VÄGA RASKE ROOL!
stvn
VÄGA RASKE ROOL!
Postitus Postitas stvn »
Nii samalaadset arutulust ei leidnud kahjuks.
Lugu sellinne et peale pikka roolilati jamamist ja kiusamist sai ostetud uued tihendid sinna ja peale seda on rool väga raske põmst nagu roolivõimu ei oleks aga kui tuuritada siis muutub rool kergemaks.
Kas asi võib mingises pumbas või madalas surves olla?Kellel on selle kohta kogemusi ja ideesi?
stvn
mitte keegi ei oska aidata?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Roolivõimu reservuaaris õli on ikka piisavalt sees?
stvn
õli on.aga õnneks probleem lahenes iseensest 2 päeva oli raske rool aga nüüd korras eks siis vbla tahtis kulumist vms :D
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
äkki sai natuke valesti kokku pandud ja kulutas vale asja. nii et üle kontrollida võiks ikkagi.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Julgeks pakkuda, et äkki oli kuskil miski väike õhumull sees ja selles kogu viga :)
Mini Cooper S Chilli 2007
stvn
arvasin ise sama et õhk vahel vms ja lõpuks pääses õhk vahelt ära, ja surve oli tagasi :D (enda arvamus)
