AirBag tuli
Suletud
tuuda
AirBag tuli
Postitus Postitas tuuda »
Kui auto käivitan jääb vilkuma AirBag-i tuli ja aja möödudes jääb konstantselt põlema. Kas sellist viga annab omal käel parandada või teeb seda keegi. Või peab pöörduma ikkagi United Motorsisse?
ahti159
Postitus Postitas ahti159 »
Sama mure.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
UM-s lükatakse tester taha ja kohe näha mis viga on.Nii koore paksu pealt ennustada raske.Vigasi võib olla kuni 10 erinevat,mõni isegi ohtlik.Nii et tasub UM-ist läbi astuda.
ahti159
Mul hakkas tänu sellele vilkuma, et keerasin korra süüte sisse, aga kellade plokk oli välja võetud ja eks ta lõi mingi veakoodi sisse.
heigosan
Võib olla küll jah aga ex sedagi annab ju kustutada :roll:
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Seda saab ainult testriga kustutada.Selleks ei pea UM minema sobib ka mõni lähem koht.
ahti159
Mis mõttes testriga, kas nagu oilservice tulukesi, et ühendad diagnostika pistikus teatud klemmid ja asi korras.
heigosan
ahti159 kirjutas:Mis mõttes testriga, kas nagu oilservice tulukesi, et ühendad diagnostika pistikus teatud klemmid ja asi korras.
Ei,nii ei saa,vähemalt minuteada küll mitte.Selleks et AIRBAGI tuld kustuda,tuleb ühendada auto aju arvutiga(testriga),too loeb vigademälu ette ja kui seal midagi kriitilist pole siis võib tule ära kustutada.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ilmselt pidaski kadakas diagnostikatestrit silmas, mitte lihtsat multimeetrit.
Kristjan_K
Postitus Postitas Kristjan_K »
krt ma pean truumu kontaktandmed endale kuhugi kirjutama, siis saan seda igalepoole levitada siin ;)
Lühidalt selliste asjadega minge truumu juurde.. kututab veakoodid ära küll..
saate veel diagnostika ja mida kõike veel teha :D
truumu
Postitus Postitas truumu »
päris kõike minu juures teha ei saa, f****g Bosch ja tema tarkvara :(
niipalju kui suudan/oskan, aitan
mõne asjaga parem Patriku jutule minna, mõnega Heiki juurde Kauba tn-le
UM-is muidugi saab kõikidele probledele abi, kuid igaühe rahakott ei pea vist vastu sellele ;)
priitv8
Hea et Sa seda ise ütlesid, muidu kartsin et teen antireklaami.
Kuna Kauba tn-l on BMW originaal-tester, siis sellega on auto juba väga jutukas (minu oma vähemalt).
truumu
priitv8 kirjutas:Hea et Sa seda ise ütlesid, muidu kartsin et teen antireklaami.
antireklaamist asi kaugel, pole harjunud inimesi petma...
kas mootori osas on ka jutukam see Heiki tester?
Siemens kohe kindlasti, aga just Boschi Motronic?
peaks ka Heiki juurest mõni päev läbi kalpsama, muidugi ei tea, kas konkurente(niivõrd-kuivõrd seda oleme) ka uksest kaugemale lastakse?
priitv8
truumu kirjutas:kas mootori osas on ka jutukam see Heiki tester?
On jah, minu auto puhul küll. Ja lisaks muidugi puust-ja-punaseks režiim, kus igal mõõdetud väärtusel kohe ka normatiivvahemik kõrval jne.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Mul ka see tuli vilgub, aga põhjus lihtne - pole airbagigi enam..rool tavaline otsa visatud:(
Truumu juures igatahes arvuti airbagiga jutule ei saanud.
Suletud
