37. leht 719-st
Postitatud: 06.04.2011 20:33 39
Postitas leko
Rommi- kirjutas:tere! :D
küsimus kuidas saab teada velgedel augu vahe jne või siis mõõdulindiga kuidas mõõta?
ja mis see ET on.
kui nt müün velgi siis küsitakse igat infot velje kohta..keegi äkki viitsib seletada kõiki neid lühendeid vms :) :D
Velje siseküljel on igasuguseid numbreid :) pane need kõik kuulutusse kirja ja asi ants :D
Postitatud: 07.04.2011 00:06 51
Postitas Trax69
m21 diisel mootoril 4. sil pihusti ül. ? küttepump on elektrooniline.
Postitatud: 07.04.2011 13:07 11
Postitas HeavyCuda
Kas veljepoldid võivad olla pikemad kui peaksid olema ? Kui nt originaalis on poldi keerme pikkus 25mm, kas siis võib keerme pikkus olla nt 30mm või rohkem ? Küsimus on rohkem seose tagumiste ratastega, kus liiga pikad poldid võivad käia vastu käsipiduri süsteemi komponentidele ja kas poldid võivad olla ka paar mm lühemad kui peaksid olema ?
Postitatud: 07.04.2011 15:36 54
Postitas topfuel
Miks lihtsalt lühemaks ei lõika või normaalseid ei osta?
Postitatud: 07.04.2011 17:30 43
Postitas HeavyCuda
Vaja lihtsalt teada palju see eksimise suurus võib olla ;) Siis oskab arvestada.
Postitatud: 07.04.2011 18:19 30
Postitas joffe
Kui teha kasutaja "topfuel" õpetuse teise punkti järgi, pole vaja millegagi arvestada! ;)
Postitatud: 07.04.2011 18:43 04
Postitas HeavyCuda
See selleks onju ;) Ma esitasin küsimuse ja tahaksin sellele konkreetset vastust ! Mitte vastu küsimust et miks sa nii või naa ei tee :lol:
Postitatud: 08.04.2011 15:13 21
Postitas fedja
lühemad ei tohiks kindlasti olla,pikemad võivad ikka olla juhul,kui nad kuskile vastui ei hakka käima.
aga mul selline küsimus.
velgede laius on märgitud 8 1/2 ja 9 1/2
kas see tähendab,et mu veljed 8,5" ja 9,5" laiad või midagi muud?
Postitatud: 08.04.2011 15:30 08
Postitas joffe
Tollid, ikka tollid! :)
Postitatud: 08.04.2011 18:47 44
Postitas zombei
Selline küsimus siis,kui raske või kas on üldse võimalik paigaltata Konditsioneer e36.ja mis selleks vaja läheb.
Postitatud: 08.04.2011 18:53 02
Postitas Rommi-
kus ma leian 318i'lt vin koodi kerelt?
ja palju neid on 1 kerepeal :?:
Postitatud: 08.04.2011 19:03 19
Postitas leko
Rommi- kirjutas:kus ma leian 318i'lt vin koodi kerelt?
Üks peaks olema esiklaasi all. (jühipoolses ääres all nurgas)
Teine peaks olema kapoti all (seal kuhu esimene parem amort kinnitatud on. Amordi püstak? :D)
Postitatud: 08.04.2011 19:13 34
Postitas Rommi-
leko kirjutas:
esiklaasi alla pean vaatama...amordiomal on kulunud:D
ja 1he leidsin tagumise istme alt :roll:
Postitatud: 08.04.2011 19:19 30
Postitas joffe
http://www.upload.ee/files/1180970/Teha ... d.pdf.html
Postitatud: 08.04.2011 19:32 00
Postitas Rommi-
joffe kirjutas:
tänud:)
Postitatud: 09.04.2011 15:52 12
Postitas sips
Kas m60b40 mootorisse läheb roheline jahutusvedelik?
Postitatud: 09.04.2011 17:15 46
Postitas Aston
sips kirjutas:Kas m60b40 mootorisse läheb roheline jahutusvedelik?
Jah.
Postitatud: 09.04.2011 23:44 36
Postitas hullman
Küsimus selline, et:
kuidas nullida keskmist küttekulu 99a. e39-l kus on keskel ka navi ekraan ?
Proovinud ja otsinud igat pidi. Ei saa aru kuidas seda teha.
Suunatule kangi otsas BC nupp olemas ning seda all hoides tuleb lihtsalt ette PROG mis laseb muuta järjekorda kuidas spidokas näitab erinevaid asju.
Navi on MK-2
Äkki keegi aitab.
Postitatud: 09.04.2011 23:49 01
Postitas RaunoO
Kuskil peale UM'i selliseid pistikuid ka müüakse? (Nr7 pildil)
Postitatud: 10.04.2011 12:33 54
Postitas XxxX
E36 92. sedaanil ei seisa kapott enam üleval, kust saaks uusi kapotiamorte ja mis need maksta võiks?
Postitatud: 10.04.2011 12:47 39
Postitas joffe
Pane koodi järgi UM kodukale Hinnapäring ja olekupäring. Muidugi võid uurida ka teistest kohtadest, kuid kahtlen, kas suurt hinnavahet on. Avaldan oma arvamuse oma kogemuste põhjal.
Postitatud: 10.04.2011 13:33 34
Postitas Jaanus_V
hullman kirjutas:Küsimus selline, et:
Navi on MK-2
Äkki keegi aitab.
Vajutades parempoolset keeratavat nuppu? Mul käib suure ekraaniga vähemalt nii :)
Postitatud: 10.04.2011 14:55 31
Postitas fedja
RaunoO kirjutas:Kuskil peale UM'i selliseid pistikuid ka müüakse? (Nr7 pildil)
lammutustes kindlasti olemas.
Postitatud: 10.04.2011 17:17 49
Postitas confu
Pmst neid samuseid asju saab UM'ist küll. Aga hinnad eriti paika ei pea. Kui seal oli tuulekoda minu autole 17-18 euri siis UM tahtis 40 euri..
Postitatud: 10.04.2011 17:43 48
Postitas RaunoO
UM'is on ainult üks kohapeal olemas. Lihtsalt mõtlesin et kuskilt saab kiiremini äkki.
Postitatud: 10.04.2011 17:54 27
Postitas joffe
Õigesti mõtlesid, saab küll kiiremini ka- lammutusest! Muide, keegi juba soovitas seda(kui sa kogemata tollest postitusest mööda "jooksid"). ;)
Postitatud: 11.04.2011 13:08 02
Postitas marko323
mis õli käib e36 95a roolivõimus?
Postitatud: 11.04.2011 17:52 00
Postitas keeRISTOrm
ATF ?
Postitatud: 11.04.2011 19:29 41
Postitas HeavyCuda
Yep ATF, hiljuti esitasin siia samma sama küsimuse :lol:
Postitatud: 11.04.2011 22:51 06
Postitas Ramon
Mis selle toru nimetus on ja kas seda on võimalik vahetada?
