E36 salongi ei tule sooja õhk (salong)
streetrace34
Postitus Postitas streetrace34 »
Selline mure sellistel külmadel ilmadel, et konditsioneer ei lase sisse sooja õhku...
1.kraadid max peal ei midagi
2.temperatuur on normis
milles v6ib olla see kala?
Viljar
Re: K:e36 ahjust külm õhk, miks?
Postitus Postitas Viljar »
tax kirjutas:selge pilt, seda arvasin ise ka, lihtsalt siin teemas keegi enne rääkis midagi veepumpast :D
See kõik sõltub ju millised vead on, kui ikka temp istub all ja töötemperatuuri ei saavutata, siis ju selge et termostaat, samas kui temp ok ja sooja ei tule, siis õhk-pump ja lisandub veel võimalusi.
Mini Cooper S Chilli 2007
-Taavi-
Re: E36 salongi ei tule sooja õhk (salong)
Postitus Postitas -Taavi- »
Mul on sama asi, ütle pärast siis kuidas korda said. Ma ise kahtlustan, et soojenduskraan on otsad andnud.
BMW 320i 110kw
-Taavi-
Nii, sellisest probleemist sain lahti nii, et tõstsin auto esiotsa kõrgemale kui taguots, panin mootori käima ja õhutasin süsteemi korralikult ära (radika korgi kõrval olev õhutusnippel). nüüd läheb salong kiiresti soojaks ja temperatuur ei hüppa.
kahju et talve lõpus siis :D
BMW 320i 110kw
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Sry ma nii loll, aga tahaks ka teada et kuidas see õhutamine täpsemalt käib. Ja milline see õhutusnippel on ning mida vaja teha on. Kuna Naise õe E36 läheb jeeli- jeeli leigeks seest siis suht nõme ikka külmaga sõita, terve aeg on tibutagi seljas :(
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
