2.5-2,8 mootor
aarec
2.5-2,8 mootor
Postitus Postitas aarec »
mure siis selline et autoks on e36 2,5 kupee. ja panin sinna aiste vahele 2,8 mootori aga juhtmestiku erinevus on. täpsemalt siis 2,8-al on yks ymmargune pistik rohkem mis peaks minema kaitsme plokki aga 2,5.sel seda ei ole. yhe sõnaga kas on keegi teinud sellise vahetuse läbi ja kui palju peab juhtmestiku ymber vahetama .omal jääb selline mulje et tuleb kõik juhtmestik ymber vahetada, kuna startergi ei võta järgi rääkimata käima minekust. võibolla segane jutt aga ei oska paremini seletada äkki sai keegi aru ja oskab aidata
erx
Peamine sõiduk: polo
Postitus Postitas erx »
kui kunagi valmis saad asjaga, siis kirjuta üks korralik kirjatükk sellest, endalgi mõlkus vahepeal selline mõte.
kas vana mootor oli vanosega või ilma? ja uus vanosega?
Postitus Postitas patrik »
palju õnne.
uus mootor käivitub vaid immoga mida sinu autol küljes pole
aarec
jah selle ma olen endale ka selgeks teinud et see käivitub immoga ja mul endal 2,8 juhtmestik täiesti olemas aga seda ymber lyya pole just kõige lõbusam, arvasin et saab lihtsamini :oops: eelmine oli ilma vaanoseta ja nüüd 2.8 vaanosega nagu nad kõik kui ma ei eksi,,
kui keegi on nõus mul selle mootori auto peal käima panema siis andeke teada ja räägime hinnast--
immo lisamine 3000.- koos juppidega
juhtmete tegemine eraldi teema, oleneb kui suure käki oled kokku keeranud
aarec
teema võib lukku panna sain auto käima
