Auto 318 is E36 (93 a) el. luuk
Nimelt mure järgmine:
Kuna ilmad ilusaks läinud, siis katuseluugi pruukimine kohustuslik
Aga katuseluuk arvas, et pärast mitmekordset kasutamist, võiks väikese vingerpussi mängida. Käivitasin samal momendil autot, kui ka avasin katuseluuki. Teadagi , et käivitamsie momendil rakendub siis see kaitse, mis el. seadmed korraks väljalülitab, et saada starterile voolu. Kui muidu on katuseluugil 2 positsiooni.-s.t kui vajutan ühele poolele lülitile, jookseb katuseluuk lahti ja kui teisele poolele siis sulgub automaatselt, ilma et peaksin jälgima, kas ka sulgus. Nüüd aga, vajutades nupule , siis ei tunne katuseluuk nagu sulgemsimomenti ära ja liigub teise asendisse (e. sujuvalt lahti) ja siis alles stoppab. Ta ei ole siis veel päris lahti ja pean uuesti vajutama samale poolele, mille järel läheb ta max. lahti. Toimib mõlemas suunas anomaalia, et ei tunne kinniolemismomenti ära. Kas on mingi kaitse läbi? Arvan , et seda ketti ta küll üle hamba ei visanud, sest mingid raginad vmt. ei olnud ja ole kuulda. Muidu toimib ideaalselt ja hääletult. Sooviksin siis nõu, mis otsast alustada?
Tervitades
Päikest nautiv
Tomso
