rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas toivoku »
MartinH. kirjutas:Oskab keegi öelda kus/kes lätis turbosid taastab ja mis hinda seal küsitakse?e60 530d
miks lätis parem on kui eestis?
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Ei teagi,väidetavalt eestis ei pidavat väga kestma need asjad ja br turbo saadab ka mu teada lätti need,ja lisab vahendustasu. Ehk siis miks maksta rohkem kui saab odavamalt.
toivoku
MartinH. kirjutas:Ei teagi,väidetavalt eestis ei pidavat väga kestma need asjad ja br turbo saadab ka mu teada lätti need,ja lisab vahendustasu. Ehk siis miks maksta rohkem kui saab odavamalt.
Br turboga endal lihtsalt see kogemus,et annad enda vana piixu turbo ja nad annavad sulle samasuguse taastatud vastu. Ehk siis mingit totakat ooteaega pole :)
MartinH.
Jah,ooteajaga tõesti see hea,et saab kiirelt. Lihtsalt huvitaks see hinnavahe.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Võid uurida ka siit. http://www.sinitta.ee/ee/index.php/varu ... pressorid/" onclick="window.open(this.href);return false;. Paar foorumlast soetand . Lätis taastate hind jääb ca 400e plus su vana.
_siim_
Postitus Postitas _siim_ »
tibumunarull kirjutas:
tibumunarull kirjutas:Kas e46 330d 135kw mootori vahetus e39 3,0d 142kw on 1:1le? Mõtlen kas hakkab ilusti tööle? Vahetan 142kw tähipalja mootori. Ning panen külge 135kw pihustid, turbo ja aju.
Ei oska keegi täpsemalt öelda?
Tegemist ongi täpselt sama mootoriga,ainult softivahe.
C:\>Sent from my i386 using MS-DOS__
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
Kas autot mingit moodi lukku/lahti ei saagi varuvõtmetega?Varuvõtmed ainult käivitavad auto. Originaalvõtmed puudusid juba ostes. Lihtsam vast kogu lukukomplekt vahetada? Ning midagi sellega oli veel vaja siis vahetada?
EDIT: E36 universaal 1997 316i
Viimati muutis Arv1, 14.07.2015 02:47 49, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kõik mida me teame, on see, et tegemist on autoga.
Mis autoga tegemist aga on, jääb müstikaks.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
tal e36.
Ja millise võtmega uks ei avane?
tibumunarull
Postitus Postitas tibumunarull »
_siim_ kirjutas:
Suured tänud vastuse eest.
Aga tead ka öelda, et kas e38 ja e39 karter sobib ka e46le? X5 oma tõenäoliselt ei sobi.
toivoku
e38 karter on teistsugune.
tibumunarull
[quote="Kuno_T"]Inimene, kasuta kataloogi, saad vastused tunduvalt kiiremini ja ilma lobata.[/quote
Inimene, kui sul on raske vastata siis hoia need kommentaarid omale.
tibumunarull
toivoku kirjutas:
Aitäh info eest.
Arv1
arnis kirjutas:Ja millise võtmega uks ei avane?
"Valet" võti ainult olemas ning see ei ava.
Arv1 kirjutas:
Valet võti peaks mitte mahtuma kindalaeka ja pagasiluugi avasse, kuid juhiukse
ava peaks võtme ilusti vastu võtma. Arvatavasti ei ole õige lukusüdamik.
Kas võti muidu sisse läheb uksesse? Kui jah, aga ei keera, siis on kindlalt
vale võti sellele uksele.
tibumunarull
Kuno_T kirjutas:
Kuno_T kirjutas:Inimene, kasuta kataloogi, saad vastused tunduvalt kiiremini ja ilma lobata.[/quote
Huvitav, heale soovitusele tuleb tige möla vastuseks?! Kas rahuldamatus? Või muidu idioot? Need oli küsimused, ;) . Aga loe ka siit viimast postitust, leiad äkki OMA probleemile leevendust viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei kuno see polnud tige möla vaid samuti soovitus.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
16x9j et15 kannatab e36le taha alla panna ilma koopaid rullimatta? Mingi kitsa rehviga ja kerge flushiga?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ei mahu....
MartinH.
Kuidas saab lahti e60 530d turbo ja vl kolle kolmest poldist lahti kõige mootori poolsema poldi? Või peab turbo maha võtma koos kollega?
Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
toivoku
arnis kirjutas:Võta õhufilter lahti, vähemalt eelmisel põlvkonnal oli nii.
ka uuel on nii, minu jaoks on huvitav kuidas ta viitsis sealt pisikesest vahest jeblada need 2tki lahti :D
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Kas keegi kellel e39 530diisel 135kw universaal oskab rääkida mootorist(vastupidavus,kütusekulu jne)?
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
MartinH.
toivoku kirjutas:
Ei ega ei jeblandki sealt vahest lahti aga iseenesest oleks tehtav. Tänud vastuse eest :cool:
e39tds kirjutas:Kas keegi kellel e39 530diisel 135kw universaal oskab rääkida mootorist(vastupidavus,kütusekulu jne)?
Väga hea mootor on.
Täiesti korras auto (mitte ainult mootor, terve auto) tarbib 90-ga sõites sirgel kuival
teel kuni 225mm laiade rehvidega alla 5l/100km. Reaalselt on 4/5 autodel midagi p*rses ja
kulu on maanteel pigem 6,5l/100km. Linnas kõik sõltub sõiduoskustest ja käigukastist,
automaat tarbib linnas MÄRGATAVALT rohkem. Maanteel mingit erilist vahet pole.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Maanteel votab automaat reeglina ikka vahem kui 5 k manuaal
fronius3
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas fronius3 »
Mul automaat kastiga mnt. võtab 5,9l 100
e39tds
Telefon: 58665966
fronius3 kirjutas:Mul automaat kastiga mnt. võtab 5,9l 100
Universaal? Kas keegi selle isendi kohta ka midagi öelda oskab/vaatamas käind?
http://www.auto24.ee/used/2023774" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 525
Postitus Postitas BMW 525 »
Oskab keegi öelda kuidas ma teada saaks kas mul on autol tahmafiltrid või ei? Auto alt olen sumbutit eest kuni tahaotsa vaadanud aga ei näe kuskil ühtegi juhet ega midagi mis peaks olema ju kui on see tahmafilti värk?? Autoks e65 740d 03a.
Ehk selgitab keegi targem. Ette tänades!
ooDDoo
kui sumpa otsad keeravad maha pole tahmafiltrit.
