K: 525 tdsi keti vahetus?
kuta
Postitus Postitas kuta »
pealkirjas siis kysimus kirjas? palju tdsi kett maksab ja palju jeblamist selle vahetusega on?
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
M51 omab kahte ketti.
Vahetus suurem ettevõtmine.
toom
Postitus Postitas toom »
rt23
Postitus Postitas rt23 »
esimenene kett on mis jookseb väntvõllist pumbarattani, teine pumbarattast nukkvõllile.
Kettide vahetus ikka veidi suurem ettevõtmine :roll:
tel.53365288-Toomas 56285941- Taavi
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Kodustes tingimustes kanalil ja põlve otsas tehes kulus 2 päeva. Varuosad läksid 6+ k (ketid, osad tallad, pinguti, tihendid, hammasrattad). Varuosasid vist peale UMi keegi ei paku :roll:
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Lauri_L kirjutas:Kodustes tingimustes kanalil ja põlve otsas tehes kulus 2 päeva. Varuosad läksid 6+ k (ketid, osad tallad, pinguti, tihendid, hammasrattad). Varuosasid vist peale UMi keegi ei paku :roll:
Ehk saaksid pikemalt rääkida mis sundis keti vahetama( üldse mis oli põhiline viga, teised vead). Ja kuidas olid lood peale vahetust. Kas jäid rahule mattes mootorisse 6k.... :?:
Lauri_L
Danil523 kirjutas:
Kuna tegemist väga hästi säilinud masinaga, millega siiani rahul oldud ning ka plaanid järgmised aastad sõita, siis ei olnud kahju seda summat välja käia. Ketti ajendas vahetama vaikselt tekkiv klõbin sooja mootoriga, mis viitab antud juhul pisut kulunud ketipingutile (sarnane lugu oli ka minu 1,8tds-iga). Nii ka oli. Tegelikult oleks piisanud täiesti ainult pinguti ning kahe talla vahetusest, kuid läksin kallimat teed - võta nüüd kinni kas oma lollus või mitte :D Hammasrattad oild iseenesest kenad, kett oli veninud minimaalselt, siiski oli tunda imepisikest lõtku ketilülide vahel. Kaks talda oleksid ka veel täitsa head olnud.
Üldiselt jäin rahule, nii enda tööga kui teadmisega, et auto on kenasti OK.
Teijo
Re: K: 525 tdsi keti vahetus?
Postitus Postitas Teijo »
Mitu ketilüli vahet on nukkvõlli hammasratta märgist pumba hammasratta märgini?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Teijo kirjutas:Mitu ketilüli vahet on nukkvõlli hammasratta märgist pumba hammasratta märgini?
Oled sa kindel, et nukkvõlli hammasrattal on mingi märk?
Teijo
väike täpp on hammsaratta ääre peal. samuti pumbahammasrattal. Et mind huvitaks mitu lüli on nende täppide vahel.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
nagu näha siis märgid on ikka vända ja pumba rattal.nukk pannakse paiks spetsiaaltööriistaga!
330ci 6k man
Teijo
Tänud selle pildi eest.
