88a 324td tahho töölepanek ??
Miilits
Postitus Postitas Miilits »
kuna elektrooniline kõrgsurvepump ei töötanud enam...sai pandud tavaline mehhaaniline koos trossiga gaas... aga probleem seisneb selles et tahhoka andur oli tal vist seal pumbas...ja enam tahho ei tööta..kas oleks võimalik ka tahho nüüd tööle saada ??
AV
Postitus Postitas AV »
Vahetasin just meh.pumba elktr. vastu ja võin öelda, et tahhoka andur ei ole seotud kütusepumbaga. Tahhokas peaks saama oma impulsi hoorattast ja see läbib ka ilmselt aju!
AV
Miilits
nu ma ei taha enam elektroonilist pumpa tagasi panna kuna uus maxab palju raha...ja vähema muresi mehhaanilisega...aga kas oleks võimalik kuidagi tööle seda sis panna...ma ise mõtlesin äkki saab kompuutrist selle mööda yhendada kui see käib ylce läbi kompu ???
Miilits
nu keegi ei ole lammutanud 324td-d ???? ja ei tea kuidas tal see tahhoka systeem täpselt töötab.....tahaks ikka tahho tööle saada...äkki keegi teab kust netis äkki on saada 324td manuali....vaataxin ise sealt siis..
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Taho peaks ja ikka mitte pumbast sõltuma, nii et vaata kas äkki pumpa vahetades juhe lahti ei tulnud, alguse peaks ta saama käimakotti juurest starteri juurest ja kuskil sisselaskekolektori juures on tal ühenduspistik.
Mercedes EQS 450+ 2022
