E39 udutulede valgusjõud ?
Tegu on siis PFL autoga ja mure on järgmine: Need tuled ei näita peaaegu midagi! Mul on nad isegi nii kehvad, et ei saa aru kas nad põlevad või mitte. Lülitus momendil veidi eristab vaid, et miskit nagu tuli juurde. Siit siis küsimused, et kas kõigil on nii ja kas on sellele mingisugust rohtu? Võibolla on mingid aftermarket tuled, mis midagi näitavad? Mingit blingi värki ei taha aga valgust küll. Tulin eile öösel selle lopasajuga koju ja nähtavus oli praktiliselt olematu. Lisaks lumesajule mattis esituled kinni ja tuli neid puhastamas mitu korda käia. Samas aga udukad olid ilma lopata ja puhta klaasiga ja ikka ei midagi. Sellest tulenevalt tekkiski mõte, et vähemalt need udukad korda teha või installida neisse ka Xenon? Siiski tuleks nad vist millegi vastu vahetada või kuidas?
									E 39 535 1997.a.
						Re: K: E39 udutulede valgusjõud ?
E39 kohta ei oska kindlalt öelda, aga E34 udukas on üles-alla reguleeritav. Ehk näitavad nad lihtsalt taevasse? Mu enda omad ei näita ka suurt midagi, aga mul on mõlemad klaasid kivitäkkeid täis, väga ei ootakski sealt rohkemat.
Sõbra PFL E39 udukad valgustavad tee servi igatahes päris hästi. Ette poole ei näita ka suurt midagi.
				Sypsik
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Ma arvan et mehed probleem on teil kõigil üks võta sa mis tuli tahes kui ta on ikka reguleerimatta siis ei näita ta pea midagi, mul oli enda 530d sama mure et algul ei näidanud udukad midagi siis aga reguleerisin tuled ära ja nüüd suure lumesajuga kustutasin lähituled ka ära ja sõitsin ainult udukatega ja väga hea oli teed näha....
									530da
Äkki räägid sellest regullist lähemalt. Mis ja kuidas?Sypsik kirjutas:Ma arvan et mehed probleem on teil kõigil üks võta sa mis tuli tahes kui ta on ikka reguleerimatta siis ei näita ta pea midagi, mul oli enda 530d sama mure et algul ei näidanud udukad midagi siis aga reguleerisin tuled ära ja nüüd suure lumesajuga kustutasin lähituled ka ära ja sõitsin ainult udukatega ja väga hea oli teed näha....
E 39 535 1997.a.
Lase parem korralikult TÜV stendis ära teha see väike lüke - milleks ise leiutada ..
				Sypsik
Et kui eesistangelt need alumised õhuvõtu restid ära võtta usutule kõrvalt siis tule sisemisel küljel seal võre all on rist peaga (või vist kuuskant) reguleerimis kruvi ja seda ühele poole keerates keerad tule vihku kõrgemale ja teisele poole keerates madalamale, selle pead sa ise tegema selgeks kuhu nad valesti näitavad ja siis reguleerima nii et tee oleks valge, edu soovides. Kuigi kõige lihtsam olekes jah lasta kuskil ära reguleerida need kuigi saab ka ise teha.....Karol kirjutas:Äkki räägid sellest regullist lähemalt. Mis ja kuidas?Sypsik kirjutas:Ma arvan et mehed probleem on teil kõigil üks võta sa mis tuli tahes kui ta on ikka reguleerimatta siis ei näita ta pea midagi, mul oli enda 530d sama mure et algul ei näidanud udukad midagi siis aga reguleerisin tuled ära ja nüüd suure lumesajuga kustutasin lähituled ka ära ja sõitsin ainult udukatega ja väga hea oli teed näha....
530da
Ma ei tea, et kuskil udutulesi reguleeritakse. Kui kõrgele peaks näiteks nende valgusvihk näitama, mingil kaugusel nt. seinast? Lisaks küsiks, et kas need sileda klaasiga tuled näitavad paremini? Mu auto on 100% originaal, mida ei tahaks eriti muuta, kuid need seasilmad ajavad mind marru.H_Margus kirjutas:Lase parem korralikult TÜV stendis ära teha see väike lüke - milleks ise leiutada ..
E 39 535 1997.a.
				Sypsik
Aja auto sirge teepeale ja seal on hea reguleerida nii kuidas kõige valgem on aga seal kus reguleeritakse tulesid siis seal saab ka udutulesid reguleeridaKarol kirjutas:Ma ei tea, et kuskil udutulesi reguleeritakse. Kui kõrgele peaks näiteks nende valgusvihk näitama, mingil kaugusel nt. seinast? Lisaks küsiks, et kas need sileda klaasiga tuled näitavad paremini? Mu auto on 100% originaal, mida ei tahaks eriti muuta, kuid need seasilmad ajavad mind marru.H_Margus kirjutas:Lase parem korralikult TÜV stendis ära teha see väike lüke - milleks ise leiutada ..
530da
No tee peal reguleerid sa küll need tuled "paika".Sypsik kirjutas:Aja auto sirge teepeale ja seal on hea reguleerida nii kuidas kõige valgem on
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13050817 Grupp 2 kood 205 all on kirjas udutulede reguleerimise nõuded.
Indrek
Ära nüüd jonni - iga TÜV punkt teostab seda, lisaks paljud firmad kus stend olemas.Karol kirjutas:Ma ei tea, et kuskil udutulesi reguleeritakse.H_Margus kirjutas:Lase parem korralikult TÜV stendis ära teha see väike lüke - milleks ise leiutada ..
Kõike hääd!
