E46 sedaan - salong märg!
Janely
Postitus Postitas Janely »
Uurisin ja otsisin,paar teemat leidsin,aga vastust mitte.
Probleem siis selles,et kui sajab veidi tugevamalt vihma,siis salong on märg (eriti põrand) Näha on,et jookseb sisse NR10 detaili liitekohast.Näha on,et sealt jooksevad sellised tumedamad jutid alla põrandale (vesi)
Samamoodi ka juhiukse mootori poolne alumine nurk,sealt veidi ka immitseb tuppa.Kas siis on probleem tihendites või millegis muus ? Kuskilt kuulsin poole kõrvaga,et tegemist võib olla selle nn "uksekilega" mida võivad klaasitoonijad rikkuda toonimisel.Sooviks siis veidi abi,et kust mida vaatama hakata ? Vannis sõita ei ole just eriti tore :P
Tänud ette abistajatele :)
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
oli just plaanis sarnane teema teha, seega trügin ka siia teemasse ...mul üpris sarnane mure..Kõrvalistuja poolne jalgealune läheb niiskeks ja märjaks. Eriti siis kui on tõesti vihmane! :? Juhipoolsega probleeme pole, veel.
Janely sa mainid, et tegemist võib olla klaasitoonijate tekitatud veaga, siis ka mul on esiklaase toonitud! Aga jah uvitaks ennast ka,kas keegi oskab selgitada natuke seda asja! Plaan muidu varsti teenindusse hooldusesse minna siis püüaks seal midagi välja uurida!
Mercedes- Benz V250 - 2016
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
kas autod on katuseluugiga?
ristokru
Postitus Postitas ristokru »
Kusagil on sellest teemast pikalt räägitud aga kahjuks ei leidnud hetkel :? Aga see mure on paljudel. Isegi kardan vihmaga sõita :D Vihmaga sõites on kuulda tagant nagu vesi tuleks nirisedes sisse aga pole veel leidnud märga kohta.Võibolla lihtsalt hääl kostub koopast.
Janely
Auto on ilma katuseluugita.Aga kas tal katusel on või uste vahel mingid äravoolu kohad ? :roll:
Ma saaks aru,et sõites viskab vett sisse,aga kui auto seisab ja vihma sajab,siis on ka salong märg :(
foxy007
Mul samuti ilma katuseluugita variant !
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Uksepolstri vahelt tuleb, vähemalt minul.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Janely
Kairi kirjutas:Uksepolstri vahelt tuleb, vähemalt minul.
võtsid midagi ette ka või siiani jookseb salongi? :D mul ikka suht suur uputus seal, tagumise istme ees on lausa loik :shock: :?
Kairi
Vist sai uksepolster korra lahti võetud, aga mitte minu poolt. Samas ei ole tükk aega katsunud juhiistme tagust, äkki ujub ka :D Tegelt minu mäletamist mööda pidi kusagile silikoonpaela kleepima, aga kuhu, on meelest läinud... Kellelgi oli ka põhja alt tulnud sisse, seal mingid tihendid, mis võivad umbe minna (oli vist nii).
Kairi
Janely
Kairi kirjutas:http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
Leidsin terve teema sulle :)
Tänan! hakkan homme lammutama :cool:
