35. leht 60-st
				Re: Kogunemine Laagris, teisipäeviti kell 20:00
				Postitatud: 21.06.2011 10:51 12
				Postitas Kaivo
				ei tohiks vast väga kaua aega võtta?
 ei tohiks ka väga keeruline olla, kättevõtmise asi tegelt
Kaivo
				Postitatud: 21.06.2011 11:54 36
				Postitas dcshoes
				eks kaisin poes tõin uue ja hakkan siis proovima:D õhtuni aega küll vaja veel 2 velgi ara värvida:D
				Postitatud: 21.06.2011 15:25 42
				Postitas Toomas_K
				Ilmselgelt täna ujumise ilm ei ole seega kohtub maksimarketi õueparklas(kui kannatab), kui ei siis maksmarketi nö keldris.
Ise olen kohal vb väikese hilinemisega.
				Postitatud: 28.06.2011 12:13 35
				Postitas Hendri
				Kus täna?
				Postitatud: 28.06.2011 12:45 11
				Postitas Toomas_K
				Täna võiks ju isegi väikese ujumise teha!?
				Postitatud: 28.06.2011 12:52 52
				Postitas JannP
				19.00 säästumarketi juures.
				Postitatud: 28.06.2011 14:04 18
				Postitas Kaivo
				Kas õhtu 8 ajal ka nii soe on kui praegu? Läheb võib-olla jahedamaks?
Aga kumb jääb siis? Kas Männiku karjäär või Laagri?
				Postitatud: 28.06.2011 16:06 11
				Postitas Janely
				Teeb siis kell 7 noh ? ei?
				Postitatud: 28.06.2011 17:07 51
				Postitas JannP
				Ma arvan, et võiks 19.00 säästuka juures kokku saada!
				Postitatud: 28.06.2011 17:44 56
				Postitas Kaivo
				Et siis männiku karjäär täna? Küsiks, säästuka kohta, et kus see täpsemalt on, hetkel ei tule kuidagi kohe laagris säästukat silme ette...
				Postitatud: 28.06.2011 17:46 17
				Postitas birgit123
				Männiku teel olev säästukas
				Postitatud: 28.06.2011 17:52 10
				Postitas Kaivo
				See tee sealt männikule on parem juba? Eelmine kord vist mindi läbi laagri? Aga tänan, nüüd tean küll mis säästukat mõeldi!
				Postitatud: 28.06.2011 18:04 47
				Postitas Toomas_K
				Kell 19.00 säästukas it is siis!
				Postitatud: 28.06.2011 22:27 25
				Postitas Riivo
				Kuidas vesi oli?
				Postitatud: 28.06.2011 23:37 54
				Postitas Kaivo
				Veidi jahedam kui kuumalaine ajal, aga täitsa ujutav ja vägagi värskendav!
				Postitatud: 29.06.2011 18:05 01
				Postitas Pille
				Ehk siis teisisõnu külm?
				Postitatud: 29.06.2011 19:22 41
				Postitas Toomas_K
				Ei ütleks, et külm. Jahedam tõesti kui eelmise kuumalaine ajal(nagu Kaivo juba mainis) aga ei midagi hullu.
Kusjuures läheme kohe sõprade, BMW huviliste ja klubilistega taas ujuma/suplema:D
				Postitatud: 29.06.2011 19:46 35
				Postitas coley
				Käisin ka just ujumas - õhk 32*C / vesi 26*C
				Postitatud: 05.07.2011 16:05 28
				Postitas jyrxxx
				Täna siis laagris? Pole väga ujumise ilm vist
				Postitatud: 05.07.2011 16:56 39
				Postitas mis-w2rk-on
				Tulen ka ja ehk seekord ei pea lükkama
				Postitatud: 12.07.2011 13:30 14
				Postitas antti22
				Täna nagu oleks võimalust tulla, samas päris üksi parklas seista saaks ka mujal
 . Kuidas teistega?
				Postitatud: 12.07.2011 13:35 21
				Postitas raudsic
				Tuleks ka läbi, kui täna miskit ikka toimub
				Postitatud: 12.07.2011 13:46 15
				Postitas jyrxxx
				kohal
				Postitatud: 12.07.2011 14:04 49
				Postitas dcshoes
				**** t2na jalle ei jqua:D tuleb salong lahti kakkuma:D
				Postitatud: 12.07.2011 14:30 44
				Postitas massu
				võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
				Postitatud: 12.07.2011 14:32 51
				Postitas jyrxxx
				massu kirjutas:võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
Seal saab ju katuse all olla
				Postitatud: 12.07.2011 15:04 51
				Postitas matu665
				Tulen ka siis üle saja aasta kaema uusi liikureid
				Postitatud: 12.07.2011 16:15 48
				Postitas massu
				jyrxxx kirjutas:massu kirjutas:võibolla ka täna kohale kui sadama ei hakka uuesti
Mul juhiukse tõstuk pekkis ja klaas ei püsi üleval, sinna jõudes oleks ma päris porikäkk.
				Postitatud: 12.07.2011 16:17 09
				Postitas dcshoes
				Kasuta prygikilet:D:D
				Postitatud: 12.07.2011 17:53 05
				Postitas massu
				dcshoes kirjutas:Kasuta prygikilet:D:D
Avastasin juba külmikust õlled ka
 Kui keegi Saku poolt sinna läheb, siis võib peale korjata mind
