bmw e46, võimendi paigaldamine
veiko1990
Postitus Postitas veiko1990 »
Mis võimalustega saab paigaldada originaalmakile võimendit.
veiko1990
Kas keegi ei oska vastata
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Re: bmw e46, võimendi paigaldamine
Postitus Postitas TarmoV12 »
veiko1990 kirjutas:Mis võimalustega saab paigaldada originaalmakile võimendit.
no täpsusta natuke rohkem, mis võimendit sa tahad lisada ? supakat ? uusi salongikõlle koos uue võimuga ? milline originaalmakk sul on ?
niikaua vaata www.e38.org Audio/Video alateema õpetusi .. need käivad küll enamasti E38/E39 kohta, aga loogika on sama E46-l ..
ja kasuta otsingut siinsamas foorumis, õpetusi peaks jaguma ..
V8
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Räägi nüüd,et mis raadio sul sees on ja mis võimendit sa lisada tahad?
Kas originaali või mingit aftermarketi oma?
veiko1990
autos on mul bmw business makk ja lisada tahaks kahekanaliga võimu, mis toidaks ära 300 watt rms supaka, salongikõlarid jäävad kõik samaks
Cert85
Arvan, et lihtsam on sul muretseda võimendi, millel on olemas nn high level input (saad kasutada signaalina juba võimendatud heli). Ja võimendi, mis tegelikult annaks 300w rms on juba suht korralik asi. Miks ta peab olema 2 kanaliga? Üks või kaks kõlarit sul?
veiko1990
2 kanaliga on odavamad kui 1 kanaliga, kust ma need juhtmed võimule toon. ma tahan et tagumised kõlarid alles jääksid
Cert85
Kui sul on aku taga, siis toite saad võimule sealt. Raadiost veel vaja remote võimendile saada. Ma nüüd ei tea, kas sellel raadiol ka mingi väljund, kust siis tuleks võimendamata heli, et saaks võimu sisendisse lasta. High level input võimendil tähendab seda, et siis võtad tagumise kõlari tagant signaali rööbiti võimedile.
veiko1990
ma võin siis otse kõlarite küljest juhtmed tuua võimule? kas mingit helifiltrit ei ole vaja?
Cert85
Oleneb, kas su võimendi võimaldab sellist asja. Kui niisama lased selle võimendatud heli võimendisse, mis sellist asja ei kannata saab ta haiget.
Võid ka SEALT uurida, et mis võimalused. Või otsida foorumist! Kindlasti keegi tegelenud sellega siin.
Hea koht ka www.e46fanatics.com
veiko1990
aga kas ta tagumisi kõlareid ei hakka segama
Cert85
Kui sa sealt rööbiti signaali võtad siis ei juhtu ju miskit. On ka jah nn filtreid, millega saad võimendatud heli võimendile söödavaks teha.
veiko1990
kuidas to rööbiti võtmine käib, kas pluss läheb plussiga kokku
Cert85
Jah, lihtsalt nagu pikendad kõlari klemmide küljest need juhtmed enda võimendisse või filtrisse. Oleneb, kuidas see süsteem sul siis olema saab.
Kui aega saad võid googeldada ja kolistada netis ning otsida, kas sellel raadiol on muidu väljund eelvõimendist. Aga kui see võim sul lihtsalt woofrit hakkab toitma ja ei viitsi eest juhtmeid vedada siis pole sinna ka erilist kvaliteeti vaja. Sest eks kindlasti mingi kvaliteedi kadu on seal, kui see võimendatud heli nüüd konvertida jälle madalamale pingele selle filtriga.
veiko1990
http://www.caraudiocentre.co.uk/product ... -21899.htm
kas seda saab nii ühendada, tahaks natuke rohkem bassi, niikaua kui võimu ostan.
Cert85
Equipped with RCA/speaker level inputs, this subwoofer can be easily integrated using existing speaker connections.
Speaker level input peaks siis tähendama seda, et saab lasta talle sisse juba võimendatud signaali.
veiko1990
ma vaatasin tagant neid kõlareid aga juhtmeid ei näinud kuskil. ei tea kummalt poolt need jooksevad, kust on kõige lihtsam nendeni saada.
Cert85
Ehk leiad miskit. Kui ei ole selles osas, siis vaata, seal neid seeriaid veel.
veiko1990
aga kas keegi on proovinud taha katte peale subwooferit paigaldada. endal on selline mõte.
Cert85
Nagu taha aknalauale? Pole vajadust proovida olnud, kuna orig subwoofrid mul seal :D (harman/kardon)
veiko1990
äkki teeksid mõned pildid või kirjeldad kuidas ta seal on.
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
eelpool nimetatud harman kardon woofer
F30 328i
veiko1990
