alarm?
marek320
alarm?
Postitus Postitas marek320 »
Läks siis esistange kõigega mis sinna kuulub jalutama a auto alarm ei teinud piiksugu, kui puudutada ukse linki lääb ilusti tööle a kui jalaga müksu anda ei lää, et kas siis alarmile ple pandud mingeid löögiandureid või on ta valesti reguleeritud??Juhul kui sealt midagi puudu on, kas neid saab olemasolevale alarmile juurde panna?
Mihkel(Kops)
Postitus Postitas Mihkel(Kops) »
Mõlemad variandid on võimalikud. Mõndadel alarmide on ka kaheastmeline löögiandur, st. et kui nõrgemini lööd, siis auto karjuma ei hakka, vaid lihtsalt teeb mõne piiksu, kui tugevalt pihta lööd, siis hakkab karjuma.
Ma tean, et Mongoose alarmidele on võimalik hiljem igasuguseid andureid juurde panna. Teiste alarmide kohta ei julge kindlalt väita.
Ps. Marek pane oma alarmi nimi ka kirja, siis on teistel lihtsam sulle vastust anda ;)
marek320
Gemini alarm on.
Mihkel(Kops)
Gemini alarmidel on huvitaval kombel põrutusandur lisavarustusena :( Ka minu eelmisel autol oli Gemini alarm, millel ka põrutusandurit ei olnud. Selle eest on seda võimalik juurde osta. Hind on 220eek kuid ma arvan, et sellele lisandub veel tööraha.
luurmees
Postitus Postitas luurmees »
EU-s ei tohi olla põrutusandurit
BMW 525 IA Touring - 1995
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
EU-s võiks autovargad ka olemata olla! :evil:
Gemini suht kallis alarm aga standardis väga kesises komplektsuses.
Ning sa ei pea tingimata Gemini löögiandurit sinna panema.
Sobib ka mingi teise firma oma.
marek320
oskab keegi ka kohta(isikut) soovitada tallinnas, kuhu selle probleemiga pöörduda?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Mina soovitaks Patrikut ;)
Mercedes EQS 450+ 2022
city
Postitus Postitas city »
mina soovitaks ka ikka patrickut ta võib su stangele ka andurid külge panna teeb võimatu võimalikuks küsi ainult.
Marko_J
Postitus Postitas Marko_J »
pöördu jah patricu poole...ta minulegi alarma installinud
marek320
ok tänud.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Ivo Parve 5022306 (Gemini esindaja)
Olts
Postitus Postitas Olts »
Siinkohal olekski aidanud vaid andurid stange sees. Kui sul põrutusandur nii peale keerata, et stange varguse peale karjuma hakkaks(see ju väga vaikselt tehtav protseduur), siis karjuks sul auto ööd ja päevad, iga kord kui mingi lärmakam asi su autost möödub. Omal oli ka algul liiga peale regullitud siis karjus ka niisama. Nüüd sai ise paika keeratud. See löögiandur on mõeldud siiski klaaside jaoks.
E 34 M50B25
53 840 111
Mihkel(Kops)
Olts kirjutas:See löögiandur on mõeldud siiski klaaside jaoks.
Tänatäeval on vargad nii osavad, et nad löövad sul klaasi nii purusk, et alarm ei tee piiksugi, olgu löögiandur ükskõik kui peale keeratud. Selle jaoks kõige parem lahendus on mahuandur.
Narkarit ei takista muidugi ükski alarm. Lööb klaasi puruks, võtab mis vaja ja pistab jooksu. Kuni omanik auto juurte jõuab on tema asjad juba ammu uue omaniku käes.
acid
Postitus Postitas acid »
25.02.2005 soovis hakkas üks just silma bmw 500 e39 esistange müüa.
ma küll ei tea mis auto sul on aga lõi pähe et he äkki sinu oma kui ära tunned ,uuri järgi.
Vabandan müüa ees kui eksin :oops:
marek320
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Aga kuskohas peaks üleüldse löögiandur paiknema? Plaanin ise vaikselt alarmi peale hakata panema, kuid just see küsimus ripub õhus. Kui keegi ei taha avalikult öelda siis ps abiks.
Paar küsimust veel: E34jal keskluku relee asub tagaistme all? sealt saab ju ikka kõiki lukke juhtida? ja kust saada impulss, et uks/uksed on lahti? mõtlesin salongivalgustusele, kuid kas selleks ka mingi eraldi relee, kuhu saaks otse ühendada ploki.
Lauri
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
Jäigalt kere küljes(metalli),sest kui isalatsioonimati külge paned siis see võtab teravamad laksud ära ning summutab väikseid kõkse nagu klaasi sisseviskamine.Ja tasuks panna tuleseina külge salongis.
lauri86
bmw325e kirjutas:
See kuskohas ta kere küljes on on ükskõik siis jah? Äkki tead ka seda, kas kesklukk on pluss- või miinusjuhtimisega?
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Lauri86 kirjutas:See kuskohas ta kere küljes on on ükskõik siis jah? Äkki tead ka seda, kas kesklukk on pluss- või miinusjuhtimisega?
Jube abx oleks kui saaks ka auto kohta midagi konkreetset öelda, sest palja E34 järgi ei saa midagi öelda - seal on kasutusel kaks täiesti erinevat süsteemi, sõltuvalt muust varustusest.
Aga parema varustuse (kui on el. aknad ja/või katuseluuk) - ZKE - kohta leiad kõik vastused siit: http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm vt. p. 10.
Ja juhtimine on +12V-ga, seda näed skeemidelt isegi.
lauri86
autoks on 524 89 aasta elektrilisasid justkui poleks, st. et ainult el. peeglid.
Lauri
priitv8
Lauri86 kirjutas:autoks on 524 89 aasta elektrilisasid justkui poleks, st. et ainult el. peeglid.
Jep, siis seda ZKE-d Sinu autol pole. On lihtsam variant e. ZVM. Kui nüüd natukene BMW foorumite ja linkide teemas ringi vaadata, siis leiadki üles skeemid, mis Sinu autot päris adekvaatselt kirjeldavad. ZVM kesklukustus on nt. siin:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/bmw_e3 ... index.html
topgun
Postitus Postitas topgun »
soovitaks probleemiga pöörduda ikkagi kuhugi tuttava poole või siis möne endast lugupidava firma poole. firmad ehk nats kallimad aga nii omast kogemusest arvan et tasub siiski ära. käisin talvel yhes garaazis signat installimas ja pärast avastasin et udukad mis olin just ostnud, vahetati vanade ja katkiste vastu välja :evil: aga eks sa mine ja syydista pärast takkajärgi...
