Probleem puksiga (E36)
kollanevilkur
Postitus Postitas kollanevilkur »
Sõitsin E36-ga vääga halvas korras oleval teel ja ühtäkki hakkas taga midagi kolisema. Kummist tagumise amordi puks andis järele ning amort ajas end siis otsapidi pagassi. Nagu pildilt näha on, purunes kummipuks. Kuidas seda vahetada ja kui lihtne see on? Ostan UM-st (näiteks) uue puksi ja vahetus käib lihtsalt (eriline remondimees tegelikult ei ole) või on otstarbekam mõne foorumlase juurde viia, kes asjast rohkem teab?
http://kaur.planet.ee/bmw.jpg
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Selle vahetus väga lihtne: keerad amordi alumise poldi lahti ja selle amordipadaja jäänused lased ka ülevalt lahti ning amort peaks sulle siis kohe kätte potsatama. Keerad siis selle ülemise mutri lahti ja vahetatud ta ongi ;) .
Siin piltidega õpetus ka:http://home.earthlink.net/~frankie66/ca ... ounts.html
kollanevilkur
Suur tänu! Sellega peaks kõikide eelduste kohaselt ise hakkama saama.
Kas on mõttekam vahetada kaks korraga või ei ole hullu, kui ainult ühe vahetan?
kollanevilkur
Ahjaa. Kust neid vajaminevaid tooteid (Rear Shock Mounts from E46 Convertible & Rear Shock Mount Gaskets) saada?
Kui UM-i kodulehel vastavad koodid sisestan (33526754096 ja 33521128734) siis annab vastuse, et ei Tallinnas, Tartus ega mujal seda ole. Kas nad tellivad selle omale vajadusel sisse (ja kui kaua aega võtab?) või on neid ka mujalt saada?
Karol
Postitus Postitas Karol »
Rear Shock Mounts from E46 on ju ilusasti öeldud. Ma arvan, et selle saad ka automaailma poest. Aga ma sain aru, et sul on E36 ja kas need koodid kokku lähevad --- ma ei tea. Lähed ja tellid oma automargile vastava amordi ülemise kummipuksi.
E 39 535 1997.a.
kollanevilkur
Peaks sobima, kuid leidsin UM-ist soodushindadega veermikudetailid:
http://www.bmw.ee/file.php?feID=b21bb18 ... d85d48d80c
Saan ma õigesti aru, et sealt on mul vaja detaili "E36;E46 ÕÕTSHOOVA PUKS" või on vaja ka näiteks "E36 TAG.AM.PADI" ?
Viimati muutis kollanevilkur, 16.07.2008 17:48 11, muudetud 1 kord kokku.
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
kollanevilkur kirjutas:Saan ma õigesti aru, et sealt on mul vaja detaili "E36;E46 ÕÕTSHOOVA PUKS" ?
Õõtsapuks on ikka midagi muud :)
Indrek
kollanevilkur
Selge. Vaja on mul siis "E36 TAG.AM.PADI" mis näeb välja selline http://www.autoladu.ee/varuosa/296/8291/
Kas on suur patt vahetada ainult üks või ikka paarikaupa?
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Kui uue külge paned ja sul see teine ka pooleks lähiajal läheb, siis ma arvan sa tead mida oleks võinud teha.
Paari kaupa on ikka mõistlik sääraseid asju vahetada.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Amordi padi on jah asja nimi.
Ma tean ühte kohta kust neid 115 kr/tk saab ;)
Võid nats vägevamad M3 omad ka panna.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
eero kirjutas:Amordi padi on jah asja nimi.
Ma tean kohta kus maksad 70 krooni rohkem ja antakse kahe aastane garantii soovitud amordipadjale ;) (Lemförder)
Samas kui soov millegi odava järele siis Ruville padi hinnaga 110.-
Toprani amordipadi hinnaga 85.-
Tugevdatud Meyle amordipadi hinnaga 90.-
kollanevilkur
Nii. Probleem lahendatud. Teema lukku ja kustutamisele
Tänud abi eest!
