e46 m43 segane kütuseseier + mootorituli
coley
Re: e46 m43 segane kütuseseier + mootorituli
Postitus Postitas coley »
mul on umbes samalaadne probleem... algas nii:
http://www.bmw-club.ee/foorum/viewtopic ... 38&t=81205
nüüd natuke jälgisin seda asja... näiteks
Sõitsin ~500km (maanteel, keskmine kütusekulu 7.1L/100km)
Kütuse seier näitas 2mm alla täis paagi - tundus veidi kahtlane... sõitsin veel umbes ~150km maha ning siis läksin tankima... seier oli umbes poole peale kukkunud.
Kütust läks sisse praktiliselt terve paagi jagu.
Lugesin siit foorumist kuskilt topicust nende kütusepaagi andurite kohta et 2tk peaks neid olema (vasak/parem) ja et nende näitusi saab OBCst ette manada.
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following functions.
navigeeri kuni sellise kirjani _TEST__6._ ja oota et selle 6. taha ilmuks ka 1
siis test kirja asemel ilmub 6 kohaline number mis näitab reaalset kütuse kogust paagis andurite järgi
nt: 330240 on siis 33.0L vasakus anduris ja 24.0L paremas.
Ühesõnaga tulles tagasi teema juurde... panin selle OBC testi ette ja siis asusin tankima... enne tankimise algust oli näit selline 330075. Tankimise ajal parempoolne andur näitas kasvu kütuse koguses mis oli lähedane tankuri pumbal näidatud numbriga.
Elik siis tundub et vasakpoolne paagi andur on pekkis. Kuna seier näitab siis kahe anduri keskmist, ja kui üks pool näitab täis ja teine tühja siis keskmine ongi kuskil poole paagi ringi.
Kui keegi teab palju sellise asja kordategemine maksab andku teada!!!
Aitäh :)
Vasakpoolne paagiandur (art. 16116768788) on UMist 1285.79.- lett
ja
parempoolne andur (art. 16146766942) on koos pumbaga 4434.12.- lett
www.h2.ee on samade asjade hinnad: 944.73 EEK / 3160.37 EEK + 285.- vms transpordi eest Lätist koduukseni.
Seega http://www.carway.ee (?) kui emmal-kummal teist tõesti andur pekkis..
edit: kui soov a-varuosa saada siis nüüd tasub muidugi ka Forsist pakkumist küsida, aga meilidele nad ei vasta (vähemalt roolilati hinda ei öeldud).
Postitus Postitas patrik »
aga võta lahti ja tee korda. mis seal keerulist?
