361. leht 719-st
Postitatud: 07.10.2015 00:41 54
Postitas BMWE34Mell
Kas E39 ja E46 M paketi udutuled sobivad 1:1'le?
Postitatud: 07.10.2015 07:06 05
Postitas ooDDoo
jep!
Postitatud: 07.10.2015 09:55 58
Postitas unis
AntiM kirjutas:Diislel on hetkel popp teema, saab kergelt kw ja nm juurde ja võtavad vähe kütust. Miks rallimaailmas siiski bensiin põhiline on? Küttekulu on seal muidugi kõige vähem määrav aga muus osas?
Pealtvaatajatel pole midagi hingata.
Postitatud: 07.10.2015 11:29 19
Postitas Lite
Keegi teab kus webasto ajusid remonditakse?
Postitatud: 07.10.2015 11:34 29
Postitas arnis
Tartus on tegelane. Muidu tegeleb ja saab suure osa ka käima. Sõbral proovis
mitu korda ja no ei saanud asja tööle. Raha sai tagastatud. Sellises olukorras
ei jää muud üle kui korras aju võtta. Kõik ajud ei ole taastatavad.
Postitatud: 07.10.2015 11:37 26
Postitas Lite
Postitatud: 07.10.2015 11:47 03
Postitas stass15
Parandatud!
Postitatud: 07.10.2015 11:49 00
Postitas stass15
Parandatud
Postitatud: 07.10.2015 12:49 37
Postitas hansu
Lite kirjutas:Keegi teab kus webasto ajusid remonditakse?
Lauri 5057820, B-autoga samas hoovis Energia 8, Tallinn
Postitatud: 07.10.2015 18:35 45
Postitas because
E46-le radikat koos paisupaagiga kellelgi? Peaks sobima kõik R6 omad, autoks ise 320ci, 125kw, 2001 aasta. Tallinnas oleks vaja, kiire!
Postitatud: 08.10.2015 15:20 35
Postitas j.j.
Teab keegi Tallinnas kohta, kus M40 hooratas siledaks treitakse ja tasakaalu aetakse?
Postitatud: 08.10.2015 19:52 05
Postitas Keijo94
E46 esimesi õõtshoobi ka taastatakse ? Kui jah, kas on ka vastupidavad ? Keegi teab kes tegeleb ja kus saab ?
Postitatud: 08.10.2015 20:04 38
Postitas pikk66
Keijo94 kirjutas:E46 esimesi õõtshoobi ka taastatakse ? Kui jah, kas on ka vastupidavad ? Keegi teab kes tegeleb ja kus saab ?
Tartus - kysi sellelt numbrilt 5532303
Postitatud: 08.10.2015 21:59 32
Postitas Riivo
elva taastajad on "maailmakuulsad"
Postitatud: 09.10.2015 20:44 27
Postitas -Priit-
Selline kindlasti rumal küsimus, aga kas e36 antenni võimendit saab kuidagi võimsamaks teha? Ei püüa enam väljaspool suurlinnasid raadiolevi korralikult kinni.
Ma ei tea milles see jama on. Makk on üle kontrollitud, samuti ka antennijuhe makist võimuni ja akna sees olev riba (antenn on tagaakna sees) on terve.
Tänades,
Postitatud: 09.10.2015 20:59 34
Postitas Kelpz
Kas sul on autos subwoofer? Äkki oled peenikese signaali kaabli(remote) ühendanud valesti siis kaobki linnast väljas raadio signaal ära.
Postitatud: 09.10.2015 22:00 45
Postitas -Priit-
Subwoofer on küll jah, aga see variant sai juba ära proovitud. Juhe lahti ja ikka ei ole head levi. Supa on juba 4-5 aastat sees, aga levi on just viimastel aastatel kehvaks jäänud. Vanasti oli väga hea.
Postitatud: 09.10.2015 22:08 45
Postitas MargusA
Klaasid toonitud?
Postitatud: 09.10.2015 22:17 29
Postitas -Priit-
Jah, tean, et toonklaas võib levi maha tõmmata, aga ei usu, et asi selles on. Kuna FM riba jääb selle ülemise musta ääre peale, kus kile ei ole. Ainult mingid kaks joont tulevad alla, mis jääb kile alla. AM riba jääb täielikult kile alla.
Postitatud: 10.10.2015 00:20 22
Postitas Ssander
Kas e46l olid ainult m3l spidorõngad(gauge rings) või pandi neid ka m paketile ja standarditele?
Postitatud: 10.10.2015 11:17 39
Postitas taaviE34
Keegi e36 sedaani on kiletanud? Kui jah siis palju kilet läks umbes? (räägime tervest autost)
Postitatud: 10.10.2015 13:22 57
Postitas timps19
Kas e46 kupee 03.2001 tulemoodulit saab nii programeerida, et OEM led tagatuled hakkaksid korralikult tööle?
Postitatud: 10.10.2015 16:34 14
Postitas PeeterA
Nii saaks vana tüübi moodulit kodeerida, et kuum/külm kontrolli led-pirnidele ei tehta. Siis ei pillu ka enam veateateid. Samas siis ei hoiata ka enam vastava tule rikke korral.
Teine variant oleks hankida LED-tuledega auto pealt tulemoodul ja siis oma auto peal toimivaks kodeerida.
Postitatud: 10.10.2015 22:08 33
Postitas timps19
Tänud vastuse ees.
Postitatud: 11.10.2015 16:29 42
Postitas Ssander
Pärnus keegi värvimisteenust teab kus saaks sellise väikse detaili üle tuisata? Või keegi ei viitsi väga püstoleid värviseks teha nii väikse detaili jaoks ja tasuks ise sprayga üle lasta? Millega vana värv tasuks eemaldada plastiku pealt?
Postitatud: 11.10.2015 16:38 12
Postitas ooDDoo
liivakaga matiks ja aerosoolvärv peale
Postitatud: 11.10.2015 19:47 17
Postitas anari
Kas bmw ja opeli 2,5td/s manuaali hoorattad ja sidurid samad?
Postitatud: 11.10.2015 20:14 28
Postitas oriion
oriion kirjutas:Kuna plaan M-pakett E36 raja autost maha müüa huvitaks mis hinnad üldse praegu on?
Mis võiksid maksta stange küljekarpidega, M peeglid, must lagi luugiga? Auto on sedaan.
Kas tõesti keegi ei tea turul hindu?
anari kirjutas:Kas bmw ja opeli 2,5td/s manuaali hoorattad ja sidurid samad?
Kataloogi järgi näitab et erinevad.
Postitatud: 11.10.2015 21:28 25
Postitas Kelpz
Hinna määrab ikka müüa aga oleneb kas asjad orig või aftermarket! Aftermarket stange kogujuttudega 95 poes siis peeglid umb 100 ehk? Küljelaiendid/katted 50-80€. M-lagi (must) 50-130€ näiteks.
Postitatud: 11.10.2015 22:30 11
Postitas JanekEnde
Ssander kirjutas:...
Punase karukeelega matiks ja spreiga üle.
