Uute liikmete vastuvõtmine 13.04.05 Pärnus!
Vahva, rahvast nagu oli ja peale uute liikmekandidaatidega tutvust sai Sauga rajal nati kiirendamas käidud. (Tuleb tunnistada, et mu traktor polnudki see kõige kõige viimane). Kindlasti paneb Lauri ka mõned pildid laiemale seltskonnale vaatamiseks. Mis kõige toredam: Pärnu kandis hakkab asi ilmet võtma. Sai edasisi plaane tehtud ja ka üks kuupäev kokku lepitud 7 MAI. Loodetavasti siis juba kõik nagu vanad tuttavad õllekapa taga naised/lapsed mestis ja edasi aina tõusuteel oma piirkonna üritustega. Muidugi saavad uued huvilised ka sel korral avaldusi esitada ja autoklubi tegemistest osa saada. Et täpsemalt asjaga kursis olla - mis muud kui pilk foorumisse!
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
Huvitav, kas kiirendama minna oli nii kiire et ei jõudnud üle 20 mintsa seal platsi peal olla? Kui järgmine kord mingi tegevus ka peale kokkusaamist on plaanis võiks ju siia kah teada anda - siis saaks mõni hilineja kah koha üles leida. (või oli liiga suurt julgust nõudev see sauga mineku väljareklaamimine?)
Kahju et ei jõudnud kohale kiiremini - oleks kah tõelist sõidurõõmu tunda saanud.....
Kokku oli lepitud kell 18.00 kogunemine. Kell 18.20 otsustasime edasi liikuma hakata kuna ilm oli suht külm kohapeal passimiseks ja vähemalt mina ei osanud enam kedagi konkreetset juurde oodata (vähemalt kedagi kes endast eelnevalt märku andnud oleks).
Kui keegi jäi meie üritusest seetõttu ilma et natuke hiljem jõudis siis vabandan ja proovime järgmine kord kauem kokku lepitud kohas püsida.
Carclassic OÜ
Ja mis puutub Sauga ringile minekut siis seda ei olnud vaja välja reklaamida siin. Mineku otsus tuli lõplikult kohapeal ja mingit kiirendusvõistlust ei toimunud (mis mulje see oleks jätnud kui oleks teinud siin kõva reklaami et lähme aga kiirendama). Seal oli lihtsalt natuke rohkem ruumi üksteise autosid proovida ning üksteisega tutvust teha ja kes tahtis proovis milleks ta auto võimeline on, ikkagi suletud territoorjumiga tegemist.sokkmiis kirjutas:Huvitav, kas kiirendama minna oli nii kiire et ei jõudnud üle 20 mintsa seal platsi peal olla? Kui järgmine kord mingi tegevus ka peale kokkusaamist on plaanis võiks ju siia kah teada anda - siis saaks mõni hilineja kah koha üles leida. (või oli liiga suurt julgust nõudev see sauga mineku väljareklaamimine?)
Carclassic OÜ
hanno
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Kui plaanis sinna kohale minna, siis teinekord oleks mõttekas klubi lehelt kirjutada üles kohaliku kontakti telefoninumber.sokkmiis kirjutas:Huvitav, kas kiirendama minna oli nii kiire et ei jõudnud üle 20 mintsa seal platsi peal olla? Kui järgmine kord mingi tegevus ka peale kokkusaamist on plaanis võiks ju siia kah teada anda - siis saaks mõni hilineja kah koha üles leida.
See lahendaks kohe probleemi.
Tõepoolest, kena oli vaadata, kuidas Pärnu inimesed initsatiivi üles näitasid - just nii peabki olema.
Sauga ringil tõepoolest käisime ainult oma autosid proovimas, kellel soovi, sai ka teist mudelit lähemalt uurida ja proovida. Mina näituseks sain vähe suurema mootoriga traktoriga mõned ringid teha
Pildimaterjaliga nõks veel aega läheb, peab pildid vähe väiksemaks tegema ning siis üles
Kohal olid:
Vanaisa, Ivar, Tarvo, Aaro, Tõnis, Toomas, Arni, Lauri_L
Kohal olid:
