352. leht 718-st
Postitatud: 24.08.2015 14:52 13
Postitas Pedak
Raidot kirjutas:Keegi oskab vastata mis eesmärk on neil ümmargustel punnidel mis juhi ja kõrvalistuja ustel? Tundub nagu oleks ohutulede märk neile peal.
http://www.auto24.ee/1986829" onclick="window.open(this.href);return false;
Suure tõenäosusega tweeterid.
Postitatud: 24.08.2015 15:43 49
Postitas mpace
Keegi mäletab seda lehekülge kus sai tds-ile restaureeritud pumpasid Hollandist tellida?
Postitatud: 24.08.2015 16:24 23
Postitas Ssander
Sai tellitud lemförderi rooliotsad ja juba alla ka krutitud, aga nüüd märkasin, et üks detail nagu puudu. Huvitav, et mutter oli kaasas pakendis, aga seda kaussi ei olnud.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-C ... _tie_rods/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail number 9.
Vanadel rooliotsadel ka pole seda ja noo nii kõvasti kinni et lahti kuidagi ei keera.
Mis kogemused teil selle detailiga on olnud ja kas on puudu olnud, olete pannud? Keerab ennast lahti ilma selleta?
Postitatud: 24.08.2015 18:47 44
Postitas Ssander
Bmwfansi omas jah minu auto info sees ja sealsed pildid peaksid klappima.
Sai pandud jah tõrva möksi ka mingi sinine pudel oli, tootjat ei mäleta.
Aga nüüd vaatasin neid sälke ja on emasel otsal siuksed sälgud küll sees.
Postitatud: 24.08.2015 19:16 57
Postitas Ssander
Hüva. Aga kust seda detaili leida võiks? Umist 2 tki 8 euriga tuleb vist tellida ja oodata nädal. Ja huvitav, et Lemförder neid ise kaasa ei pane, neid detaile pole ju nii keeruline toota. Samuti vana küljest pole midagi võtta.
Postitatud: 24.08.2015 20:42 47
Postitas paul22
Sõidu aeg lasin tagumist akent üles ja käis enne lõppu jõudmist raksakas. Midagi läks katki. Maja ees kookisin lahti polstri ja selle pehmenduse, klaas seisab seal rohelise plastiku peal, millega saab üles alla liigutada. väike rohelise plastiku tükk jäi ka näppu, tross tundus terve olema, aga väga lõdva, nagu oleks kuskilt vaja veel läbi ajada või peaks selle plastiku küljes kuskil kinni olema, et pinges oleks. Mootor töötab. Mida ma seal nüüd vahetama peaksin/ saan, et asi liiguks normaalselt jälle. Ja kas mingit vajalikku juppi lammarist v esindusest ka mõistliku raha eest saab? Kuidas üldse selle mootori osa kätte saab seal?Lihtsalt lahti keerata ja ära võtta?
edit: sain teada, et klaasitõstuk katki, tundub levinud probleem olema.
Postitatud: 24.08.2015 22:30 11
Postitas -Ruslan-
https://www.youtube.com/watch?v=gwq6KLHkyuI DIY
Endal läks samamoodi katki. Vahetada suht lihtne. Võtsin ligi epartsist meyle uue klaasi tõstuki. Peale uue klaasi tõstuki paigaldust pead tegema "akna reseti"
viewtopic.php?f=38&t=225696 Reset
Postitatud: 24.08.2015 22:30 30
Postitas toivoku
Ssander kirjutas:Hüva. Aga kust seda detaili leida võiks? Umist 2 tki 8 euriga tuleb vist tellida ja oodata nädal. Ja huvitav, et Lemförder neid ise kaasa ei pane, neid detaile pole ju nii keeruline toota. Samuti vana küljest pole midagi võtta.
suvaliselt tyybilt osta kasutatud rooliotsad ja sealt küljest võta.
Postitatud: 25.08.2015 22:38 51
Postitas J_V
kaheosalistele bbsidele ka võimalik kuskilt laiemaid rante saada? BBS rc041 , 17'' siis täpsemalt.
Postitatud: 25.08.2015 22:52 27
Postitas toivoku
J_V kirjutas:kaheosalistele bbsidele ka võimalik kuskilt laiemaid rante saada? BBS rc041 , 17'' siis täpsemalt.
Nendel käib ju ainult keskosa ära mitte LIP
Postitatud: 25.08.2015 22:56 33
Postitas J_V
Mõtlengi, seda välimist osa ainult. :D
Postitatud: 25.08.2015 22:58 26
Postitas toivoku
ehk siis kogu barrelit?
Postitatud: 25.08.2015 23:03 39
Postitas J_V
Nojah, kuidas iganes seda nimetatakse. :)
http://abstraktinstruments.com/web_imag ... 1-18sm.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26.08.2015 10:42 00
Postitas jyrks
J_V kirjutas:Nojah, kuidas iganes seda nimetatakse. :)
Endal läheks sama asja 18" vaja.
