selline jama soendusega et kui koha peal seisan siis kõrval istuja poolt hakkab jahetat õhku tulema ,kui sõitma hakkan või gaasi annan siis hakkab sooja tulema (korra oli ka probleem juhi pool nii aga nüüd jälle ainult kõrval istuja pool ) ei tea kas viga võib olla veepumbas(pumbal loks sees )asi olemas aga vahetamata veel
autoks siis 2,0 91a 24v 110kw
probleem soendusega e34
- Koleloom
- Peamine sõiduk: f07 GT 535dx 2014a.
Kas sul on mõlemad mõlemad nupud põhja keeratud ???? minul on endal sellien jama et kõrvalistuja nuppu kurti kuhu tahad ei mõika midagi ,aga kui keerad juhipoolse nupu sooja maxi kõksust välja siis hakkab kohe külma tulema ei mingit jahedat ei tule kuigi loogiliselt peaks tulema ...üks lind lendas mööda ja ütles,et et viga pidavat olema kapoti alla olevates magnet klappides
Aga ma ei tea kas seda juttu uskuda olge head aidake minul ja quattrol see probe lahendada ei hakanud ise uut teemat tegema.
e38 730d 2000a
e61 525d 2004a müüdud
e38 740iL 4.4 96a müüdud
e30 325ix 86a
Peugeot 205 1,4 xs 87a
e30 325ix 86a
