Aknapesu vedeliku taseme andur.
Re: Aknapesu vedeliku taseme andur.
Andur asetses nii, et andurist väljatulevad juhtmed olid ülesspidi, keerasin nii, et juhtmed jäid allapoole... kuid näit seis ikka sama. Oskab keegi öelda, mis moodi see andur täpselt asetsema peaks
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Juhtmed peavad olema ülespoole! Siis sul ilmselt muu viga, ilmselt andur läbi või juhe vigastatud.
BMW g21 320dx
Ok... uurin asja. Samas minuloogika kohaselt kui anduris või juhtmetes viga, kas ta siis lihtsalt üldse ei töötaks (st, et isegi kuiva paagi korral signaali ei annaks)? Ega seal mingit ujukit juhuslikult ei ole, mis võiks kinni olla jäänud?
- Tauri_V
Ujuk võib kinni küll olla, mul annab vahepeal radikas jahutusvedeliku andur infot, et seda on vähe, kuigi ei ole. Kõige lihtsam proovida töötavat andurit, kui sellega probleem ei lahene, siis edasi vaadata
BMW g21 320dx
Krt seda ujuki asja peab uurima, kuna see peaks ju paagi korgiavausest näha olema
Nii asi korras. Viga oli ikkagi anduris. Anduri tööoõhimõte on selles, et kuni on ühendus, siis veateadet ei anna ja kui vedeliku tase langeb, siis ujuk katkestab ühenduse ja tekib veateade (ise arvasin millegi pärast, et süsteem toimib vastupidi
). Sõber asjatas traadiga nende anduri kontaktide juures ja tööle ta hakkaski.
Minupoolt teema lukku.