Postitatud: 26.08.2015 12:22 08
Postitas Cliche
kui e36-l püstak eest lahti võtta , kas siis läheb sild paigast? :D :roll:
Postitatud: 26.08.2015 13:52 30
Postitas Kelpz
Cliche kirjutas:kui e36-l püstak eest lahti võtta , kas siis läheb sild paigast? :D :roll:
Ei
Postitatud: 26.08.2015 18:50 30
Postitas RagnarV
e46l uksed lukus, võti autos, varuvõtmeid pole. Mis variandid on ?
Postitatud: 26.08.2015 18:52 30
Postitas Riivo
klaas puruks või kiil ülalt ukseraami vahele ja õngitsed nt traadiga võtmed välja/vajutad keskluku nuppu kui see olemas on...miskipärast arvan et e46 on juba deadlock, lingist seestpoolt sikutamine ei toimi aga võid proovida igaks juhuks
Postitatud: 26.08.2015 19:14 05
Postitas RagnarV
korvalistuja uks on pool lahti vms, ei ole taiesti kinni, proovisin traadiga kesklukku vajutada aa ei toimi nagu. eks üritab veel ja kui ei õnnestu ehk saab lingist
Postitatud: 26.08.2015 19:47 47
Postitas ooDDoo
lingist ei saa kui uksed lukus salongi nupp ka ei toimi. Kui võtit traadiga uksevahelt kätte pole võimalik saada, siis otsi uus ESIMENE küljeklaas ja sellejärgi kumma poole lähemalt ja odavamalt kätte saad selle poole klaasi lööd puruks.
Postitatud: 26.08.2015 19:51 05
Postitas RagnarV
selge tänud
Postitatud: 26.08.2015 19:52 56
Postitas m2x
Isegi E34 on deadlock üldiselt olemas juba. Kui vähegi võimalik siis panustaks kalamehe oskustele võti autost välja õngitseda. Kui ei õnnestu, siis vist kõige robustsem valik- aken sisse lüüa on ainuke variant.. vali kõige odavam/kättesaadavam välja :D
Ja kui tooni peal ei ole, pane mingi odav kile, kleeps, teip vms väljapoole peale, muidu koristad segaseks seest kilde. Ma küll ei tea, kas E46 omab juba mingit default turvakilet vms, mis klaasikilde laiali lüüa ei lase, aga igaks petteks...
Postitatud: 26.08.2015 20:22 54
Postitas Riivo
võtmeid salongist välja õngitseda ei saa?...isegi süütelukust on võti võimalik kätte saada...
Postitatud: 26.08.2015 20:29 45
Postitas e39tds
Oskab keegi öelda kus asub abs aju ning millised juhtmed lähevad sinna. Tänud e39 525tds 08.98
Kas nii võib olla et esimesed halli pistikuga andur ja tagumised sinise pistikuga anduriga????
Postitatud: 26.08.2015 20:39 03
Postitas arnis
Ei, on kas sinised või hallid. ABS aju asub hüdraulikaploki küljes, mootoriruumis, piduritorud lähevad kõik sinna.
Postitatud: 26.08.2015 21:06 15
Postitas martinlink
Kas ummistunud õhufiltrist võib turborõhk langeda ~300mbar? Kogu õhutorude süsteem on lekkevaba (uued tihendid ja klambrid absoluutselt igal pool) ja turbo aktuaatorvarras on keeratud täiesti sisse, kuid ei teki soovitavat rõhku (rääkimata ülerõhust) INPA järgi...
Samuti on õhulugeja väärtus umbes 100mg/Hub väiksem kui soovitav.
Või äkki on miski muu, mis sarnaseid sümptomeid tekitab?
Tänud!
Postitatud: 26.08.2015 21:09 33
Postitas e39tds
arnis kirjutas:Ei, on kas sinised või hallid. ABS aju asub hüdraulikaploki küljes, mootoriruumis, piduritorud lähevad kõik sinna.
1 tagumine sinise pistikuga keegi idioot aretanud midagi siin. Tänud.
Postitatud: 27.08.2015 08:51 46
Postitas hobo
RagnarV kirjutas:e46l uksed lukus, võti autos, varuvõtmeid pole. Mis variandid on ?
Vaatan, et kõik soovitavad klaasid sisse lüüa, aga kas lukuabist ei oleks kasu? Neil peaks ju olema kogemusi küll erinevate autode uste lahtikangutamistega.
Postitatud: 27.08.2015 08:59 54
Postitas J_V
Sest klaasivahetus tõenäoliselt vähemalt 4x odavam kui lukuabi teenus.
Postitatud: 27.08.2015 10:29 03
Postitas RagnarV
sain võtme kätte, teipisin pinnad ära et traadiga ära ei kriibiks ja õnnestus konksuga kätte saada. Joppas,et 1 uks jäi pool lahti.
