e34 tagaluuk versus e39 tagaluuk
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Küsimus suurele ringile - kas puht füüsiliselt on võimalik asendada E34 touringu tagaluugi luku lock striker (see osa siis mis jääb kere külge ning mille ümber keerab end luugi küljes olev lukk) E39 soft close süsteemiga lock strikeri vastu? Välimuselt tunduvad nad küll üks ühele olema, kuid kuidas nende kinnitustega on?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Hans
Postitus Postitas Hans »
Ma arvan, et see avastamisrõõm ja järele proovimine jääb sinu kanda.
Sellist asja pole siin varem tehtud.
Igaljuhul jään ka ise sinu tulemust ootama :)
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Andrez
Seda ma kartsin jah. Kindel plaan selline kulin külge saada oleks küll. Elektriline osa muret ei tekida, kuna see on lihtsalt lahendatav. Pigem paneb pead murdma mehaaniline lahendus kuna pole sellist vigurit kunagi käes hoidnud ja pole õrna aimugi kas ta sinna üldse mahub. Realoemi pilt ka eriti abiks ei ole :?
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
päris head mõtted siin liiguvad, peab vist ikka meie pere e39 tagapolstri maha võtma saab lähemalt teada. Endalgi liikus kunagi sellinne mõte, kõik on ainult jäänud laiskuse taha :oops:
mingit lootust annab vähemalt see et e39 sedaani kerepoolne vastus on sama koodiga, huvitav kas sedaanil kah soft close oli?
terv
erich
hansu
Postitus Postitas hansu »
Mida head see imevigur teeb? :roll:
Andrez
E38 omab küll soft close pagasiluuki, kuid võrreldes touringu lukuga näeb see täiesti teistsugune välja. Karta on et ka E39 touring ja sedaan on erinevad kuid keegi võiks ju järgi uurida. Soft close on süsteem mis "tõmbab" luku ise kinni. Sina lööd luugi esimesse astmesse ja soft close tõmbab luugi ise lõpuni kinni.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
E39 Touringu siin mainitud Soft Close peaks küll tähendama hüdraulilise tõstukiga luuki, mida ei ole vaja ise üldse lahti-kinni lüüa. Läheb täitsa ise.
Selline siis
http://bmwfans.info/original/E39/tou/54 ... l-41_1332/
Andrez
Hmm WDS´i andmetel on soft close siiski see luku teema. Aga vahet pole. On kellelgi pakkuda e39 luku vastust mis käib kere küljes? Kasvõi vaatamiseks ja mõõtmiseks.
