E34 525 TDS siduri mure
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Otsingust midagi tarka nagu sellise asja kohta ei leidnud :(
Mure siis selline, et hommikuti ja kui auto on seisnud nii umbes neli-viis tundi, võtab siduri pedaal väga alt ja hommikul lausa peab nagu pedaaliga pumpama, et käik ilusti sisse läheks.
Tunne selline nagu oleks õhk sees, kas imeb kusagilt õhku või hakkab see väike pubake õhtale minema. Vähemalt E28-al oli juhi jalgade juures üks pisi pump.
Igaljuhul enne kui lammutama hakkan, mõtlesin, et küsin nõu, äkki on kellelgi taoline mure olnud.
Mercedes EQS 450+ 2022
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Sul ju sõber remondimees olemas :) , tundub , et piduri/siduri õlid võiksid kõik välja vahetada .
Viljar
Mnjah on sõber remondimees ja isegi ei ole ükskõikne :lol:
Aga näed nüüd sain teada, et vast ei olegi mõni pump, vaid hoopis õli vahetus äkki abx :D
Muidugi see õlivahetus, ega see vist lihtne ei saa olema.
Cardo sina oled kindlasti seda teinud, kui lihtne see on ? :roll:
Cardo
Nuuh üks tunnike tööd ikka kui kõik niplid lahti saad ja pumpa/hoian hõisked tehtuks võib lugeda. Üks nädalavahetus sai sõbraga just tehtud sellist asja ja see õli mis välja sai lastud ei olnud mitte läbipaistev . Loomulikult võib tulla ka üllatus , et siduri töösilinder lekib (imeb niiskust sisse) jne...
Viljar
Mnjaa üllatusi võib tulla.
Ette teades, et üks õhutusnippel on kohe kinldasti pooleks keeratud ja teisi ei kujuta ette kas tulevad või lähevad ... :lol:
Viljar
Ringi kolades avastasin, et siduril peaks olema omaette õlipaak: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10
Nüüd tuleb ainult auto peal avastada kus see asub :lol:
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
vanasti oli piduriga kahe peale üks anum....vaevalt nüüdki miskit muutunud. :roll:
