335. leht 718-st
Postitatud: 22.05.2015 12:46 25
Postitas anari
Oskab keegi õelda kuidas käivad ära e34 uste kohal olevad nikkel liistud? Klambrid võiksid ikka terveks jääda! :D
Postitatud: 22.05.2015 13:28 44
Postitas Kasutaja9
Põhimõtselt sõbral on plaanis osta autot ja kuulutuses on nii kirjutatud:
"Käigukastil 2 ja 3 käigu sünkronisaatorid kulunud! Sõitmist ei sega!"
Sünkronisaatorid, mis nende ülesanne täpselt on ja kas vahetus raske?
Postitatud: 22.05.2015 14:49 24
Postitas J_V
ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
Postitatud: 22.05.2015 16:21 18
Postitas arnis
Või ei lähe sisse ja tuleb korduvalt proovida ja proovida.
Postitatud: 22.05.2015 16:46 35
Postitas RagnarV
ja hiljem hakkab antud käike välja ka vast loopima, vähemalt mu talve 36l millel oli sünkro läbi hakkas mõned kuud hiljem käiku välja loopima. Või siis oli mingite juhuste kokkulangevus :)
Postitatud: 22.05.2015 21:33 00
Postitas RagnarV
kas keegi täna homme e36 92a airbagi tuld saaks mõistliku tasu eest kustutada ?
Postitatud: 23.05.2015 05:10 55
Postitas joffe
J_V kirjutas:ehk siis 2 ja 3 käik lähevad raginal sisse.
Kui sõita osata, ei ragise midagi- sõidetakse ka ilma sidurit kasutamata ja raginata. :|
Postitatud: 23.05.2015 09:25 31
Postitas oliveer
Kas pildil tähistatud punase ringiga jupp peab vanalt amordilt uuele üle tõstma. See on nii kinni nagu oleks amordiga üks.
Postitatud: 23.05.2015 09:53 51
Postitas arnis
Miks on vaja kasutuskõlbmatuid detaile edasi tagasi tõsta?
Postitatud: 23.05.2015 10:21 06
Postitas Riivo
visuaalselt tundub et see oleks nagu kinni keevitatud :mrgreen: ...tegu siis kas amordi tugilaagriga(ees) või amordi ülemise puksiga(taga)...ühes tükis selline asi kindlasti pole
Postitatud: 23.05.2015 12:09 17
Postitas J_V
joffe kirjutas:
Mul oskab auto ise käike vahetada, ka ei ragise midagi ja sidurit ka pole.
Postitatud: 23.05.2015 18:02 04
Postitas Chris.S
Loll küsimus nagu see teema ka on.
Mis erinevus m52 2.5 ja 2.3 mootori vähe on.
Kw arusaadav aga kust see tuleb kuna 2,3 on töömaht sama.
Sisselaskekolektorist?
Postitatud: 23.05.2015 19:04 51
Postitas joffe
J_V kirjutas: Mul oskab auto ise käike vahetada, ka ei ragise midagi ja sidurit ka pole.
Vale koha peal kiidad oma autot- jutt ju manuaalkastist. :|
Postitatud: 23.05.2015 19:49 12
Postitas Riivo
etachris kirjutas:Loll küsimus nagu see teema ka on.
2.5i oli m54
Postitatud: 23.05.2015 20:19 52
Postitas Chris.S
Riivo kirjutas:
2.5i oli m54
Mõh? Minu viga mõtlen e36 peal.
Postitatud: 23.05.2015 20:26 32
Postitas toivoku
etachris kirjutas:
Riivo kirjutas:
2.5i oli m54
m52 mootoriga 325 polegi olemas :) on m50 moooriga 141kw pill :)
Postitatud: 23.05.2015 20:32 37
Postitas Chris.S
toivoku kirjutas: m52 mootoriga 325 polegi olemas :) on m50 moooriga 141kw pill :)
Okei, aga mis erinevus on m52 m50nel? lihtsalt ma ei saaaru et töömaht sama on, mille pealt need kwd väiksemad on.
Postitatud: 23.05.2015 21:45 19
Postitas toivoku
etachris kirjutas:
Eks vast sisselase/väljalase ja soft ajus :)
Postitatud: 24.05.2015 21:15 44
Postitas fm25
Kas e36 esiamortidel omavahel on ka mingi erinevus, nt kui ostan kasutatud amordid ja eelmise auto all olnud juhipoolne läheb minu autol kõrvalistuja poole?
Postitatud: 24.05.2015 22:12 36
Postitas JanisH
Kas E36 ja E34ja teisaldavad konksud on samasugused? võinagu E34ja konks sobib E36ele?, Pean just silmas ainult konksu osa. Mitte tala kuhu konks kinnitub.
Postitatud: 24.05.2015 23:03 44
Postitas seppkristo
Keegi e34ja karbid ära vahetada tahaks? Lõikab vana välja, keevitab uue külge. Värvima ei pea.
Hinnapakkumised ps, Tallinnas asun.
Postitatud: 25.05.2015 20:32 34
Postitas Volum
Kas E60 faceliftil on service resettimine kuidagi teistmoodi lahendatud kui prefaceliftil? Hoida odo reset all jne..
Postitatud: 25.05.2015 22:46 11
Postitas Donald
E39
Sõites kostub eestpoolt kolinat, käsipidurit tõmmates jääb vait aga hoogu see ei pidurda. Mis katki läks?
Postitatud: 25.05.2015 22:56 12
Postitas vare271
E36 touringu tagumised uksepolstrid sedaanile sobivad?
Postitatud: 25.05.2015 22:57 39
Postitas MargusA
Ei sobi.
Postitatud: 26.05.2015 17:47 08
Postitas MartinH.
Kas keegi leiaks mulle õpetuse mis asendis vänt ja nukkvõll peaksid olema m43b18 mootoril?
Postitatud: 26.05.2015 19:30 27
Postitas mikuuu
Tervist,
E39 m57 mootor.
Kas pidruri ja roolivõimu õli vahetades tuleks korraga midagi veel vahetada ? Kuskilt oleks nagu jäänud kõrva, et roolivõimuõli topsik vms ?
Postitatud: 26.05.2015 20:43 43
Postitas toivoku
mikuuu kirjutas:Tervist,
E39 m57 mootor.
jah roolivõimu topsik tuleb ka vahetada.
Postitatud: 26.05.2015 21:09 59
Postitas Timmok
toivoku kirjutas:
E39 m57 mootor.
Veel rumalam küsimus: kas e61 M57 mootoril samuti ja miks? :D Kas seal on mingi sõel/filter, mida eraldi vahetada (puhastada?) ei anna?
Postitatud: 26.05.2015 21:28 21
Postitas toivoku
Timmok kirjutas:
toivoku kirjutas:
E39 m57 mootor.
jah ka sellel mootoril, no kindlasti kuidagi kannatab puhastada, aga kindlam on uus panna ,see detail ei maksa ju nii palju,et ei võiks.
