bensunäidik nullis
bensunäidik nullis
E36 pensunäitik ei näita brobleem hakkas sellest ajast kui vahetati bensupumba juhtmed ära teeninduses... siis pealeseda näitas veel paar korda ja nüüd ei mitte midagi tankisin küll paagi ääreni ja siiski ei midagi ..kas keegi oskab aitata...
Re: bensunäidik nullis
E36 bensiininäidik ei näita. Probleem hakkas sellest ajast kui vahetati bensiinipumba juhtmed teeninduses ära. Peale seda näitas veel paar korda ja nüüd mitte midagi. Tankisin küll paagi ääreni ja siiski ei midagi. Kas keegi oskab aidata?laura kirjutas:E36 pensunäitik ei näita brobleem hakkas sellest ajast kui vahetati bensupumba juhtmed ära teeninduses... siis pealeseda näitas veel paar korda ja nüüd ei mitte midagi tankisin küll paagi ääreni ja siiski ei midagi ..kas keegi oskab aitata...
Vähemalt niigi palju võiks õigesti kirjutada!
Ei hakka uut teemat tegema, aga mul kukub näidik vahest lihtsalt nulli ja mõne aja pärast hakkab taas õiget infot jagama
Mõni juhe põrub lahti?
Viimati muutis Arne_P, 04.08.2008 09:04 14, muudetud 1 kord kokku.
Real cars don't spin the front tires, they lift them!
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Arne, ma arvan et sul on ka paagi sees oleval anduril juhe lihtsalt lahti tulnud. Et natuke annab kontakti ning siis jälle mitte. Mul oli sama viga ning Truumu juures Iff tegi mul selle mingi poole tunniga vist korda
Viimati muutis Henri., 01.08.2008 12:28 55, muudetud 1 kord kokku.
