kas e61 kerel on taga õhkvedrustus standardis?
Postitatud: 08.11.2015 14:40 52
Postitas toivoku
Reits kirjutas:Kas e61 kerel on taga õhkvedrustus standardis?
mu teada mitte.
Postitatud: 08.11.2015 14:56 41
Postitas ooDDoo
Kas on üldse e61 tehasest ilma õhkvedrustusega tulnud. Minuteada mitte
Postitatud: 08.11.2015 14:58 25
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:Kas on üldse e61 tehasest ilma õhkvedrustusega tulnud. Minuteada mitte
minu paha, polegi nagu jah :D
Postitatud: 08.11.2015 15:50 07
Postitas darklight
uut salongiradika el jahutusvedeliku pumpa oleks tarvis,
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... ater_hose/" onclick="window.open(this.href);return false; pildil no.1 ehk siis 64118390063,
Hella toodang, oleks teda mingit muud kaudu lootust soodsamalt saada kui läbi bmw varuosakoodi (UM/Forss).. ma mõtlen nagu hella mingilt maaletoojalt vms?
Postitatud: 08.11.2015 16:10 56
Postitas Marek_R
H2 kaudu tellides 116€
Postitatud: 08.11.2015 16:18 52
Postitas ladammm
Mul selline küss et milleks see el pump seal üldse on ? olen näinud koos pumbaga tavalisi, ilma kondita variante ja ilma pumbata konditsioneeriga variante. mille peale see tööle hakkab ? mingit spets nuppu ju pole.
Postitatud: 08.11.2015 17:13 59
Postitas toivoku
ladammm kirjutas:Mul selline küss et milleks see el pump seal üldse on ? olen näinud koos pumbaga tavalisi, ilma kondita variante ja ilma pumbata konditsioneeriga variante. mille peale see tööle hakkab ? mingit spets nuppu ju pole.
tööle hakkab automaatselt, aga eks ta ikka selleks ole,et ringlust parandada.
